Alt 31.05.2017, 10:43
Benutzerbild von AP700
AP700 AP700 ist offline
Boot: 1973 Sea Ray SRV190
62 Danke in 20 Beiträgen
Standard MCM 165 - Water reversal Kit
Hallo an alle Alt-Mercruiser freaks!
Ich habe in meiner ollen Sea Ray einen Mercruiser 165 (Inline Six 250cui). Der Motor ist wegen der Restauration des Spiegels immoment eh am Kran und ich mache gerade Vergaser rebuild und so zeugs, weil er ja eh grade draussen ist. Ich habe auch schon den zweiten Krümmer drauf und habe irgendwann mal in einem Ami Forum von einem Water Reversal Kit gelesen.
Laut Mercruiser wurde das Kit ins leben gerufen weil einige Krümmer gerissen sind an Zyl 2 und 3 auslass, weil wohl das Wasser im Krümmer beim beschleunigen nach hinten Fließt wenn sich der Bug des Bootes hebt, und so eine heisse Stelle im Krümmer bildet.
Das Kit soll also nun das Wasser von hinten in den Krümmer Leiten und vorne wieder raus, über einen schlauch in den riser, an dem man einen der Stopfen durch einen schlauchanschluss im 90Grad winkel ersetzt hat. Zwischen krümmer und Knie kommt dafür eine Block-Off-Plate und man ersetzt die Endkappe des Krümmers durch eine wie Vorne mit anschluss.
Da ich das Kit nirgends finde bin ich auf der Suche was ich dazu alles bräuchte. das Kit selbst hatte die Nummer #60252A3 und die Block off Plate war die #MC-20-60207
Brauch ich eigendlich nurnoch die andere Endkappe und einen anschluss für das Knie, und ein paar schläuche und nen satz dichtungen oder?
Vielleicht kann mir hier ja jemand was dazu sagen oder hat ein paar numern bereit liegen.
hier mal der Link zu der Mercruiser Bekanntmachung dazu.
http://www.boatfix.com/merc/Bullet/83/83_19.pdf
Dabei mal ein Bild wie das Ganze dann aussehn soll...
Hits:	155
Größe:	108,6 KB
Alt 31.05.2017, 14:25
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hast du schon mal bei Cyrus angerufen?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 31.05.2017, 15:19
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.447 Danke in 1.629 Beiträgen
mmmm also für mich....sieht es so aus als wenn das bereits Umgebaut ist....
das Kühlwasser geht vom Thermostatgehäuse über den Schlauch nach Hinten an den Krümmer, innen im Krümmer nach Vorne und von da mit dem anderen Schlauch an den Abgasbogen...
müsstest nur noch klären ob die Wasserkanäle vom Krümmer zum Abgasbogen auch durch die Dichtung Verschlossen sind.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 31.05.2017, 19:02
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Auch wenn ich einen solchen Umbau nicht für nötig halte, hier einen Tipp
Besorg dir einen gebrauchten vorderen Deckel, der passt auch hinten.
Ein Stück Kupferblech ca 10x10 cm und 2 Dichtungen für den Abgasbogen und einen Messing Schlauchanschluss mit Gewinde zum Eindrehen seitlich in den Bogen.
Ca 2m wärmebeständigen Wasserschlauch aus den Kfz Bereich.
Dann hast du schon alles für kleines Geld.
Einbau:
Abgasbogen abbauen
Seitliche Schraubverschluss gegen den Messinganschluss tauschen
Das Kupferblech anhand der Dichtungen zuschneiden und bohren.
Die Wasserkanäle bleiben zu!
Den Abgaskanal ausschneiden
Den Bogen mit den beiden Dichtungen und dem dazwischen liegenden Kupferblech wieder montieren.
Hinterer Deckel austauschen und mit Schlauch am Thermostat anschließen.
Den vordern Deckel mit Schlauch am neuen Schlauchanschluss des Bogen anschließen.
Und fertig.
Oder besser bau gleich auf 2k Kühlung um kostet auch nicht viel mehr. Und dein Krümmer ist immer gefüllt.
Detlev
Geändert von fieb (31.05.2017 um 19:11 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 06.06.2017, 16:00
Okay, also wenn das hinten der selbe deckel ist wie vorne wärs ja ne einfache sache. Bei zweikreiskühlung ist mien krümmer immer gefüllt? gefällt mir eigendlich auch ganz gut...
Mercruiser MCM 165 Inline 6 wiederbeleben. SeaRay SRV 220 cc Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2015 21:42
Anlasserstrom MCM-165 Alane Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2014 11:45
Dichtsatz für MCM 165 Mercruiser airwing7 Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2014 12:25
Mercruiser MCM 165 - Probleme Fila44 Motoren und Antriebstechnik 11 18.06.2013 22:11
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
