Alt 30.05.2017, 20:02
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Musik - Titel ordnen ?
Hallo !
Brauche Eure Hilfe .
Problem : Habe ein USB-Stick mit verschiedenen Interpreten und vielen Liedern von diesen . Die Lieder sind alle jeweils pro Interpret hinter einander angeordnet . Das geht einen ja beim Anhören auf den Geist ! Ich möchte also etwas "Unordnung" hier rein bringen . Nicht 10x Sänger 1 hintereinander sondern auch die Sängerin mal dazwischen anordnen . Wie macht man es am besten und welches Programm ist dazu am einfachsten geeignet ?
lg Frank
Alt 30.05.2017, 20:18
normal sollte dein Abspielgerät die "Zufällige Wiedergabe" unterstützen
wenn nicht wird es schwierig, man könnte alle umbenennen, vor jeden Eintrag eine Zahl setzen 01,02,03 usw. ist aber richtig Arbeit
Alt 30.05.2017, 20:21
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Mit iTunes und ähnlichen Medien kann man Wiedergabelisten erstellen, in denen man die Reihenfolge festlegen kann.
Etwas aufwendiger ist die manuelle Variante, wenn du jede Datei mit einer Nummer ausstattest, zum Beispiel
"01 Interpret A Titel A.mp3"
"02 Interpret D Titel X.mp3"
Kollegiale Grüße, Sascha
Geändert von Schleusenmeister (30.05.2017 um 20:22 Uhr) Grund: Da war schon jemand schneller, hoppla
Alt 30.05.2017, 20:26
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Müssen die Titelnamen bestehen bleiben? Falls nein: Die Titel nach Datei-Größe oder Erstellungsdatum sortieren (werden dann durcheinander sein), dann alle markieren, den ersten Titel mit rechts anklicken, umbenennen und eine (1) anhängen (mit den Klammern). Alle folgenden Dateien werden automatisch genauso umbenannt und mit laufenden Nummern numeriert. Anschließend wird die Abspielreihenfolge dieselbe sein, die nach dem Sortieren angezeigt wurde. Nachteil: Die längeren Titel kommen dann später
Alt 30.05.2017, 23:56
Benutzerbild von Heliklaus
Mit was hörst du die Lieder an, bzw wo wird der Stick eingestöpselt?
Hast du, wie Ralf schon angemerkt,"zufällige Reihenfolge" ?
Dann bräuchte man nur einmal einstellen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 31.05.2017, 05:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
bei meinem Yatour hatte ich das Problem auch...
Windows Sortiert die Liste, wenn du dann die ganze Liste in einem Rutsch auf den Stick schiebst, wird diese Reihenfolge beibehalten.
Wenn du Titel für Titel in der gewünschten Reihenfolge auf den Stick Kopierst, dann wird auch in dieser Reihenfolge Abgespielt.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.05.2017, 06:36
Moin !
Der Stick wird nur auf dem Boot genutzt . Habe im Steuerstand ein kleines Autoradio eingebaut und eine Zufallsfolge ist dort nicht zu finden . Werde also sortieren müssen .
lg Frank
Alt 31.05.2017, 07:09
Boot: Bayliner 175BR
Hmmm... die meisten haben diese Zufallswiedergabe.
Bist Du sicher, dass Dein Autoradio keine hat ? Welches radio ist es denn ?
Alt 31.05.2017, 07:24
Ist ein Billigteil aus FernOst aber halt schön klein was die Einbautiefe anbelangt . Diese Tiefe sowohl die Farbe weis hat mich zum Kauf animiert . Auch Klang und Ausgangsleistung sind ok . Den Namen habe ich jetzt nicht hier.
lg Frank
Alt 31.05.2017, 09:50
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Hallo Frank,
leg dir mal verschiede Ordner an und schiebe die einzelnen Titel in den gewünschten Ordner. Wenn kein Titel mehr im Root Verzeichnis ist, also vor den Ordnern, dann müsste das Radio eigentlich einen Ordner nach dem anderen abspielen, oder nur den jeweils angeklickten. Im Display wird bei mir der jeweilige Ordnername angezeigt und ich kann mit der "nächster Titel" Funktion zum jeweiligen Ordner springen.
Ich hoffe es ist verstãndlich genug erklärt.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Motornr richtig zu ordnen? Andreas1 Motoren und Antriebstechnik 20 15.02.2017 19:06
outboard overkill was für ein Music titel ? SvenHH Kein Boot 5 28.06.2006 20:51
Wie komme ich zu dem Titel Deckschrubber? elba Kein Boot 6 25.04.2005 12:32
Spirit of Norway holt Titel Andrée Offshore 9 25.11.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
