Alt 30.05.2017, 14:18
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Standard stabilen 12 Volt Anschluß im Auto schaffen!
Frage an die Elektrikexperten KFZ!
Habe mir eine Rückwärtskamera mit TFT Bildschirm in meine E Klasse eingebaut!-soweit alles Super !
Aber schon beim Einbau des TFT Bildschirm viel mir nach der 12 Volt Verbindung auf,dass dieser nachdem die Zündung eingeschaltet wurde,leicht an zu flimmern begann!-also schwarzer Bildschirm mit leichten ,hellen Blitzen!
Die Kamaraeinheit war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht montiert!
Nun habe ich die Vermutung,dass der 12 Voltanschluss (von der Innenbeleuchtung/Handschuhfach abgenommen) nicht stabil genug ist. Wie kann man diese Stromversorgung "stabilisieren"?-also permanent echte 12 Volt!
Kamera und Bildqualität sind ansonsten Super! Störungen bei laufendem Motor gibt es auch nicht!-eben nur dieses flackern ,wenn der Bildschirm Strom bekommt!
Tagsüber ist das kaum zu sehen,aber nachts geht mir das auf die Nerven!
Hat jemand bei einem ähnlichen Problem eine einfache Lösung gefunden?
Alt 30.05.2017, 14:34
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
einfach einen DICKEN 1F Elko parallel schalten. Frag mal die Hifi Enthusiasten.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 30.05.2017, 14:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
So ein Zufall...ich habe gerade genau das gleiche gemacht und mein Monitor blitzt ebenfalls gelegentlich auf. Deswegen will ich mir die Spannungsversorgung vom Schalter des Rückwärtsganges holen, da ich eine klasische Wandlerautomatik habe, sollte ich das an der Schaltkulisse finden. Dann ist der Monitor nur unter Spannung, wenn ich auch Rückwärts fahre.
Die Kamera bekommt ihre Versorgung vom Rückfahrscheinwerfer, also wenn ich nicht rückwärts fahre, kommt von da kein Signal. Ich vermute das Blitzen sind Störungen der Monitorelektronik.
Gruß, Jörg!
Alt 30.05.2017, 14:40
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, ich nehme an du hast die Spannung an einer Stelle abgenommen, die von CAN-Bus kontrolliert wird. Also PWM-Spannung, keine reine Gleichspannung wie bei den alten Autos.
Geh mal probeweise an den Zigarettenanzünder. ansonsten Kabel direkt von der Batterie ziehen.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 30.05.2017, 15:02
Mein Auto hat keinen Can Bus. Der Monitor flackert trotzdem. Ich glaube eher, daß das Bildstörungen sind, die über den Funk reinkommen, wenn von hinten nicht gesendet wird.
Gruß, Jörg!
Kennt wer einen guten Stabilen Wasserreifen (Tube) renn-harry Kein Boot 6 29.08.2008 06:51
Stauraum schaffen mmarco Technik-Talk 7 01.11.2007 05:56
Suche stabilen Ersatz für die Fenster-Gummiprofile bastus Restaurationen 1 29.08.2006 15:05
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 20:20
Stauraum schaffen Mutiny Allgemeines zum Boot 7 10.10.2003 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
