Alt 13.08.2006, 10:49
Zwirgel Zwirgel ist offline
Standard Staudruckmesser anschließen
Hallo, kann mir vielleicht jemand erklären wie man einen Staudruckmesser anschließt und eicht?
Gruß Zwirgel
Alt 14.08.2006, 22:22
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
anschließen ist doch nicht so wild, da kommt ein fühler an geeigneter stelle ins wasser und wird mittels einem schlauch mit der messdose verbunden. die sind normal eingestellt, also eichen wüßt ich auf anhieb nicht.
bis denn
Alt 15.08.2006, 09:09
Habe ich eigentlich auch gedacht, funktioniert aber nicht meiner zeigt nix an und wozu ist der Schnüddel der aus dem Getriebe kommt Das ist doch auch ein Staudruckmesser?
Gruß Zwirgel
Hits:	369
Größe:	35,0 KB
Alt 15.08.2006, 09:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Ja das ist er, aber die Dinger hängen oft, veruch mal mit Druckluft in den Schlitz am Antrieb reinzublasen, dann geht es meistens wieder, hatte das Problem bei meinem Alpha-One auch, irgendwann hab ichs aufgegeben.
Alt 15.08.2006, 09:34
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Staudruckmesser geht nicht
Mion, moin!!
Bei meinem Suzuki wird der Staudruck auch am Getriebeschaft
abgegriffen!Den normalen Geber kann man sich also schenken.
Es kommt häufig vor,daß der Kanal im Schaft sich mit aufgeblühtem Alu
und Dreck zusetzt.Auch durch blasen mit einem Minikompressor konnte man
den Kanal nicht freiblasen.
Mit einer Fahrradspeiche,die ich an einem Bandschleifer noch etwas
dünner geschliffen habe konnte ich den Kanal freistoßen.
Also den Schlauch oben am Schaft abnehmen und dann in das kleine
Loch einen festen Draht oder eine präparierte Fahrradspeiche
einführen.
Mit einem kleinen Kopressor nachblasen.
Den Kompressor kannst Du dann gleich zum Testen von Deinem
Staudruckmesser benutzen.Kannst ruhig 2 bis 3 Atü draufgeben.
Das Gerät wird nicht mehr als 25 Knoten anzeigen.Ist schon irre
wieviel Druck sich in dem System aufbaut!
Gruß Reinhard
Alt 15.08.2006, 10:42
Danke Euch
und mache mich jetzt auf die Suche nach einem Kompressor.
Gruß Zwirgel
Alt 16.08.2006, 05:45
Standard Kompressor
Mion, mion,
Kompressor suchen?
diese kleinen 12 V Dinger gibts bei un am Campingplatz bei jedem 2.
Bootsbesitzer.Weiß auch nicht warum.
Die Power kannst dann gleich von der Bootsbatterie abgreifen.
Ist ganz praktisch!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
