Alt 12.08.2006, 21:12
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Propellerfrage
Hallo!
Ich erreiche mit meinem Boot und den Propeller 15x17 5200 U/min!
Laut Buch angegebener Drehzahlbereich,Vollgas: 4800-5500 U/min
geeignete höchst Marschdrehzahl liegt 300-500 U/min unter Vollgas
Was erreiche ich mit meinen Ersatzpropeller 14x21 ?
Welche Maße würden die Geschwindigkeit erhöhen?
Welche Maße des Prop wären am Wirtschftslichsten? fahre kaum schneller wie 35 km/h.
Gruß Daniel
Alt 13.08.2006, 08:40
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Hallo Daniel,
Es scheint, Du hast mit dem 15 x 17 prinzipiell bereits die richtige Grösse gefunden.
Zu Deinen Fragen:
1. Der 14 x 21 wird vermutlich rund 4200 drehen. Es kann aber auch sein, dass er kavitiert und dadurch höher dreht, zum Beispiel 4800, aber bei derselben Geschwindigkeit wie bei 4200. Auf jeden Fall ist der 14 x 21 nur als Notreserve zu gebrauchen.
2. Die Geschwindigkeit zu erhöhen geht wahrscheinlich nicht so einfach, da Du von der Drehzahl her schon sehr ideal liegst. Da müsste man genaueres Wissen. (Bootsmodell, Gewicht, Z-Antrieb und Untersetzung, jetzt erreichte Geschwindigkeit). Dann kann evtl. über ein anderes Propellermodell (Blattform) noch etwas verändern.
3. Bei normalen Sportbooten bis vmax ca. 70 km/h ist meistens der bei Vollgas schnellste Propeller zugleich auch der wirtschaftlichste im mittleren Bereich. Nur bei sehr schnellen Booten kann man fürs "Cruisen" einen zweiten Propeller einsetzen.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 13.08.2006, 09:33
Hallo!
Danke für die Ausführlichen Antworten!
Wenn das der richtige ist 15x17 ist werde ich Ihn beibehalten!
Bei 5200 U/min erreiche ich 52 km/h laut GPS !
Das reicht für mich!
Lege mir noch einen Ersatzprop mit gleichen Maßen 15x17 zu!
Grüße Daniel
Alt 13.08.2006, 10:49
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
probiere aber den gleichen Propeller zu bekommen !!!!
Ich selber habe auch 15x17L drauf von Michigan der dreht bei mir 4600
nehme ich meinen ersatzprob 15x17R HS orginal Volvo bekomme ich nur noch ca 4000 Umin
selbst bei nem 15x16 HS volvo komme ich max auf 4400 Umin
Gruß Sven
Alt 13.08.2006, 11:37
Werde Ihn mal abbauen und nach der original Nummer suchen!
gruß
Alt 14.08.2006, 11:02
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Nummer suchen
Volvo-Props mußt du nicht abbauen, um die Nummer zu finden. Die ist außen in der Nabe zwischen den Blättern eingeschlagen.
Lediglich um die Größenangabe zu finden muß der Konus runter.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
