Alt 23.05.2017, 17:10
Fuffie Fuffie ist offline
Standard Wieviel ccm hat dieser Mariner 2T Zylinder?
Hallo Leute,
ich habe hier einen 2 Takt Mercury/Mariner (9,9?) Motor der anscheinend aus mehreren Motoren zusammen gebaut wurde.
Nun wollte ich wissen wieviel ccm dieser Motor hat und ob es sich wirklich um einen 9.9 PS handelt,da es anscheinend verschiedene mit 209ccm und 262ccm gab.
Leider ist keine eindeutige Seriennummer mehr vorhanden und die Nummerauf der Plakette wurde offensichtlich manipuliert welche mit 9931… anfängt. Vergaser ist ein WMC 20B verbaut welcher nach meinen Recherchen nicht passen würde.
Kann mir jemand anhand der Teilenummer(875-8472-C3) des Zylinderblocks sagen wieviel ccm dieserMotor/Zylinder hat?
Danke und Gruß
Fuffie
Hier noch ein paar Fotos zum Motor:
Hits:	131
Größe:	77,6 KB
ID:	753186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	55,2 KB
ID:	753187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	81,3 KB
Hits:	95
Größe:	59,4 KB
ID:	753189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	95,3 KB
ID:	753190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	71,9 KB
Hits:	121
Größe:	40,0 KB
Alt 30.05.2017, 10:26
hat keiner einen 9.9 oder 15Ps Motor zuhause an dem er mal die Zylindernummer vergleichen könnte?
Gruß Dominik
Alt 30.05.2017, 10:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.563 Danke in 2.080 Beiträgen
Der Block allein wird Dir wenig nützen, wenn der von 6-15 PS verbaut wurde mit unterschiedlichen Hüben von Kurbelwellen. Einfacher ist es, Du drehst eine Kerze raus und misst mal den Hub Deiner KW und vergleichst dann.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.05.2017, 12:03
...wenn 6-15Ps gleich verbaut wurde, kann man es nicht über die Zylindernummer herausfinden.
Das weiß ich aber nicht ob die Zylinder alle gleich sind.
Die Hubhöhe kann man über die Zündkerze leider nicht messen da diese schräg eingebaut sind (siehe Bilder). Zylinder hat eine Sacklochbohrung, daher auch kein Zylinderkopf den ich abmontieren könnte um die Hubhöhe zu messen.
sonst noch jemand eine Idee?
Alt 30.05.2017, 12:29
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
du könntest den Motor so legen, dass das Kerzenloch oben ist und mit dickflüssigem Motoröl "auslitern"... d.h. mit einer Spritze immer wieder Öl
nachfüllen (Füllmengen notieren) und an der KW drehen, bis der Ölstand
sinkt bzw. wieder steigt um den UT zu finden...
Edith sagt: evtl. bin ich auch zu naiv; und obige Methode funktioniert nur an 4 Taktern,
die ja keine Überstromkanäle haben...
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Geändert von mcgrymelon (30.05.2017 um 13:46 Uhr)
Alt 30.05.2017, 13:41
Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich mit Deiner Zahl eine Suchmaschine füttere kriege ich "CYLINDER BLOCK 6 - 15 HP MERCURY MARINER 875 8472-C3" als erste Antwort.
Das lässt mich unterschiedliche KW und deren Hübe vermuten. Muss aber auch nicht zwingend so sein.
Wieviel PS-hat dieser Aubo Koenigpower61 Motoren und Antriebstechnik 26 06.12.2017 01:23
Wieviel Leistung hat dieser Motor? quik_silver Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2014 09:30
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 09:40
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Wieviel PS hat dieser Motor ? Möpsel Motoren und Antriebstechnik 1 27.09.2007 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
