Alt 22.05.2017, 00:08
SkipperXL SkipperXL ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Standard Frage zum Getriebe
Ich habe lediglich eine kurze Frage zum Getriebe meines 15-PS Aussenborders. Ich habe letztens festgestellt, dass sich die Schraube bei eingelegtem Rückwärtsgang in keine Richtung drehen lässt, was ja auch richtig ist, da die Kompression des Motors es verhindert.
Wenn ich den Vorwärtsgang einlege, lässt sich die Schraube nicht nach links drehen, aber jedoch rechts herum und es klackt dabei immer. Normalerweise müsste Sie doch in beide Richtungen fest sein, genau wie im Rückwärtsgang auch oder nicht ? Vielen Dank für die Antworten.
Alt 22.05.2017, 01:32
das klackern ist so richtig,
damit wird verhindert das der Propeller den Motor dreht wenn der Motor während der Fahrt aus geht
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Getriebe-Oel / Frage an die Spezies Whisper Motoren und Antriebstechnik 4 30.09.2013 11:38
Getriebe Frage paradoX88 Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2012 22:09
Getriebe Frage Velvet Hydraulik Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 2 05.06.2009 22:11
Frage zum zum Volvo AQ krimolos Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
