Alt 21.05.2017, 22:18
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Langschaft AB am Schlauchboot?
hat schon mal jemand einen Lanschaft-AB an einem kleinen Schlauchboot gefahren?
Ist diese Kombination zu empfehlen?
Normalerweise würde man da ja eher Kurz- oder höchstens Normalschaft verwenden, oder?
Hintergrund meiner Frage:
Ich möchte mir für meine Draco 2100 SC einen Notmotor zulegen. Normalschaft ist aber eher zu kurz, der Propeller dreht hinter dem Heck, nicht darunter.
Für die Kids und kleine Touren wollte ich ein 2-3 m Schlauchboot "erstehen" und da ebenfalls einen kleinen Motor dran hängen.
Kann ich hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen? oder brauche ich tatsächlich 2 Motoren?
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 21.05.2017, 22:29
Emotion Emotion ist offline
29.245 Danke in 11.705 Beiträgen
Ich hatte einen 5ps Langschaft am 2,30er Lodestar. Es fährt, aber Topspeed ist niedriger wie mit Kurzschaft. Ich hatte dann sogar mal eine Spiegelerhöhung gebastelt, dann funktionierte auch der lange richtig, sah aber komisch aus
Alt 22.05.2017, 03:39
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe in der Bucht einen Kurzschaft Yamaha 5 PS ersteigert. Die bisherige Motorhalterung ist 5 cm zu hoch. Ich senke die ab und werde mit ner Pinnenverlängerung arbeiten. Habe ein Achterdeck.
https://youtu.be/4sLN-2yHJrQ
Das Schlauchboot sollte man mit Kurzschaft fahren. Habe ein Bombard AX2
Zur Not würde ich an Deiner stelle für die Kids einen Elektromotor nehmen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 22.05.2017, 08:46
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
985 Danke in 434 Beiträgen
Ja, ich. Aus dem gleichen Grund wie Du.
Das geht problemlos, bei mir sind es 10 PS am 4m Schlauchboot, und ich komme mit 2 Personen (+ Gepäck + Hund) ohne Weiteres ins Gleiten.
Wahrscheinlich würde es mit Kurz- oder Normalschaft noch etwas besser laufen, ich bin aber nicht so der Rumprobierer. Vielleicht erhöhe ich den Spiegel mal um ein paar Zentimeter, ist ja einfach machbar.
Du mußt nur im Kopf haben, daß das Schlauchboot durch den langen Motor deutlich mehr Tiefgang hat
Wenn Du genug Geld hast kannst Du natürlich auch mit zwei Motoren arbeiten und Dir jedes Mal das ummontieren ersparen.
Wenn nicht, dann probiers doch einfach aus. Ist vielleicht nicht optimal, geht aber (s.o.) ganz gut. Die Spiegelerhöhung am Schlauchi kannst Du ja immer noch ergänzen.
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 22.05.2017, 09:19
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Wie macht ihr das mit der Spiegelerhöhung?
Mein AB müsste auch ca. 2 cm höher, momentan spritzt er sehr.
Alt 22.05.2017, 09:22
Am Schlauchboot oder an deiner Sessa?
Alt 22.05.2017, 09:41
Am Schlauchboot.
Alt 22.05.2017, 10:19
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Musst wohl einfach ausprobieren.
Ich hab nen Langschaft am 2,2 Schlauchi - bei mir ist es eine Katastrophe. Geht bloß der Bug hoch, an Gleitfahrt ist erst gar nicht zu denken. Nur tuckern.
Grund ist der gleiche wie bei dir - als Notmotor gekauft.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 22.05.2017, 11:39
Den Spiegel erhöhen würde ich, indem ich eine Platte in etwa der gleichen Stärke wie der Originalspiegel mit vier (oder mehr) ausreichend dimensionierten Schrauben und Unterlegscheiben gegen den Originalspiegel schraube und sie entsprechend oben überstehen lasse.
Das geht wegen der Krafteinleitung / -verteilung nur bis zu einer gewissen Leistungsgrenze, aber wir reden hier ja ohnehin nicht über dreistellige PS-Zahlen
Ich habe auch schon mal gesehen, wie jemand eine Platte (wahrscheinlich nur zum ausprobieren) ohne bohren nur mit zwei starken Schraubzwingen an den Originalspiegel geklemmt hatte.
Alt 22.05.2017, 11:45
Ja, habe ich, muss das Bild nur wiederfinden
Alt 22.05.2017, 11:57
eins habe ich gefunden...
Hits:	1169
Größe:	54,4 KB
Alt 22.05.2017, 20:44
Boot: Draco 2100 SC
Ok, ich habe verstanden: Eher keinen Langschaft am Schlauchi...
Danke für Eure Einschätzung!
Uli
Alt 23.05.2017, 12:25
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
ich bin schonmal mit nem alten 5PS Johnson an 'nem kleinen schlauchi mit Holzboden gefahren... das hat gut funktioniert - mit einer Person war da Gleitfahrt gar kein Thema. Lief zwar nicht ganz so gut wie mit dem Kurzschafter aber total in Ordnung.
Ich würde mir an deiner Stelle nur einen Motor holen. Zumindest erstmal ausprobieren. Das Schlauchboot war eins mit Holzboden und auch in der 3m Klasse.
Beste Wünsche
Alt 23.05.2017, 12:44
Vielleicht stellst du Dir einfach mal ein Szenario vor.
Machst du Bootswandern. Wohin auf der Fahrt? Schlauch bremst wenn es hinterher gezogen wird. Also zusammengelegt aufs Deck etc.
Praktisch sieht das dann so aus... Auf dem Boot aufblasen? Wieviel KG sind da zu wuchten.
Notmotor ab vom Heck und ans Schlauch dran. Würgerei ohne Davids. Das Resultat ist das Ding bleibt an Board und eingepackt. Der Notmotor wird spazierengefahren
Alt 23.05.2017, 12:51
Wilfried, woher nimmst du nur deine unglaubliche Weisheit??????????
Der Bremseffekt beim hinterherziehen in Verdrängerfahrt ist vernachlässigbar!
Aber beschäftige Kinder wenn man gemütlich vor Anker liegen will sind Gold wert
langschaft an schlauchboot? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 16 18.08.2018 14:19
langschaft am schlauchboot? institutleiter Allgemeines zum Boot 9 18.05.2008 19:26
Schlauchboot mit Normalschaftspiegel mit Langschaft. Frunk Technik-Talk 34 08.08.2006 22:10
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
AB-Langschaft am Schlauchboot? Claudio Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
