Alt 21.05.2017, 15:03
Benutzerbild von Mainfahrer
Mainfahrer Mainfahrer ist offline
Boot: Drago 550, früher Hille Roda 16,früher Ryds 535
83 Danke in 40 Beiträgen
Standard Schaltbox Vorw.- Neutral Rückw.
Hallo Zusammen,
habe gerade die erste Fahrt mit meinem neuen gebrauchten Böötchen gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich von Rückwärts auf Leerlauf schalten will das manschmal nahtlos in Vorwärts übergeht...........
also bleibt nicht in Neutral stehen sondern...........geht gleich in Vorwärts.
Was kann die Ursache sein? Schaltbox oder am Motor?
Ist beim Anlegen halt wenig hilfreich, dass hält entweder der Steg oder mein Boot nicht lange aus
"Jeder Idiot kann eine Krise meistern. Es ist der Alltag, der uns fertig macht.“
Anton Tschechow
___________
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel !
Klaus
Alt 21.05.2017, 16:20
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Es ist sooo langweilig immer das Gleiche zu schreiben:
Konkrete Angaben wären hilfreich:
- Welcher Motor?
- Welche schaltbox?
- Hast Du schon direkt am Motor oder Getriebe geschaltet? Falls ja, war das besser als mit Schaltbox?
- Bla bla bla...
Versuch doch mal diejenigen, die Dir helfen könnten, durch Vorwegnahme von Fragen zu erfreuen oder zu motivieren.
Alt 21.05.2017, 16:40
- Welcher Motor?
- Welche schaltbox?
- Bla bla bla...
Mercury 60 PS AB. Efi
Hits:	72
Größe:	46,0 KB
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 21.05.2017, 17:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Ich würde nun mal auf den roten Knopf tippen, welcher im Schalhebel integriert ist.
Frage: Wenn du schaltest, was ist die Position dieses roten Knopfs?
Eingetlich sollte es so sein, dass du den Roten loslassen musst. Wenn du nun von Vorwärtsfahrt in Neutral schaltest, sollte der Ganghebel einrasten. Tut er aber nicht, falls du den Roten Hebel gedrückt halten solltest...
Geändert von kurz (21.05.2017 um 17:34 Uhr)
Alt 21.05.2017, 17:38
Also wenn ich dann sauer werde und mit Gewalt hin und herreiße rastet das Ding ein.
Also Schaltbox neu......der Dampfer liegt halt im Wasser und die Saison ist kurz....sonst wärs kein Problem zur Werkstatt und abstellen und ein paar Wochen wieder holen die sind alle im Streß immer...
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 21.05.2017, 17:44
Boot: MacGregor26m
da muss aber alles ohne Krampf flutschen.
Ich würde mal den Ganghebel auseinanderbauen.
Ich habe wohl ein etwas älteres Modell aus 2011, hatte den auch kürzlich auf. Geht einfach.
Bei der Drehachse des Hebels die Abdeckung mit dem Mercury Schriftzug gefühlvoll raushebeln, dann ca. 17er Mutter rausdrehen.
Dann haste Hebel in der Hand.
Dann am Hebel paar Schrauben raus, alles selbsterklärend.
Dann siehste innendrinn wie das so tut. Auch selbsterklärend.
In meinem Hebel waren zum Beisiel die Kabel angescheuert...
Alt 21.05.2017, 17:45
Also ich lasse den roten Hebel schon los ....ist nicht mein erstes Boot...grins
Anton Tschechow
___________
Klaus
Alt 21.05.2017, 23:58
tja entweder klemmt die rote Taste oder die Sperre ist abgebrochen/abgenutzt
also zerlegen und nachsehen
Alpha One Schaltung in neutral tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2011 19:43
Schwergängige Lenkung, Neutral geht schwer rein Ebbtide Technik-Talk 8 28.08.2009 22:39
Trailer beim rückw.rangieren fest? Style Kein Boot 42 25.05.2008 12:52
Gang rein oder Neutral beim Alpha One GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2006 19:07
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
