Alt 20.05.2017, 17:50
xnicky xnicky ist offline
Boot: HILLE Roda 16
Standard force 40 PS bj 95 undicht am getriebe
hallo wer weiss was ich tun kann
war heute in meiner halle und mit erschrecken musste ich feststellen
ölfleck unterm aussenborder es läuft aus der unteren der zwei schrauben hinter der antriebsschraube soll ein o-ring dahinter sein wer kann mir sagen wie ich den gewechselt bekomme ohne das unterwasserteil zu zerlegen ????
bin dankbar für jeden hinweiss
mfg ulf
Alt 20.05.2017, 19:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.541 Danke in 7.847 Beiträgen
mfg ulf
Ich weiß es, du kannst mal bitte deine Shift-Taste benutzen.
Danke, Gruß, Frank.
Alt 21.05.2017, 10:38
Boot: HILLE Roda 16
Sorry war bischen aufgeregt gestern .
Wäre schön wenn Du mir verraten würdest was ich machen kann
mfg Ulf
Alt 21.05.2017, 10:47
Moin Ulf,
stell doch mal ein Foto ein, dann wissen wir alle, welchen Bereich du genau meinst.
Force-Spezi ist u.a. Bastel-Bassti hier im Forum...meine ich zumindest.
Gruß, Frank.
Alt 21.05.2017, 11:02
Boot: HILLE Roda 16
Ja danke mach ich gleich
Gruss Ulf
Alt 21.05.2017, 11:24
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Ulf ,
schau mal hier rein und wenn du damit erkennst was neu eingebaut werden muss , dann kannst du mal versuchen , wer dir die O-Ringe und die Wellendichtringe besorgen kann .Auch die Drive-Schaft -Seite besuchen ..
Muss bestimmt auch neu gedichtet werden .Impeller sowieso..!
http://www.marineengine.com/parts/fo...ropeller-shaft
Viel Spaß beim basteln.
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 21.05.2017, 11:36
Boot: HILLE Roda 16
So mal die bilder dazu
Gruss ulf
Hits:	97
Größe:	53,8 KB
ID:	752722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	65,8 KB
ID:	752724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	71,3 KB
Alt 21.05.2017, 11:50
Boot: HILLE Roda 16
Danke für den link ich denk mal der o-Ring Nr.61 ist undicht ?
mfg ulf
Alt 21.05.2017, 11:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich würde mal behaupten da ist 63/64 defekt und schau mal nach dem Flankenspiel der Welle.
Alt 21.05.2017, 14:44
Boot: HILLE Roda 16
Danke ich schau mal
so siehts jetzt erstmal aus
mfg ulf
Hits:	122
Größe:	61,6 KB
ID:	752744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	73,1 KB
OMC Cobra Schaltzug zum Getriebe undicht Hubert46 Motoren und Antriebstechnik 9 20.10.2015 12:45
AB Getriebe undicht Kallista Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2012 01:20
mercury getriebe undicht ? dumperjack Motoren und Antriebstechnik 3 31.01.2011 20:39
Johnson Getriebe undicht nille Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2010 14:40
AB: Getriebe undicht ? nordy Motoren und Antriebstechnik 4 07.09.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
