Alt 20.05.2017, 15:14
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Uhr-Ziffernblatt auf CD
Hallo Leute,
richte gerade für Jonasz Kindergarten einen alten Kaufmannsladen wieder her.
Der hat oben eine "Uhr", wo die Kinder händisch die Zeit einstellen können. Davon sind aber nur die Zeiger da - das Ziffernblatt fehlt.
Es hatte wohl ziemlich genau die Größe einer CD - passt auch mit dem Loch in der Mitte gut über die Zeiger-Achse.
Meine Frage:
Hat jemand ein Programm, mit dem man CD-Aufkleber gestalten und drucken kann? Evtl. sogar auf selbstklebende Papiervorlagen?
Und könnte dieser Jemand mir ein Ziffernblatt wie auch immer geartet da vollflächig drauf drucken? Wäre super und mir eine Flasche Rotwein wert...
Es grüßt der
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.05.2017, 15:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Warum so kompliziert? Guck mal unter "Uhr" und "Ziffernblatt", da gibt's sogar welche, die rückwärts gehen .
Mit einem Grafikprogramm die Größe einstellen und auf Klebefolie drucken.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.05.2017, 15:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Volker,
schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter
http://de.freepik.com/fotos-kostenlo...nde_944733.htm
Alt 20.05.2017, 15:41
Das Ziffernblatt zu besorgen und auszudrucken und mit Uhu auf zu kleben ist kein Problem.
Mir ging es um eine etwas elegantere Lösung, dass jemand einen weißen selbstklebenden Papierrohling und das entsprechende Programm für CD-Beschriftung hat und mir das darauf drucken kann...
Habe beides nicht und möchte jetzt auch nicht das "große" Geld investieren um mir Programm und Vordrucke anzuschaffen...
Volker
Alt 21.05.2017, 05:42
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nero CoverDesigner ist Freeware
Avery L7676 (PaidLink)
Sind Fullface Etiketten.
Im Endeffekt wohl Billiger als das Porto für den Wein
EDIT: Ah ja, ..... eine CD brauchst auch noch!!!
Aber dafür sparst den Uhu... Die Labels sind Selbstklebend
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.05.2017, 08:25
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Kostenlos ist auch die Avery-Zweckform Software zum CD Label bedrucken https://www.avery-zweckform.com/az/u...nsIaAphZ8P8HAQ
Falls Du paar CD Druckbögen brauchst kann ich Dir Montag welche zusenden, dazu einfach PN mit Adresse.
Christian
Alt 21.05.2017, 12:26
Dank Euerer links habe ich NERO Coverdesigner schon gratis runtergeladen und auch schon ein Ziffernblatt drauf placiert. Morgen werden die Klebeettiketten besorgt und dann ist dieses Problem - und auch das meiner anderen gebrannten CDs - wohl gelöst.
Gruß und Dank
Volker
Alt 22.05.2017, 15:13
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
CDs oder DVDs mit Daten, die Du auch noch später verwenden möchtest, solltest Du nicht mit einem Label bekleben.
Es kann vorkommen, dass die Datenträger nach dem labeln nicht mehr lesbar sind. Hatten es schon gehabt, dass die DVDs sich durch das Label verzogen hatten. Seit dem verwenden wir nur noch DVD Marker.
Langsam werde ich alt:
Alt 22.05.2017, 18:43
Gruß und Dank
Volker
...dann kam aber das Problem, wie ich das Zeugs richtig positioniere, um maßgerecht auf die Zweckform-Avery Etiketten zu drucken. Ist mir nicht gelungen - irgendwo soll etwas zum Anklicken sein, wo man die Produkt-Nummer des Etikettenherstellers anklicken kann. Habe ich nicht gefunden kann mir da jemand weiter helfen?
Programm ist NERO Cover Design 2017 (Freeware) und Etiketten sind von Avery-Zweckform Nr. L7676A-40P
Habe dann das Ganze noch mal mit dem Zweckform Design Programm gemacht.
Da sind zwar die Vorlagen mehr oder weniger am richtigen Platz - eine der Beiden ist richtig positioniert und zentriert und der 2. Aufkleber auf dem DIN-A4-Blatt ist mindestens 7 mm daneben und schon außerhalb der Stanze. Software und Etiketten von Avery-Zweckform!!!!
Volker
Immerhin habe ich jetzt einen passenden Uhrenaufkleber hergestellt. Mehr brauche ich nicht!
Alt 23.05.2017, 04:57
Einzeln Drucken!!!!
Blatt einlegen, erstes Label drucken.
Blatt verkehrt einlegen, zweites Label Drucken.
Die Dinger sind Symmetrisch
No Wind - PROBLEM
Alt 23.05.2017, 09:18
Danke. Bei mir hat's immer gleich beide Labels beschriftet. Muss mal rumprobieren, wie ich es mit einem schaffe.. Bin halt ein Computer-Depp...
Volker
Alt 23.05.2017, 09:43
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
einfach nur ein Blatt in dem Drucker legen
wenn die erste fertig ist dann entnehmen und wie oben beschrieben wieder einlegen
Mit besten Grüßen
Alt 23.05.2017, 11:33
Es ist ja schon im PC in der Vorschau zu sehen, dass BEIDE Labels einen Text haben (den gleichen). Demnach müsste ich bei Halbzeit den Druckvorgang abbrechen, damit ich die Seite drehen kann für's nächste Label. Aber vielleicht mache ich ja was falsch beim Erstellen - muss mich mal in Ruhe damit befassen, aber bei meinem Rentnerstress kommt man ja zu nix...
Angenehmer von der Bedienung war mir ja das NERO-Programm, aber da bekomme ich den Text nicht auf das Etikett positioniert (s.o.)
Trotzdem Danke für Euer Mitdenken...
Volker
Alt 23.05.2017, 12:01
Magst du mir das mal Zeigen
was du bisher erstellt hast
Dann schaue ich mal was man machen kann
dann haste etwas mehr Zeit
Mit besten Grüßen
Alt 23.05.2017, 12:16
Habe mir das mal eben runtergeladen von Nero
nur deine Cover sind nicht dabei
unter Datei / Optionen / Papiergröße kannst du nachsehen
was am besten so passt zu deinem Papier
Mit besten Grüßen
Alt 23.05.2017, 13:17
der aktuelle Nero CoverDesigner hat die L7676 sehr wohl drin. musst nur unter "Z" wie "Zweckform/Avery" suchen
No Wind - PROBLEM
Alt 23.05.2017, 16:04
Nur jetzt habe ich kein Internet mehr muss also warten bis es wieder geht
Mit besten Grüßen
Der Tatortreiniger -> nachher um 22.00 Uhr auf NDR Freibeuter Kein Boot 11 11.12.2014 09:06
Rab: Liegeplatz für 18 Fuß Motorboot von ca. 17 Uhr bis ca. 21 Uhr???? Feuerblitz Mittelmeer und seine Reviere 6 07.08.2014 07:48
Aua !Heute auf der Weser, gegen 11 Uhr, ablaufend Wasser: Esmeralda Allgemeines zum Boot 16 22.09.2008 09:19
Wo steht die Sonne im Sommer um 12.00 Uhr ? Jojo Kein Boot 2 01.03.2002 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
