Alt 18.05.2017, 19:00
wallerpiet wallerpiet ist offline
Standard Evinrude VRO 60 verliert Getriebeöl -> technische Frage
Salve an alle Schrauber,
mein Evinrude VRO 60 Bj 1989 verliert seit neustem Getrieböl.
Der Motor steht in der Garage auf einem Bock.
Das Getrieböl kommt aus einem Loch unterhalb von den Wasseransauglöchern rausgequollen.
Siehe Bild im Anhang.
Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
Grüße aus der Eifel
Christian
Hits:	123
Größe:	19,3 KB
Alt 20.05.2017, 14:02
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Wenn du oben die Schraube aufmachst und Öl weiter raus kommt, kann ggf ein Riss das problem sein, ist aber nur meine Vermutung. Weil wenns nur eine Dichtung ist, müsste es
ständig nachlaufen (bis alle).
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 21.05.2017, 01:11
wenn du dir sicher bist, daß das kein altes 2 Takt Öl ist würde ich das Getriebe mit Druckluft abdrücken, dann sieht man leicht wo es undicht ist
Alt 22.05.2017, 11:57
es ist ein Riß im Getriebegehäuse!
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten Unterwasserteil...
Wenn Jemand was anzubieten hat... einfach melden.
Christian
Alt 22.05.2017, 12:15
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.541 Danke in 7.847 Beiträgen
Moin Christian,
schreibe mal Karsten an (Exhauster), vllt. hat der was liegen oder einen Tipp.
Gruß, Frank.
Evinrude verliert Getriebeöl sportbootfahrer Motoren und Antriebstechnik 14 08.10.2014 20:34
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 13:32
Außenborder verliert Getriebeöl Nussschalenkapitän Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2013 22:30
AB Tohatsu 40 verliert Getriebeöl, warum? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 25 14.04.2011 14:16
Motor verliert Getriebeöl ... lapiin Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2009 02:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
