Alt 18.05.2017, 16:53
gogoclaudi gogoclaudi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ladestrom??? Honda BF 25
Hallo liebe ForumFreunde.
Ich brauch mal wieder Eure Hilfe.
Wir haben einen Honda BF 25a und wollen damit eigentlich unsere Bordbatterie laden........nur die Frage ist, wo schliesse ich die an?
Ich habe schon gefühlt das gesamte Inet durchforstet, aber komme irgendwie nicht auf die Antwort.
Laut Anleitung sollte evtl eine Buchse am Motor sein, wo ein Stecker rankommt........aber solch eine Buchse haben wir nicht dran, es ist zwar in diesem Bereich ein Gummi angebaut, aber da ist nix hinter.
Nun meine Frage: haben wir überhaupt eine Möglichkeit unsere Batterie zu laden? Ist in jedem Motor mit E-Start eine Ladespule verbaut?
Im Motor selbst kommen und gehen sooooo viele Kabel hin und her, das ich da echt nicht durchsehe
Oder wird es gar an der Schaltbox angeklemmt?
da hängen nämlich auch 3x2 Kabel und ein einfacher raus, wo ich nicht wei?, was da rankommt.
Vielleicht hat ja einer von euch eine zündene Idee für mich, ich seh momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Alt 18.05.2017, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Bei einem E_Start Modell sollte die Ladespannung von ca. 13 - 16 V an den Batteriepolen anliegen, vorausgesetzt, das die am Motor vorhandene Sicherung von ca. 10-16 A intakt ist
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2017, 18:30
Hay und danke für deine Antwort.
Also verstehe ich das richtig, es kommt da wieder Strom an, wo die StarterBatterie angeschlossen ist? .......über die beiden dicken Kabel?
Wie kann ich dann noch eine zweite weitere Batterie für den Bordstom laden?
und wie kann ich dann überprüfen, ob da wirklich was ankommt?
Es ist eine 15A Sicherung im Motor verbaut.....die hatte ich gefunden
Alt 18.05.2017, 18:41
Optimale Ladebedingungen hast du erst bei höherer Drehzahl, d.h.oberhalb von 2800 U/min. und min. 1 h Laufzeit. Eine zweite Batterie einfach parallel an die Startbatterie clippsen, nach Motorstop dann wieder ab.
Ob,s funktioniert, einfach ein DMM vom Grabbeltisch im Baumarkt mitnehmen und messen, 13 - 16 V/DC solltens sein.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2017, 21:35
okay, das werde ich bei der nächsten Tour dann mal testen.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich alles so wie auf meiner Zeichnung in Reihe schalten? oder geht dann das nicht? Wie stark sollte der Kabel denn ungefähr sein, zwischen den Batterien?
Hits:	122
Größe:	35,7 KB
Alt 19.05.2017, 06:24
Moin moin,
erlaube mir zunächst einmal eine Berichtigung, nicht in reihen,- sondern parallel schalten, denn in reihe kämen 24 V raus.
Die Kabelquerschnitte richten sich immer nach elektr. Belastung und Leitungslänge.
D.h.in diesem Fall und bis ca. 2 m genügen dafür min. 6 mm², stärkere Kabel gehen immer, schwächere könnten heiß werden.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2017, 14:43
Hay Harry.
Danke für die Antwort......das kleine Wort "parallel" hatte ich echt überlesen, wäre auch zu einfach gewesen
Wie kann ich denn die Batterien parallel klemmen? (Entschuldige die Frage, ich bin auf dem Gebiet noch echt ein Laie......aber lerne schnell )
Ich hab mal gehört, daß sowas (siehe Bild) dafür gut sein soll, aber wenn ich das Ding dazwischen klemme, kann dann noch der Motor gestartet werden?
Hits:	114
Größe:	45,0 KB
Alt 20.05.2017, 17:37
Moin moin,
Parallel hast du die Zweitbatterie schon geklemmt, wie auf deiner Zeichnung sichtbar.
Eine automatische Ladung der zweiten Batterie ereichst du mit diesem Relais: http://www.ebay.de/itm/VOLLAUTOMATIS...-/251364672770 (PaidLink)
Deine gezeigte blaue Ladediode ist für einen Außenborder nicht optimal
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 19:09
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Was möchtest du denn mit 2 Batterien anfangen?
Der Motor muss schon sehr lange laufen um eine Batterie zu laden.
Lg
Roland
Alt 20.05.2017, 19:11
Roland, die Starterbatterie ist i.d.R. recht schnell nachgeladen, denn der Anlasser allein belastet Sie ja nur sehr kurz.
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2017, 07:59
Guten Morgen.
Das Relais guck ich mir mal genauer an, hört sich aber sehr gut an.
Wir verbrauchen einiges an Strom an Bord, haben Kinder dabei, die einiges verbrauchen und wir wollen ja auch mal längere Zeit irgendwo Ankern.
Alt 25.05.2017, 08:22
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.045 Danke in 444 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Wird das Relay zusätzlich an die beiden + angeschlossen? Wie funktioniert den das Relay?
Christof
Alt 25.05.2017, 11:30
Moin moin Christof,
dieses Spannungsabhängige Relais hat zwei M 5 er oder 6 er + Batterieanschlüsse und einen dünnen Masse Kabel Anschluss
An die dickeren zwei Schraubenanschlüsse kommen jeweils der Plus Pole der zwei Batterien, der dünne Anschluss kommt auf Minus der Starterbatterie und dient nur zur Versorgung der Elektronik in diesem Relais.
Die Arbeitsweise des Relais ist folgende, bei voller Starterbatterie die dann mehr als 14 V hat, wird die Zusatzbatterie zur Starterbatterie parallel geschaltet und somit mit geladen, wird aber die Starterbatterie belastet, dann schaltet das Relais bei ca. 13 V die Zusatzbatterie wieder ab, somit hast du immer eine volle Starterbatterie und eine während des Motorlauf,s nachgeladene Zusatzbatterie.
M.f.G.
harry
Ladestrom messen aber wie. Carsten65 Technik-Talk 8 25.05.2009 20:47
Mercury 25 PS 2-Takt, wieviel Ladestrom hero72 Motoren und Antriebstechnik 5 15.06.2008 19:59
Ladestrom Mercury 75 faun Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2007 08:42
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
