Alt 13.05.2017, 07:31
TimoMerc84 TimoMerc84 ist offline
Boot: Strarcraft 1701
Rufzeichen oder MMSI: Nolte 2.0
Standard Zündkerzen Mercury 90 Elpto Bj 97
Ich möchte bei meinem Motor die Zündkerzen tauschen. Ich habe eine Tabelle gefunden, wo für den 75 und 90 Ps Dreizylinder die BUZHW-2 Zündkerze angegeben ist. Bei mir wurde vom Vorgänger allerdings Kerzen mit dem Wert BP8H-N 10 verbaut. Achso die Seriennummer vom Motor ist 0G548641 wäre echt klasse wenn mir da jemand helfen könnte.
Alt 13.05.2017, 08:45
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Da kommen diese (PaidLink) rein, die funktionieren aus eigener Erfahrung und Rücksprache bei einem Mercury Fachmann ohne wenn und aber...
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (13.05.2017 um 08:50 Uhr)
Alt 13.05.2017, 08:55
Ich habe es mir schon fast gedacht. Aber es verwirrt mich, dass die oben genannten verbaut waren. Der Motor war nämlich immer nachweislich beim Service. Ich werde mir jetzt aber natürlich die anderen besorgen. Vielen Dank.
Alt 13.05.2017, 09:04
Achso die von dir empfohlene ist eine BUHW. Ich habe allerdings von einer BUHW-2 gelesen. Unterscheiden sich diese?
Alt 13.05.2017, 09:07
Die von mir genannte Kerze habe ich von Mercury für meinen ehemaligen 96 er Mariner 75 ELPTO (Baugleich mit deinem Motor)genannt bekommen und auch anstandslos gefahren.
Gruß Dete
Alt 13.05.2017, 09:23
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Lt. Mercury Ersatzteilliste ist die BUHW-2 die richtige.
Die Part Nr. ist 33-97182.bekommst Du z.B. bei Cyrus.
Und danach sollte man gehen.
Günter
Alt 13.05.2017, 10:00
Günter
Kann man machen bzw so nehmen ....muss man jedoch nicht!
Gruß Dete
Alt 13.05.2017, 10:39
Vielen Dank für eure Mühe. Ich hoffe der Motor hat durch die falschen Kerzen keinen Schaden genommen.
Alt 13.05.2017, 17:29
skibo skibo ist offline
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
Bei Zündkerzen kommt es auf den Wärmewert an. Der muß passen.
Wenn der Motor damit problemlos läuft, kann der Motor auch keinen Schaden nehmen.
Bei falschen Wärmewerten oder Betriebsbedingungen gibt es 2 Möglichkeiten:
a: Wärmewert zu gering -> Motor wird zu heiß und irgendwas gibt den Geist auf
b: Wärmewert zu hoch -> Motor hat keine volle Leistung und / oder säuft ab.
Alt 14.05.2017, 06:01
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.684 Danke in 909 Beiträgen
Die NGK BUHW Kerze bekommst Du HIER für 4,28 EUR das Stück also 1,30 EUR billiger als bei ebay.
Alexander II.
Alt 14.05.2017, 19:14
Habe Die Kerzen schon bei meinem Autoteile Händler für 3,70€ geholt. Bin ja mal gespannt ob ich einen Unterschied merke.
Gruß Timo
Zündkerzen für 75 PS Mercury ELPTO 2-Takt aquarius 82 Technik-Talk 1 02.08.2016 16:36
Zündkerzen Mercury 90 ELPTO Rogetti Motoren und Antriebstechnik 3 20.10.2009 22:48
Welche Zündkerzen für Mercury 150 ELPTO tknipser Motoren und Antriebstechnik 5 19.09.2007 00:19
Fragen zu Mercury 90 ELPTO Grinch Motoren und Antriebstechnik 10 24.11.2004 07:13
Mercury 90 Ps ELPTO Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2004 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
