Alt 11.05.2017, 08:16
Coronet 17 Coronet 17 ist offline
Boot: Coronet 17 | VP AQ115 | Z100
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard 100er Volvo Penta Antrieb 1973 Lager bei Spiegelplatte defekt?
Hallo!
Der Aq115 meiner Coronet wird soeben generalüberholt und wurde deshalb ausgebaut.
Bei der Welle, die in den Motor reingeht habe ich folgendes entdeckt:
Man erkennt austretendes Fett oder ähnliches.
Wenn ich die Welle versuche zu bewegen, dann bemerke ich etwa 0,5mm Spiel.(auf und ab)
Ist dort ein Kugellager verbaut, welches gewechselt werden muss oder ist dies normal?
Bitte um eure Hilfe, möchte ungern deshalb den Motor nochmals ausbauen.
Danke!
Alt 11.05.2017, 10:45
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Da ist ein Lager drin:
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/5278.jpg
Fett wird über den Schmiernippel (2) satt reingepresst. Dass das da rauskommt ist also nicht schlimm.
Das Lager gerade mit tauschen ist nicht so der riesen Aufwand - vor allem, weil du nur eins hast. Kostenpunkt liegt im einstelligen Euro-Bereich.
Zum Lesen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2138015
Alt 15.05.2017, 10:25
Danke!!!
Werde ich auf alle Fälle tauschen.
Meine Frage wäre jetzt nur noch wie ich dieses Lager rausbekomme?
mfG
Alt 15.05.2017, 12:40
Antrieb ab, Sprengring raus. Lager raus.
Und mit neuem Lager vice versa.
Alt 16.05.2017, 11:19
Hört sich sehr einfach an, super!
Den Antrieb abzunehmen dürfte sicher auch nicht allzu kompliziert sein, hab so meine Vorstellung von den Arbeitsschritten. Den Gummibalg muss ich sowieso auch wechseln.
Gibt es da eventuell einen Thread mit Fotos bezüglich Abbau eines 100er Antriebes? Bekomme es sicher hin, wäre aber super wenn ich den Abbau nicht in die verkehrte Richtung angehe.
...Und wenn wir schon dabei sind, dann wäre auch ein Thread mit Fotos wirklich hilfreich, in dem es beschrieben ist, wie man den 100er Antrieb warten sollte, wenn er schon abgebaut ist, habe da selber leider nichts gefunden.
Danke!
Alt 16.05.2017, 13:12
Ich schätze du bist derjenige, der das für die Nachwelt festhält.
Alt 17.05.2017, 08:03
Alles klar! Seit etwa 8 Monaten halte ich jeden Schritt an der Generalüberholung des Bootes fest, somit wird es daran auch nicht scheitern.
Ich erstelle dann einen Thread davon, eventuell hilft es ja anderen.
mfG
Ein paar Detailfragen zum Volvo Penta 100er Z-Antrieb d0m3s Motoren und Antriebstechnik 3 12.10.2016 20:40
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
AQ131 geht aus / läuft nur oberhalb 2500/Umin & Antrieb VP 290 Lager defekt Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 29 16.10.2012 11:48
Schrauben für Spiegelplatte Volvo Penta Polyboy Motoren und Antriebstechnik 3 07.08.2010 18:07
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
