Alt 09.05.2017, 17:31
-ProtoType- -ProtoType- ist offline
Boot: SAN 210
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Velvet Drive (Borg Warner) / Getriebeöl
Abend zusammen.
Da ihr mir bei meinem anderen Problem so tatkräftig helft, hätte ich noch eine Frage an euch
Der Motor ist ein 5,7 V8 Mercruiser (GM 350) mit starrer Welle nach hinten durch. Ist also ein Mittelmotor.
Hatten während der Probefahrten das Problem, dass in Verdrängerfahrt und leichtem Gas der Vorwärstsgang einfach ab und zu auskuppelt und danach wieder einkuppelt. Hatten dann bemerkt dass der Seilzug ein bisschen viel Spiel hatte und der Gang warscheinlich einfach nicht sauber drinnen war.
Dabei ist aufgefallen, dass der Ölstand im Getriebe ziemlich weit unten steht.
Welches Öl muss denn da rein?
Im Internet findet man wieder zu viele verschiedene Angaben.
Alex
Alt 09.05.2017, 17:33
Boot: SAN 210
Hier das Typenschild
Hits:	309
Größe:	92,0 KB
Alt 09.05.2017, 18:25
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Das Velvet braucht normales ATF Öl (Automatiköl)
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 09.05.2017, 21:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Zitat von -ProtoType- Beitrag anzeigen
Abend zusammen.
Alex
ATF würde ich auch sagen und zu wenig Öl kann auch mal kein Öldruck und so mit auch kein funktionieren der hydraulischen Kupplungen bedeuten,das führt dann zum aussetzen des Antriebes.
gruss hein
Alt 11.05.2017, 07:59
Boot: SAN 210
Also
ATF Öl Castrol gekauft.
Auf 3/4 aufgefüllt. Getriebe funktioniert wieder.(Obwohl es noch nicht mal ganz auf minimal Stand. Der Ölmessstab war bestimmt noch 1cm feucht.)
Danke
Hoffe das bleibt auch so. Länger als ne halbe Stunde haben wirs gestern dann nicht mehr getestet.
Geändert von -ProtoType- (11.05.2017 um 11:45 Uhr)
Alt 11.05.2017, 20:42
Also
Danke
Na jo,nu möt man mol kieken wo dat smeerkrom bleven is,prinzipiel gibt es da,anders als bei Motoren,keinen Verbrauch.Bilgencheck und mit dem Spiegel auch unterwärts nachsehen.Beliebte Leckstellen gibts an bewegten Ein-und Ausgängen Kontrollblock(eher selten)oder Abtriebswelle(Wellendichtring kleckert,kommt schon mal vor).
gruss hein
Alt 11.05.2017, 21:17
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
Ölkühler ist auch sehr prädestiniert für Leckage.
Das Öl verschwindet dann mit dem Kühlwasser unbemerkt im Fluss/ Meer/ See.
Andree
Alt 13.05.2017, 00:00
Boot: SAN 210
Werds im Auge behalten. Von aussen sifft mal nichts.
Aber dass das Getriebe Wassergekühlt ist steht fest. Da gehen Kühlschläuche hin.
Getriebeöl wechsel Borg Warner Velvet Drive Triumph+Mini Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2017 11:20
Suche Ersatzteil für Getriebe Borg Warner Velvet drive kepap Technik-Talk 2 12.11.2009 22:58
Reparatur Velvet Drive Modell AS 15-70C (Borg u. Warner) almiberlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2008 18:27
Borg Warner Velvet Drive waterskier Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2008 08:50
Borg Warner Velvet Drive...für welchen Motor? Henning Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2008 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
