Alt 08.05.2017, 09:17
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ist die Schraube ein Totalschaden?
Habe leider mit meiner neuen Schraube Steinkontakt gehabt
Der Grat wurde mit einer Feile geglättet. Was meint ihr rentiert sich hier eine Reparatur oder ist das ein Totalschaden?
Da mir 200upm fehlen zu den 6300 die der Motor laufen soll bin ich eh am überlegen ob das Blatt das Richtige ist.
Habe 62km/h bei 6100UPM der Propeller ist 13,25 x 17 aus Aluminium. Würde die 6300UPM schon gerne ausreizen.
Hits:	230
Größe:	81,9 KB
Alt 08.05.2017, 09:23
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Meine die bekommt man wieder hin. Wie sieht sie von der Seite aus? Was man von vorn sieht, erzeugt er Pro eine Unwucht was nicht gut für den Antrieb ist-.
Gröver in Köln ist eine gute Adresse.
Alt 08.05.2017, 09:28
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Andreas,
auf den ersten Blick würde ich sagen:
Ein klarer Fall für Deutschland's "Propellerpapst" Gröver.
Pack' das Ding in einen Karton und schicke es zu Gröver nach Köln. Adresse kannst Du gurgeln: Gröver Propeller, Köln. Du kannst Gröver auch ein vorab ein Bild schicken und er wird Dir sagen, was geht und was es voraussichtlich kostet.
Ich bin mir zu 99% sicher: Du bekommst Deinen Propeller preiswert und gut repariert zurück!
Wenn Du Dir trotzdem einen neuen Prop kaufen willst, kannst Du den reparierten als Ersatz einlagern.
Gerd
Alt 08.05.2017, 09:38
Vielen Dank für die schnellen Antworten, hänge schon in der Warteschleife bei Gröver
Alt 08.05.2017, 09:41
billi billi ist gerade online
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Antriebswelle auf undicht prüfen lassen ist sehr wichtig
Alt 08.05.2017, 10:25
Wie wird das gemacht?
Alt 08.05.2017, 10:29
Messung ans Wellenende und drehen
Alt 08.05.2017, 10:37
Kannst du das mal bitte genauer erklären, das verstehe ich nicht
Alt 08.05.2017, 10:48
Benutzerbild von Heliklaus
Also ein Totalschaden ist der Propeller auf keinem Fall. Der Schaden ist relativ klein und kann gerichtet werden.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
hier ein gutes Beispielvideo
https://www.youtube.com/watch?v=nx5o7F9z6XM
Wenn die Welle eine Unwucht hat (außerhalb der Toleranz nimmt das Getriebe schaden (zuerst die Radialwellendichtringe, dann tritt Wasser ein, dann ...)
Alt 08.05.2017, 11:24
Super vielen Dank, wo bekommt man die Toleranzen her? Ab wann ist es Problematisch? Vermutlich ist ein Hundertstel kein Problem ein Zehntel aber schon.
Alt 08.05.2017, 11:26
Toleranzen stehen in den Reparaturhandbüchern.
Hab ich jetzt auch nicht zur Hand.
wurde aber hier schon mal behandelt..... hab was von 25/100 im Kopf bin da aber nicht sicher.
Alt 08.05.2017, 11:36
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Du kannst bei Gröver auch die Steigung deines Prop. ändern lassen, sodass du die passende Drehzahl erreichst. Ich denke 1" weniger Steigung dann sollte das passen.
Also von 17 "auf 16 " .
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.05.2017, 12:28
an der Geschwindigkeit wird das vermutlich nicht viel ändern
Motorschaden (Totalschaden??) Jingseng Motoren und Antriebstechnik 22 21.07.2012 16:08
wie teuer ist ein Totalschaden am Testwagen moin2000 Kein Boot 7 02.10.2007 08:44
OMC Antrieb Totalschaden Andywmotorrad Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2007 12:24
Schlechte Nachrichten: Kurbelgehäuseentlüftung ... Totalschaden ? Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 22 28.06.2007 18:28
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
