Alt 07.05.2017, 20:24
Benutzerbild von Runnermaster1983
Runnermaster1983 Runnermaster1983 ist offline
Boot: 4m Boot Nautica Typ 400 BJ. 71
Runnermaster1983 eine Nachricht über ICQ schicken Runnermaster1983 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Hilfe habe ein Mercury 40 bj.71 ab brauche Unterlagen
Hallo ich habe wie damit angefangen ein Boot seit langen (10 jahren) wieder auf zu bauen. Das größte Problem ist der Motor danach ist das Boot dran Marke mercury bj.71. So zum Motor er ist unten wo der imperller Sitz aufgeschraubt und oben an der benzinpumpe fehlt ein Schlauch.
Brauche unbedingt eine explosionszeichnung oder ein PDF Werkstatt Handbuch.
Das Boot braucht nur noch Sitze.
Würde mich um eure Hilfe freuen
Lukas
Hits:	84
Größe:	110,6 KB
ID:	750612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	92,0 KB
ID:	750613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	83,7 KB
Geändert von Runnermaster1983 (08.05.2017 um 12:04 Uhr)
Alt 08.05.2017, 07:29
bikerherby bikerherby ist offline
368 Danke in 281 Beiträgen
Moin...unbekannter ,
Was heisst unten aufgeschraubt ? ist das Unterwasserteil demontiert ? sicher solltest du den Impeller prüfen bzw. tauschen, wenn noch nicht gemacht.
schau mal hier:
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...40-115.html#/0
Martin
Alt 08.05.2017, 08:26
Moin.
Genau das untere Teil. Ich werde den impeller tauschen nur das problem ist ob noch alles da ist nicht das da was fehlt. Es war schon bein Kauf zerlegt.
Der Motor stand 15 Jahre rum.
Lukas
Geändert von Runnermaster1983 (08.05.2017 um 08:32 Uhr)
Alt 08.05.2017, 15:10
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
bestelle dir am besten das ganze Wasserpumpen Rep.Set, in aller Regel sind die Bleche so stark eingelaufen, das es mit einem Impeller alleine nicht getan ist
Alt 09.05.2017, 10:00
In den eine Bild ist die benzinpumpe zu sehen, und da fehlt ein Schlauch drauf.
Und ich hoffe es fehlt nichts unten oder beschädigt ist. Wie gesagt er war schon zerlegt und Aussage des Verkäufers weiß nicht ob was fehlt aber der Motor soll funktionieren.
Das Werkstattbuch kann ich nicht öffnen kommt nur Werbung. Vielleicht liegt es daran weil ich es mit den Smartphon öffne.
Ah ja fehler von mir Baujahr 79 ist der Motor.
Lukas
Geändert von Runnermaster1983 (09.05.2017 um 16:56 Uhr)
Alt 09.05.2017, 10:43
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
Da wo der Schlauch bei Dir fehlt, geht der Schlauch nach außen (bei meinem 1979er 400er ) ...da kommt dann der Kühlstrahl raus.
Hits:	67
Größe:	55,1 KB
Viele Grüße vom Greenhorn Peter
Alt 09.05.2017, 16:59
Also fehlt das mit den Kühlschlauch.. Kriegt man noch die teile?
Ich werde morgen zu Hause sein und alles gründlich unter die Lupe nehmen.
Danke für die Info
Lukas
Geändert von Runnermaster1983 (09.05.2017 um 17:10 Uhr)
Alt 09.05.2017, 17:53
Danke für die Info
Lukas
Ja,
mein Tipp bei Cyrus (auch hier im Forum vertreten).
Aber besser einfach mal anrufen..........ich habe den Eindruck "Er" weiß was er da tut.
http://www.kegel.de/
Alt 14.05.2017, 14:40
Das oben konnte ich alles lösen. Wie ich merke bin ich mit den Motor auf die schnauze geflogen ��.
Ich kann nicht genau zuordnen was alles unten fehlt. Da es schon zerlegt war!
Aber einiges schon. Das alle muttern fehlen die das unten halten, das der Keil vom imperller fehlt und was an den Wellen auch fehlt nur nicht genau was weil die Zeichnungen mit den Ersatzteilen schlecht einsehbar sind.
Da bräuchte ich mal wieder Hilfe. Bestimmt hat mal jemand so einen in Motor zerlegt und hat vielleicht Bilder drüber Damit ich alles besorgen kann.
Gruß Lukas
Hits:	59
Größe:	75,1 KB
ID:	751552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	87,4 KB
ID:	751553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	79,4 KB
Hits:	57
Größe:	81,0 KB
Geändert von Runnermaster1983 (14.05.2017 um 19:57 Uhr)
Habe Kompressor, brauche Hilfe... H A T L A P A Marine Equipment OceanixTS Kein Boot 11 09.08.2019 18:03
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
Brauche hilfe...habe kein Strom mehr. Andreas_2655 Technik-Talk 16 23.04.2009 08:14
Habe Boot in Ausicht habe Frage wegen Gewicht 206cc Motoren und Antriebstechnik 29 08.12.2004 18:49
Habe Boot in Ausicht habe Frage wegen Gewicht 206cc Technik-Talk 3 24.11.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
