Alt 07.05.2017, 12:18
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
984 Danke in 574 Beiträgen
Standard Einbau einer Maceratorpumpe
ich möchte eine Maceratorpumpe senkrecht einbauen, so dass die Pumpe nach unten zeigt und der Motor nach oben. Der Fäkalientank soll damit nach draussen abgepumpt werden.
Würde es irgend welche Nachteile ergeben weil die Einheit nicht waagerecht wäre?
Ich meine es müsste problemlos möglich sein.
Detlef
Alt 07.05.2017, 13:48
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Merceratorpumpe
Hallo Dethlef
Bei mir seit Jahren senkrecht eingebaut. Ohne Probleme
Gruß Hermann
Alt 07.05.2017, 14:14
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Dethlef
Gruß Hermann
Hallo Hermann,
vielen Dank für Deinen Hinweis, da werde ich meine gleich so einbauen, erspart mir viel Arbeit
Detlef
Alt 07.05.2017, 14:34
Boot: Nordan 780
Standard Merceraturpumpe
Hallo Dethlef
Dann ist der Zufluss von unten und der Abgang seitlich
. Nicht vertauschen
Hermann
Alt 07.05.2017, 14:42
Hallo Dethlef
. Nicht vertauschen
Hermann
Hallo Hermann,
genau so brauche ich es
Gruss Detlef
Alt 07.05.2017, 16:36
Boot: Nordan 780
Hallo Dethlef
Noch ein Hinweis: Die Pumpe ist längerfristig nicht rüchlaufsicher. Sie hat kein Rückschlagventil. Zur Sicherheit Schwanenhals mit Belüftungsventil mit einbauen. Natürlich nur erforderlich wenn Auslass unter der Wasserlinie liegt. Sag jetzt nicht, dass du das Seeventil des Auslasses immer nach dem Entleeren absperrst.
Hermann
Alt 07.05.2017, 17:27
Hallo Dethlef
Hermann
Hallo Hermann,
bei diesem WC ist der Auslass knapp oberhalb der Wasserlinie, der Tank unterhalb und das WC aber wieder oberhalb der Wasserlinie, da kann also nichts passieren
Aber Danke für Deinen Hinweis
Detlef
Alt 07.05.2017, 19:18
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.668 Danke in 2.404 Beiträgen
Ist eigentlich gar nicht schwierig:
In die Montageanleitung gucken, was der Hersteller sagt.
Bei jeder Pumpe sind alle machbaren Einbaulagen sogar bebildert beschrieben.
Sollte da "Nö!" bei "senkrecht" stehen ist es auch ratsam, es nicht zu tun.
Der Hersteller sollte sein Produkt kennen
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Einbau einer Monitor Zweikreiskühlung aus boote 6/96 Cyrus Technik-Talk 7 13.03.2012 18:28
Bugstrahlruder Einbau bei einer Etap DerFlieger Segel Technik 18 03.06.2006 08:19
Einbau einer Scatra Kupplung Typ Python P110 Wiek14 Motoren und Antriebstechnik 2 21.01.2006 20:21
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 20:47
Einbau einer HiFi Anlage Flash Technik-Talk 11 08.11.2003 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
