Alt 05.05.2017, 09:38
Kuddel1 Kuddel1 ist offline
Boot: Fjord Plast
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude V4 140PS Bj.82 Getriebe/Schaltung
hab da mal ne frage zum Evinrude V4 140PS Bj. 82. Mein Rückwärtsgang springt unter Last über,im Standgas ist alles ok. Bevor ich jetzt aber das ganze Getriebe zerlege,wollte ich erstmal gucken ob die "Grundeinstellung" vom Schaltgestänge stimmt,weil der Bowdenzug ist schon komplett rausgedreht,hab schon einen neuen Zug drin und die alte Einstellung so übernommen.
Kann mir jemand sagen,wie weit die "Schaltstange" (siehe Bild ) raus gucken muss oder Dreht man sie Komplett rein,was das Gewinde unten an der Stange hergibt ?
Für Infos oder Tips wäre ich sehr dankbar !
Hits:	95
Größe:	34,2 KB
Gruß Kuddel
Alt 05.05.2017, 10:29
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Grundeinstellung gibt es für die Stange nicht .Kannst sie aber nach komplett rein etwa 1cm rausdrehen .Gewinde ist 2cm lang .
mfg Andy
Alt 05.05.2017, 16:28
Boot: Fjord Plast
Vielen Dank !!! Damit kann man schon was Anfangen !
Gruß Kuddel
Alt 05.05.2017, 17:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Sicher?
Mein Werkstatthandbuch sagt glaube ich was anderes.
Muss es nur mal raussuchen.
Da hab ich es schon:
Marco,
Geändert von Snackman (05.05.2017 um 17:20 Uhr)
Alt 05.05.2017, 18:40
OMC-Forum-Papst
Ne Anleitung habe ich nicht .Gut das du eine hast .
Danach einstellen und dann müßte der Rückwärtsgang ja bei Last drin bleiben .
mfg Andy
Alt 06.05.2017, 09:00
Boot: Fjord Plast
Sehr geil.....danke !!!!
Gruß Kuddel
Alt 10.05.2017, 21:18
Boot: Fjord Plast
Jetzt hab ich was......vielen Dank an Ricci,der hat mir mal ein paar Bücher geliehen !!!!
Name:	V4 Schaltstange.jpg
Hits:	108
Größe:	159,6 KB
Gruß Kuddel
Yamaha 55BE Getriebe/Schaltung tut nicht botenstoff Motoren und Antriebstechnik 1 29.04.2017 00:14
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Mutter für Schwungrad OMC Evinrude 140PS Zazza Technik-Talk 3 16.04.2013 15:08
Kabelbelegung OMC Evinrude 140PS V4 Zazza Technik-Talk 7 17.08.2012 12:41
Alpha One Schaltung bzw Getriebe lalao0 Motoren und Antriebstechnik 13 14.05.2012 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
