Alt 02.05.2017, 19:59
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Bugschutz für Trailer-Buggummi
Ich würde gerne das GFK vom Bug vor dem Trailer-Buggummi schützen.
Beim Transport kann sich das Boot leicht bewegen und dann kann der Buggummi das GFK bei Bug aufscheuern.
So einen Bug-Protector aus Stahl möchte ich nicht.
Wie habt ihr das gelöst?
Meine Idee ist so eine stärkere Selbstklebefolie zu verwenden. So etwas wie bei der Ladekante beim Kombi.
Hat da jemand konkrete Erfahrung?
Wie dick sollte die Folie sein? Ist 0.3mm zu dünn?
Gibt es Gründe gegen eine Selbstklebefolie?
Danke für alle Tips.
Hits:	1385
Größe:	36,3 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.05.2017, 20:47
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
So ein Bugpuffer ist doch gerade dafür da, damit dem GFK nix passiert... oder klebst du dann auch am Rumpf die Stellen ab, wo die Kielrollen lang laufen?
Gruß, Nicole
__________
Alt 02.05.2017, 21:26
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Hatte ich auch....Klebefolie rubbelt es auch weg....ich hab die Stütze so tief gesetzt, daß sie am weißen Gelcoat anliegt....da sieht man es nicht gleich....wenn's nich geht, dann vielleicht 'ne Rolle statt dem Puffer....
Olaf
Alt 02.05.2017, 21:28
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Ein Buggummi wird das GFK nicht aufscheuern und bei richtiger Verzurrung
sollte da keine Bewegung sein.
Also alles okey.
Gruß Uwe
Alt 02.05.2017, 22:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Die Scheuerstellen treten meist auf, wenn das Boot nur per Winde nach vorne verzurrt ist. Wichtiger ist jedoch die Verspannung nach unten, weil nur diese die Bewegung zwischen Rumpf und Buggummi raus nimmt.
Gruß - Georg
Alt 03.05.2017, 11:03
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Kannst dann noch ein Stück alten Teppichboden dazwischen stecken.
Dann passiert wirklich nichts.
Alt 03.05.2017, 15:09
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn der Bug richtig in den Buggummi gepannt ist, passiert gar nichts.
Nur wenn das Boot zu viel Luft zum Gummi hat kann es scheuern.
Also nicht nur mit der Winde sondern auch nach unten in den Gummi spannen.
dann ist alles OK
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 03.05.2017, 15:55
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ich nehme an solchen Stellen ne dünne Platte aus Moosgummi
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 24.06.2017, 15:58
Da ich ja regelmässig slippe war ich doch irgendwie nicht zufrieden.
Zuerst hab ich es mit so ner Klebefolie als Shutz für die Ladekante beim Kombi versucht, das Ding war 0.37mm dick. Soweit ok, aber wenn das Boot nicht 100%-tig gerade kommt beim auf den Trailer kurbeln dann wird die Folie verzogen. Die Folie war irgendwie zu weich.
Also doch nicht so gut.
Neuer Versuch, im Bau&Hobby (Baumarkt) so eine PET-Folie entdeckt. Ist so wie eine ausgewalzte PET-Flasche, stabil und beständig.
Dann hab ich so ein dünnes durchsichtiges doppelseitiges Klebeband gefunden.
Die PET-Folie zugeschnitten und voila
Etwas aus der Ferne sieht man das gar nicht, da die Folie durchsichtig ist, also man sieht die Rumpffarben.
Näher betrachtet sieht man natürlich die Folie und auch das Klebeband. Ist für mich ok so als erste Version. Jetzt teste ich das mal die Saison durch. Im Winterlager kann ich ja das sonst noch verfeinern denn das ganze lässt sich ja einfach und spurlos wieder entfernen.
Hits:	1090
Größe:	81,2 KB
ID:	757706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1293
Größe:	55,4 KB
Richard
Alt 24.06.2017, 16:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Nur mal nebenbei...
Die Spuren die das Gummi hinterlassen könnte lassen sich schnell polieren und sind dann nicht mehr sichtbar.
Bevor ich mir so ein fieses Plastikteil an das Boot klebe, nehme ich lieber etwas Politur.
Wenn du einen vernünftigen Bugpuffer nimmst und darauf achtest das kein Dreck am Rumpf klebt gibt es auch keine Rückstände am Gelcoat.
so long, der Thomas...
Alt 24.06.2017, 20:31
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Nur mal nebenbei...
Ich slippe sehr oft, manchmal 2 x die Woche, da würde ich ja sehr oft polieren bis das GFK weg ist.
Ich teste jetzt mal diese Lösung diese Saison, mal schauen wie sich das bewährt.
Richard
Alt 24.06.2017, 20:44
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Richard, ich nehme immer ein Stück Teppichboden.
Grüße Poros
Hits:	151
Größe:	61,7 KB
Bugschutz gesucht! Hardy N. Allgemeines zum Boot 6 24.07.2015 09:06
Buggummi, Bugpuffer für Trailer Neuwertig aber mit Lagerspuren Staub bademeister2011 Werbeforum 129 20.05.2013 14:00
Bugschutz Kevlar? Freizeitsegler Restaurationen 13 03.01.2013 17:24
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Eco Fiber Bugschutz impi Technik-Talk 0 16.01.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
