Alt 26.04.2017, 20:02
BjHu84 BjHu84 ist offline
Boot: Mystraly 470 sport + Honda BF 45
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF 45 pfeift.
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe heute bei meinem Honda BF 45 den propeller gewechselt und ne Runde gedreht. ( eine Steigung kleiner ) Seitdem quietscht / pfeift ( hoher ton ) der Motor bei etwa 2000 U/min. Bei niedrigerer oder höherer Drehzahl hört es wieder auf.
Das komische ist, das es nur unter Last passiert. Im Leerlauf pfeift da nix wenn ich Gas gebe.
Hat das vielleicht mal jemand erlebt?
Alt 26.04.2017, 20:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. wir der Motor zu heiß (Impeller ?) oder überdreht durch den nun kleineren Prop.
M.f.G.
harry
Alt 26.04.2017, 20:14
Danke für die schnelle Antwort. Also der Kühlstrahl ist sehr kräftig von daher würde ich den Impeller jetzt erstmal ausschließen. Geht denn das, dass ein propeller nur bei bestimmter niedriger Drehzahl durchdreht? Ein schubverlust merke ich nicht bei der Fahrt.
Alt 26.04.2017, 20:26
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Ist die Spannrolle des Zahnriemens. Hatte mich neulich auch duselig gesucht. Zahnriemen und Spannrolle gewechselt und weg war das Geräusch. Unter Last muss die Spannrolle arbeiten, ohne Last kaum.
Mario
Der Rest des Lebens beginnt jetzt!
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 26.04.2017, 20:34
Wenn es ein mechanisches Pfeifen ist, dann könnte es durchaus die Spannrolle sein.
M.f.G.
harry
Alt 26.04.2017, 20:36
Oha.. das prüfe ich mal. Das wäre ja ein Ding. Der Zahnriehmen und die Rollen sind 2 Monate alt und wurden von ner Honda Werkstatt eingebaut.
Alt 26.04.2017, 20:39
Dann prüfe ich wohl mal den Zahnriehmen und baue sicherheitshalber den Propeller nochmal zurück.
Alt 26.04.2017, 21:20
Wenn die Spannrolle mit gewechselt wurde, sollte da nichts pfeifen oder quietschen. Frag mal bei der Werkstatt nach, ob diese mit gewechselt wurde oder vielleicht ist sie zu stark gespannt.
Mario
DerMajo
Alt 30.04.2017, 11:36
Also mal ein kurzes Update. Hab heute die Schraube zurück gewechselt und das " pfeifen " ist wieder weg. Es hängt also mit der Schraube zusammen. Jemand ne Idee?
Motor Pfeift und geht aus.... Bielenberger Motoren und Antriebstechnik 15 22.08.2017 06:01
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 10:50
Volvo B30 pfeift nach dem abstellen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2008 20:49
Hilfe, meine Birne pfeift uklein Technik-Talk 6 07.01.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
