Alt 23.04.2017, 13:36
area45 area45 ist offline
Boot: Honwave T40AE Custom
Standard Wasser im Getriebeöl
habe mich heute an meinen 1. Getriebe Ölwechsel gemacht.
Es ist ein 2takter BJ 1998, keine Ahnung wann man hier das letzte mal oder überhaupt einen Service Gemach hat.
Beim öffnen der unteren Ablassschraube ist schwap schwap schwap etwas Wasser heraus gekommen.
Das es nicht gut ist, ist mir klar. Doch kann es sein das sich etwas Wasser leichtsam bildet oder was würdet Ihr mir jetzt empfehlen?
Alt 23.04.2017, 14:09
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Es gibt viele 2 Takter.
Alt 23.04.2017, 14:12
Selva Antibes S505 30 PS BJ 98
Alt 23.04.2017, 15:08
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus ist Dein Motor lange gestanden?
Fahr doch jetzt mal ein oder zwei Tage und schau dann noch mal das Öl an.
ich hatte gerade gleiches Problem, das Getriebeöl bildet mit dem Wasser eine Emulsion und schmiert so weiter.
Passiert nicht gleich was.
Support your local Elektriker.
Alt 23.04.2017, 15:20
Dann war auch noch das falsche Öl drin!
Getriebeöl Marine: hat Zusätze: damit Wasser emulgiert wird.
(Gemisch von normalerweise nicht mischbareren Flüssigkeiten: ohne das es bei längerem Stehen: eine sichtbare Entmischung gibt.)
Neu auffüllen von unten: (Pumpe) und nach einigen Stunden kontrollieren.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2017, 16:49
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Fährst Du im Süss- oder im Salzwasser? Wenn Süsswasser - täte ich es drauf ankommen lassen und diesen Sommer einfach noch mit frischem Öl fahren. Und dann im Winter die Simerringe tauschen.
Bei Salzwasser - weniger gut.
Alt 23.04.2017, 19:01
2-3 Wochen nur Süsswasser
Bin den Motor noch nie gefahren. Hatte Impeller und Wellendichtringe der Wasserpumpe gewechselt da die eingerissen waren. Evtl is da auch das Wasser rein, wobei ich dachte das ich die beschädigt habe.
Jetzt Wasserpumpe ultraschallgereinigt, lackiert gefettet, Impeller gewechselt und alles wieder rein.
Als Getriebeöl habe das gekauft
https://www.amazon.de/gp/r.html?C=14...767411_TE_dp_4 (PaidLink)
Geändert von area45 (23.04.2017 um 19:08 Uhr)
Alt 24.04.2017, 00:02
wenn Wasser im Getriebe war würde ich den Antrieb erst mal mit Druckluft abdrücken,
nur so kann man schnell festellen wo es undicht ist
besorge dir auch neue Dichtringe, ich habe schon öfters Motoren gehabt, da hat es nur an alten Dichtringen gelegen
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wasser im getriebeöl Settam Motoren und Antriebstechnik 19 06.04.2012 10:52
AlphaOne Z-Antrieb Wasser in Getriebeöl und im Impreller MrIt Motoren und Antriebstechnik 19 04.04.2012 20:05
Johnson 90PS, Wasser im Getriebeöl Clausi Motoren und Antriebstechnik 8 24.08.2009 15:42
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
