Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 22.04.2017, 19:50
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Merc 5,7 Zylinderkopf
Hallo Gemeinde,
eigentlich wollte ich heute den Motor laufen lassen und dann in die Saison starten. Ja, eigentlich. Dazwischen kam mein Steuerbordseitiger Zylinderkopf.
Beim kontrollieren der Zündkerzen, fiel mir doch eine massive Rostverbreitung am Zylinderkopf auf, so um den Topf 7. Die Kerze war auch schon angerottet. habe den Rost mal etwas weg geschmiergelt und es kam ein Riss zum Vorschein. Zunächst dachte ich an eine Gußkante, aber abschließende Untersuchung mit einer Mokrospkamera brachte dann Gewissheit. Habe dann auf Rot/Weis Prüfung verzichtet. Bilder unten.
Backbordseite sieht besser aus. Denke der Schaden ist aus einem Fall vor 3 Jahren entstanden, als wir bei voller Fahrt eine Plastiktüte um den Antrieb gewickelt bekamen und der Motor überhitzte.
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung was zu tun ist.
  1. Nur den steuerbordseitigen Zylinderkopf wechseln. Geht das in eingebautem Zustand?
  2. Beide Zylinderköpfe erneuern?
  3. At-Motor einbauen (lassen).
Bei allen Möglichkleiten, weiß ich nicht mit welchen Kosten zu rechnen ist. Vielleicht habt ihr da eine Vorstellung.
Die Rahmenbedingungen:
Motor mit ca. 1200 Betriebsstunden; Mercruiser 5,7 Liter V8; Bj. 1991; Kompression noch nicht gemessen. Lief bis dato sehr gut.
Was würdet ihr tun? ich bin für Entscheidungshilfen dankbar. Vielleicht hat auch noch jemand einen Motor übrig.
Hits:	282
Größe:	101,9 KB
ID:	748450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	48,7 KB
ID:	748451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	199,9 KB
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 22.04.2017, 21:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Bernd.
nur zum Fahren reicht es den Zylinderkopf zu wechseln. Geht bei eingebautem Motor. Es ist die Frage wie am Haus, wenn schon neue Farbe und Putz, gleich neuen Fenster usw.
Mit der Laufleistung nochmal reparieren und nach einem Longblock schauen.
Gruss Micha
Alt 22.04.2017, 21:20
wenn der Motor sonst gut gelaufen ist würde ich den Zylinderkopf tauschen
wenn er sonst noch irgendwelche Probleme macht, würde ein AT Motor die bessere Option sein 1200 BS sind schon viel
Alt 22.04.2017, 21:38
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
.....1200 BS sind schon viel
Echt Ralf? Ich dachte immer das sei nichts? Mein Aussenborder F115 hatte über 3500 Std drauf und läuft heute noch top.
Gruss Oliver
Alt 23.04.2017, 09:07
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
So lassen, wenn der gussklumpen seit drei Jahren läuft.
Disce pati non querens
Alt 23.04.2017, 09:24
havelfahrer havelfahrer ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 575
32 Danke in 21 Beiträgen
Motor raus , komplett überholen und die nächsten Jahre nicht drüber nachdenken müssen ;)
Kosten ? 3000-6000€? Je nach dem was du machst ;) Aber ob du dann diese Saison fährst ist die andere frage .... je nach dem ob du alles selber machst oder machen lässt und wieviel Zeit man hat. Beim AT Motor ist es wie beim Ü Ei. Kann gut gehen oder auch nicht.
Will man das Boot noch Jahre behalten lohnt es sich auf jedenfall.
Alt 23.04.2017, 11:46
Hallo Ralf,
ich dachte auch 1200 Stunden ist nicht viel. Wenndas mal auf ein Auto umrechne und nehme durchschnittlich 100 km/h an(was unrealistich ist) komme ich gerade auf 120 000 km. Das ist nix an Laufleistung. und ein Auto bekommt auch nicht so oft frisches Öl, wie der Bootsmotor, wenn es auch vorgeschrieben ist.
Gruß Bernd
Alt 23.04.2017, 19:50
Hallo Bernd,
laß Dich nicht verrückt machen. 1 Kopf ist defekt, 1 wird gewechselt. So ist das bei jedem Fahrzeug. Ausser bei Booten. Bei Hobby läßt sich so mancher Euro aus der Tasche ziehen.
Der Motor, ein Relikt der Nachkriegsgeschichte und in Details Vorkrieg, ist nicht so fein toleriert, dass ihm das etwas ausmacht.
Ein Bootsmotor mit 1200h ist etwas höher belastet, weil er eigentlich nie auf die berechnete Betriebstemperatur kommt und immer im Kaltlauf geht. Das grösste Problem sind aber oft die Werkstätten und ihre Mechaniker. Da werden sie zu Tode gewartet.
Gruss Micha
Alt 24.04.2017, 00:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Wenn Du einen guten gebrauchten Kopf bekommst, würde ich den einbauen und fertig.
Wenn Du mehr Leitung willst, ich habe noch zwei Vortec Köpfe mit Beehive-Federn liegen.
Götz
Alt 24.04.2017, 01:11
für das Geld bekommt man auch schon einen neuen Motor
Alt 24.04.2017, 07:07
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Gruss Micha
Hi Micha,
so würde ich die Dinge auch sehen. Jetzt, nachdem ich mal drüber geschlafen habe.
Gruß Bernd
Alt 24.04.2017, 07:55
Mal Hand aufs Herz, machst Du das bei Deinem Boot?
Oder sind das nur die Ratschläge mit dem Geldbeutel Anderer?
Gruss Micha
Alt 24.04.2017, 08:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Bernd,
schleif den Riss etwas auf und dann mit 2-K Metallspachtel zukleben.
Natürlich nur, ... wenn Du da schmerzfreier bist als ich.
Läuft ja der Motor, ... klar die Kompression mal durchmessen, ... ob da was auffällig ist.
Dann mal sehen, ob der Kopf im Jahr 4 wieder komplett dicht ist, .... oder weiter reißt.
Tauschen kannst Du immer noch.
Gruß Alex
Alt 24.04.2017, 09:14
Hi Bernd,
Gruß Alex
Hi Alex,
nein, ich bin da ganz und gar nicht schmerzfrei.
Wäre ich so, würde ich dieses Jahr so fahren, aber das Wissen um den Riss macht dann den Spaß kaputt.
Mal sehen, was morgen der Kompressionstest sagt. Muß ich den mit dem Anlasser machen, oder reicht es, wenn ich mit der Hand durchdrehe?
Gruß Bernd
Alt 24.04.2017, 09:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin, Kompressionsmessung wird bei Quickstop ab und Vollgas mittels Anlasserdrehung gemacht
M.f.G.
harry
Alt 24.04.2017, 13:30
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Ich schliesse mich Alex teilweise an, wenn das vor 3 Jahren passiert ist, dann lass es erst mal diese Saison noch so, geniese die Saison und repariere den Kopf dann im Winter.
Helge
Alt 25.04.2017, 00:11
mit Hand wirst du den Motor wohl nicht durch drehen können
Alt 25.04.2017, 06:23
Auch wenn es für die Kompressionsmessung irrelevant ist, ich habe ihn schon mit Hand durchgedreht. Das geht. Allerdings nur mit angesetzten Zündkerzen.
Gruß Bernd
Alt 25.04.2017, 06:55
Mal eine andere Frage.
Mein Block ist von 1991 (also vermutlich Pre-Vortec). Würde ein Vortec-Kopf da passen?
Gruß Bernd
Alt 25.04.2017, 07:45
die passen, musst auch die Ansaugbrücke dazu besorgen, oder mit einem Maschinenpark die Köpfe bearbeiten, bzw Gewindebohrungen in der Mitte setzen.
Gruss Micha
Alt 25.04.2017, 07:50
Hi Bernd,
ja das passt, brauchst noch eine andere Brücke.
Götz hat das gemacht und ich auch.
Zu erwartene Leistung 290 - 300 PS.
Mit den 1.6er Kipphebel noch etwas mehr.
Nimm die Köpfe von Götz, ... die laufen wie die Hölle.
Gruß Alex
Alt 25.04.2017, 09:29
Habe Götz schon gestern eine PN geschickt.
Kann meine vorhandene Ansaugspinne umgebohrt werden oder eher schlecht? Was müßte gemacht werden?
Maschinentechnisch wäre ich gut ausgestattet.
Gruß Bernd
Alt 25.04.2017, 09:48
Da kann nichts umgebohrt werden, ... die Ports sind auch etwas anders.
Wenn Du nur Mosel fährst, ... reicht eine Alubrücke, ... die Götz auch noch hat.
Sonst die Edelbrock Marine 2516 mit Bronzekanälen.
Kostet neu ca. 350 Eus.
Eine 4 BBL Pre-Vortec Brücke bekommst Du gut verkauft
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (25.04.2017 um 10:01 Uhr)
Alt 25.04.2017, 09:55
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Bei ebay sind gerade Köpfe für 100Euro drin.
Vielleicht mal anschauen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.04.2017, 13:15
Habe die nicht gefunden. Kannst du mal verlinken?
Gruß Bernd
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 11:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 22:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 19:31
Zylinderkopf nachziehen ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 11 27.12.2003 19:26
Anzugsmomente Pleulschrauben+ Zylinderkopf BJ70TLCD Tom2065 Motoren und Antriebstechnik 4 11.11.2003 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
