Alt 22.04.2017, 10:01
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Standard Batteriegröße Suzuki DT 65
Hi, da meine aktuelle Batterie nicht mehr ist, muss logischerweise eine neue her.
Es war eine 100AH Batterie verbaut, allerdings kommt mir diese zu groß vor (zu schwer)
Welche Stärke brauch ich mindestens für einen rebungslosen Betrieb.
Ich habe keine großartigen Verbraucher an Bord, lediglich Motor mit Powertrimm, Radio und wenn nötig Beleuchtung (LED)
Welche Größe der Batterie brauch ich mindestens ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 22.04.2017, 10:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Eine Batt. mit ca. 50 Ah sollte ausreichen, wenn du nicht täglich zig SM mit Vollgas unterwegs bist
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2017, 11:27
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Ich würde auch um die 40-50ah Batterie empfehlen. Du hast ja keine großartige Elektrik im Boot und der Motor sollte es auch schaffen in absehbarer Zeit die Batterie zu laden.
Habe an mein 60ps Mercury eine 40ah Batterie.
Lg
Roland
Alt 22.04.2017, 17:30
Hätte persönlich auch irgendwas zwischen 50-60Ah gedacht. War zur Absicherung was andere denken.
MFG Dieter
Alt 22.04.2017, 21:19
60 AH sollte man sich schon gönnen, es geht dabei ja nicht nur um den Strom den du selbst benötigst, die Batterie dient ja auch als Puffer um die Spannung im Zaum zuhalten
Welche Batteriegröße für AB Johnson VRO? BigWolf Motoren und Antriebstechnik 24 15.02.2012 22:27
Welche Batteriegröße ? chrisdo Motoren und Antriebstechnik 6 07.04.2009 12:22
Lima 50A - max. Batteriegröße ? Kreiseltaucher Technik-Talk 119 14.12.2007 14:51
Außenborder Elektrostart Batteriegröße. Frunk Allgemeines zum Boot 8 04.08.2006 12:30
Batteriegröße für Merc 3.0 michaelabg Technik-Talk 53 26.11.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
