Alt 21.04.2017, 11:11
Omme2 Omme2 ist offline
Boot: Takkruizer 1160
Rufzeichen oder MMSI: DC4792
Standard Treibstoff im Motoröl
Guten Morgen in die Runde,
ich habe ein Problem mit meinem Daf DD575. nach 50 Betriebsstunden ist etwa 1 Liter mehr in der Motorölwanne und das Öl ist dünnflüssiger geworden, so dass ich davon ausgehe, dass von irgendwoher Diesel ins Motoröl gelangt. Vielleicht hatte schon mal jemand so ein Problem und kann mit einem Rat zur Seite stehen.
Daf DD575, 120 PK, 5,7l, 6 Zylinder, Reiheneinspritzpumpe durch Motor geschmiert.
Im Voraus vielen Dank schon mal
Gruß aus dem schönen Holland
Detlef
Geändert von Omme2 (21.04.2017 um 11:30 Uhr)
Alt 21.04.2017, 11:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
meine Verdächtigen wären als Erstes die Kraftstoffleitungen und -düsen.
Wenn die unter dem Ventildeckel sind und tropfen, siehst Du das nicht. Es muss ja irgendwo sein, wo Diesel führende Teile mit dem Ölkreislauf in Verbindung stehen. Also evtl Krst Förderpumpe, Einspritzpumpe, Leitungen oder Düsen. Vor Allem die Rücklaufleitungen.
Die ganzen wissenschaftlichen Dinge wie Ölverdünnug im Kaltlauf usw würde ich erstmal ausklammern.
Ventildeckel runter und Leitungen nachziehen.
Eine kaputte Düse erkennt man, wenn man bei laufendem Motor nacheinander
die Zuleitung zu den Düsen aufmacht und den Drehzahlabfall vergleicht.
Gruss Micha
Alt 21.04.2017, 11:49
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.695 Danke in 6.412 Beiträgen
Du kannst bei laufender Maschine auch mal deine Hand nacheinander auf die Einspritzleitungen legen. Wenn da größere Unterschiede fühlbar sind, hast du einen Verdächtigen vor dir.
Mit welcher Drehzahl bist du die letzten 50 Stunden gefahren?
Ewald
Alt 21.04.2017, 11:50
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.087 Danke in 339 Beiträgen
Überprüf mal die Kraftstofförderpumpe. Wenn die Membrane in dieser defekt ist, pumpt sie den Diesel ins Öl. Die sitzt im hinteren Bereich des Motors an der rechten seite.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 21.04.2017, 13:28
Danke für die schnellen Antworten, Kraftstoffleitungen sind überprüft, alles i.O. denke dann werde ich mal einen Mechaniker rufen müssen, hoffe, dass es nicht die Einspritzpumpe ist, dann wird es teuer befürchte ich, und kann ich wohl auch nicht selbst dran schrauben.
Vielen Dank noch mal an euch, werde dann nach Reparatur oder Fehlerlokalisierung berichten
kauf dir ein Boot und du bist in Not
Alt 21.04.2017, 15:21
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich würde mal die Kraftstoffpumpe tauschen, das ist mal erst das Einfachste und Preiswerteste. Meine für den Perkins 4.108 hat damals keine 30 Euro gekostet.
Gruß Ralf
Alt 21.04.2017, 16:03
Sei mal vorsichtig mit der Kraftstoffpumpe!
Am DD575 ist meist eine CAV-Einspritzpumpe montiert, die mit dem Ölkreislauf des Motors nichts zu tun hat. Und die Kraftstoffpumpe wird von der ESP angetrieben. Diese hat wiederum einen Überlauf, aus dem überschüssiges Öl7Kraftstoff austreten kann.
Eine Verbindung zum Motorölkreislauf ist bei dieser Anordnung nicht vorhanden.
Das Bild ist leider etwas klein, aber links an der ESP ist die Kraftstoffpumpe zu sehen und darüber das Überlaufröhrchen, das den richtigen (nicht zu hohen ) Ölstand in der ESP sicherstellt.
Hits:	175
Größe:	42,1 KB
Ewald
Alt 21.04.2017, 17:31
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Er soll ja auch nicht die Einspritzpumpe überprüfen sondern die Vorförderpumpe.
Da kann durchaus Dieselkraftstoff ins Öl gelangen.
Edit: ich meinte einen anderen DAF Motor.
Alt 21.04.2017, 19:26
Hallo Ewald,
vielen Dank für deinen Tip, meine ESP ist zur Schmierung an den Ölkreislauf angeschlossen, die Herren mit dem technischen Sachverstand meinen aber, die ESP sei sehr unwahrscheinlich der Übeltäter, noch nie da gewesen. Die Einspritzdüsen sollen lecken und müssen raus, dabei lass ich dann auch gleich die Förderpumpe überholen oder tauschen, hoffe, dass ich dann wieder schippern kann ohne Angst vor einem Motorschaden.
Vielen Dank auch den anderen für ihre Tips, ist wohl ein tolles Forum hier, obwohl ich ganz frisch bin gleich so viel Tips, find ich echt klasse, hoffe dass ich auch mal behilflich sein kann
Detlef
Alt 21.04.2017, 19:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Eine leckende Einspritzdüse produziert reichlich Qualm und treibt die Leistung in den Keller, das geht dann soweit, das eine stark klopfende Verbrennung eintritt, bei der man glaubt, der Motor würde jeden moment Explodieren, so jedenfalls hört sich das an.
Ein Ölverdünnung und damit Ölstandserhöhung aber findet dadurch nicht statt.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 15:55
Hallo zusammen, es ist zwar schon ne Weile her, aber ich wollte doch mal berichten.
Die Einspritzdüsen waren total verkokt, aber Diesel ist da nicht ins Öl gelangt. Dann hat der Meschaniker die ESP überprüft und diese als Übeltäter festgestellt. Diese ist an den Motorölkreislauf angeschlossen und da ist der Diesel in den Kreilauf gelaufen.
Habe jetzt eine überholte Einspritzpumpe, eine neue Förderpumpe und überholte Einspritzventiele.
Motor läuft, nur der Leerlauf ist zu hoch. Denke da wird der Mechaniker noch mal tätig werden müssen, vorgesehen sind 500 rpm und er läuft mit 900 rpm wenn er warm ist.
Oder kann man die Leerlaufdrehzahl runterregeln als verständnisvoller Laie.
Danke noch mal für die Hilfe im April
Und viele Grüße
Alt 16.06.2017, 16:33
Die ESP hat i.d.R. eine Anschlagschraube für Leerlauf und Vollgas, ein herausdrehen der erst benannten Anschlagschraube reduziert die Leerlaufdrehzahl, die ander sollte aber unberührt bleiben.
M.f.G.
harry
Alt 17.06.2017, 10:16
Haĺlo Harry,
Vielen Dank für die Info, leider hat der Regler keine Anschlagschraube, jeden falls nicht am Regel Hebel. Ich hab den Monteur verständigt, hoffe dass der gute sich nicht zu viel Zeit lässt.
Detlef
Alt 17.06.2017, 15:04
Hallo Detlef,
erst in der Bildvergrößerung erkenne ich eine Reiheneinspritzpumpe mit Unterdruckregelung, dann gibt es in der Luftansaugleitung eine Drosselklappe (wie im Vergaser) diese wiederum hat eine Anschlagschraube, mit der du die Leerlaufdrehzahl einstellen kannst...zum Glück aber hast du ja einen Mechaniker.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2017, 13:34
Hallo Harry,
sorry, woher hast Du das Bild, ich vermute, Du hast das von Libertad gesehen, meine ESP sieht leider ganz anders aus, vermute mit Fliehkraftregelung. Ich versuch mal ein Bild einzustellen. Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag. Denke der Mechaniker sollte ruhig noch mal herkommen, wird ja wahrscheinlich teuer genug die Reaparatur (Zähne knirsch)
Viele Grüße Detlef
Geändert von Omme2 (18.06.2017 um 21:18 Uhr)
Alt 18.06.2017, 18:55
Leider kein Bild sichtbar, stattdessen Error 404
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2017, 21:24
https://drive.google.com/open?id=1C4...dZXt0oLVUa6aQA
https://drive.google.com/open?id=1ZI...wWGjd7zvXCzgaA
https://drive.google.com/open?id=1pi...qnh779Y6bzPkOQ
So jetzt müßte es gehen
Detlef
Welcher Treibstoff Tohatsu M5B Chivas Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2013 21:13
(BW) Farbcodes für (Treibstoff-) Kanister ninimeh Technik-Talk 17 20.05.2009 20:14
Alternativen zum Treibstoff peRformAnceE Allgemeines zum Boot 66 09.07.2008 15:53
Treibstoff für Langfahrt N.P. Langzeitfahrten 44 11.12.2007 10:26
autogas oder erdgas als treibstoff thorsten k. Motoren und Antriebstechnik 43 07.12.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
