Alt 20.04.2017, 08:25
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Standard Abgasstemperatur, Dieselmotor
Moin Männers,
folgende Frage habe ich an euch.
Bei einer Sichtkontrolle im Motorraum ist aufgefallen, dass der Abgassschlauch nicht mehr so der Beste ist. Ich würde gerne das letzte Stück austauschen.
Folgende Frage.... es handelt sich um einen Mercedes Benz OM621 Diesel mit einem trockenen Auspuff.
Direkt vom Motor kommt ein kleines Stück Schlauch mit einer Art Stahlummantelung, die dann in den Schalldämpfer geht. Der Schlauch danach ist ebenso einer mit einer Ummantelung.
Bis jetzt finde ich keinen direkten Ersatzschlauch zum kaufen, aber eine Menge Alternativen.
Mich beschäftigt aber die Frage wieviel Grad der Schlauch abkönnen muss? Ich lese von 200-600 Grad
Kann mir da jemand helfen? Preislich gibt es ja auch Unterschiede ob nun 200 Grad langen oder eben 600 Grad.
Wir sprechen da also von ca. 2 Meter neuer Schlauch vom Schalldämpfer bis zur Bordwand.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Gruß Christian
Alt 20.04.2017, 10:24
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Also mit 600grad würde ich da schon rechnen
Alt 20.04.2017, 10:31
Hey,
danke
Aber das hilft mir leider wenig weiter. Ich rechne auch mit 600 Grad, aber ich wüßte es halt gerne ob es einer genauer weiß
Kann natürlich auch den Schlauch kaufen, der am meisten Hitze verträgt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache wenn auch ein anderer gelangt hätte
Trotzdem dankeeeee
Gruß Christian
Alt 20.04.2017, 13:01
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn die Auspuffanlage nicht wassergekühlt ist, passen die 600°C als max Temp.
Nur so gefragt, bist Du Dir sicher, daß der Krümmer nicht gekühlt ist ? Ich hab auch einen trockner Auspuff mit gekühltem Krümmer. Das ist eher der Standdard, dann sind es nur noch max 300°C (bei mir).
Detlef
Alt 20.04.2017, 13:24
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Detlef
Hi Detlef,
da sagst du was Ich werde es mir morgen nochmal genau anschauen. Anschließen tut es einer, der Ahnung hat, aber er war noch nicht aufm Boot und ich wollte halt auch selbst mal schauen und lernen
Eigentlich bin ich mir sicher, dass er nicht gekühlt ist. Morgen schaue ich mal und mache mal Bilder.
Dir ein Dankeschön
Gruß Christian
Alt 20.04.2017, 13:26
So kann man dann zumindest so tun, als wenn man Ahnung hat wenn der Spezi es repariert
Gruß Christian
Alt 20.04.2017, 14:11
Power Power ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Cristian
die Abgastemeratur beim Motor OM 615 ist das nachfolge Modell vom OM 621
beträgt 680 Grad bei 20 Grad Umgebungstemperatur.
MfG Power
Alt 21.04.2017, 06:36
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe leider mal den Fehler eines falschen Abgasschlauches begangen. Das ist kein schönes Erlebnis, wenn der Abgasschlauch auf der Urlaubstour durch die Hitze aushärtet, bricht und Abgase und Ruß durchs ganze Boot wabern.
Aus dieser Erfahrung heraus, empfehle ich gerne die Mehrinvestition in einen hitzeunempfindlicheren Schlauch.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 21.04.2017, 07:45
Danke euch beiden
Ich hatte schon überlegt ob man nicht ein schönes Rohr aus Edelstahl verbaut. Bis zum Schalldämpfer ist ja ein flexibler Schlauch und danach dann ein Rohr.
Aber ich werde jetzt mal nach einem passenden Schlauch suchen. Danke euch
Gruß Christian
Alt 21.04.2017, 14:50
Habe gerade mal nachgeschaut. Der Krümmer wird doch durch die Kielkühlung gekühlt. Also sollten wohl 400 Grad langen. Oder ich finde doch noch den passenden Ersatzschlauch
Danke
Gruß Christian
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 17:17
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? Wolfgang B. Technik-Talk 0 14.09.2004 06:51
Gebrauchter Dieselmotor Dirk Motoren und Antriebstechnik 1 08.09.2004 06:10
Kompression Dieselmotor Michael Technik-Talk 8 10.02.2004 08:56
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
