Alt 19.04.2017, 12:01
Steffenj Steffenj ist offline
Standard Neues Laminat (GFK) oder "nur" Gelcoat?!?
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen tollen Infos, die ich hier bisher bekommen habe! Ich habe mir meinen Traum von einem kleinen Bootchen erfüllt und habe mich hier als Neuling eingelesen und viele nützliche Tipps bekommen!
Allerdings musste ich Abstriche machen und habe ein Boot bekommen, bei dem einige (kleinere) Reparaturen nötig sind. Nun zu meiner Frage:
Das Boot wird ausschließlich geslippt und ist nicht länger als eine Woche am Stück im Wasser. Daher hat es kein Antifouling Anstrich. Es sind nun einige Schäden an der Boot Unterseite zu erkennen (s. Bilder). Das Boot ist von Innen absolut trocken.
- Reicht es hierbei aus, diese mit Gelcoat (über den Prozess, habe ich mich ausführlich informiert) zu reparieren oder müssen dort größere Arbeiten (Laminat) gemacht werden?
- Ist es möglich, dass dies durch das Trailern entstanden ist (es sind nicht immer alle Rollen unter Wasser an der Rampe, die ich meistens benutze) oder eher durch Aufsetzen?
- Ist die rote Farbe, die an den Kratzern zu erkennen ist, einfach ein voriger Anstrich oder was ist es? Die weißen Stellen ist ja das GFK, korrekt?
Über Eure Meinungen würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank!!!
Hits:	252
Größe:	62,7 KB
ID:	747979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	72,9 KB
ID:	747980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	36,5 KB
Hits:	285
Größe:	70,8 KB
ID:	747982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	51,9 KB
ID:	747983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	74,0 KB
Hits:	283
Größe:	54,9 KB
Alt 20.04.2017, 12:38
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Der schwarze anstrich am Unterwasserschiff ist, meiner Meinung nach, bereits ein Antifoulinganstrich. Das rote Zeug darunter wird wohl der entsprechende Primer sein. Also nichts mit Gelcoat. Mehr Sorgen würden mir zwei Dinge bereiten:
1. Am Kiel kommt zum Teil bereits das blanke GFK zum Vorschein, darum sollte man sich kümmern (evtl spachteln, Epoxidanstrich)
2. Was sind das für kleine Krater auf den Bildern?
Ich rate dir zu einem kompletten Neuaufbau des UW-Schiffes, wenn du es ordentlich haben möchtest. Entweder selber machen (ist kein Hexenwerk), oder wenn du nicht die Möglichkeiten hast, einen Fachmann beauftragen. Dann hast du lange Zeit Ruhe....
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 23.04.2017, 10:12
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ich würde mir einen ordentlichen Schaber mit gehärteter Klinge besorgen und mich vorsichtig durch die Schichten arbeiten. Irgendwann wird eine weiße, harte und recht spröde Schicht kommen. das ist dein Gelcoat. Die Sache mit den Kratern musst du ergründen. Du kommst zunächst um ein Entfernen der alten Anstriche nicht drumrum. Dann sehen wir weiter
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 23.04.2017, 11:17
Benutzerbild von Truman...
Truman... Truman... ist offline
Boot: Hellwig Taros
8 Danke in 7 Beiträgen
sieht irgendwie so aus als ob es sich bei der roten Schicht um dein Gelcoat handelt und dein Boot schon mal überlackiert wurde. Wenn Du das mit mit Gelcoat reparieren willst muss das GFK darunter noch stabil sein. (darf beim draufdrücken nicht nachgeben oder knistern) sonst platzt das neue Gelcoat gleich wieder ab. Also weil der Rumpf eh schon nicht im original Gelcoat finish daherkommt würde ich dir zu einer faserverstärkten Spachtelmasse raten. Das geht schnell und einfach und für ein paar Tage im Wasser geht das allemal.
Martin
Martin
Alt 24.04.2017, 09:16
Boot: Waterland 700
Sorry, aber faserverstärkte Spachtelmasse hat da ohne Versiegelung nichts zu suchen. Dann kannst du es gleich so lassen. Zunächst muss alles bis aufs Gelcoat runter.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 24.04.2017, 13:03
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
die Krater sind wirklich komisch, mehr kann man aufgrund der Bilder noch nicht sagen.
Dass das Boot unterwasser ein rote Gelcoat und oben weißes hatte glaube ich nicht. Also ist das rote entweder ein Epoxy Primer oder Farbe oder Antifouling. Das Schwarze dürfte relativ sicher ein Antifouling sein oder eben schlechte Farbe. Ob man das UW Schiff also generalsaniert wäre sicher zu fragen.
Der Schaden geht ja in die Faser. Reparatur also:
- Abziehen vom Gelcoat rechts/links vom Kiel
- Trocknen, Trocknen, Trocknen
- 2-3 Glasfaserlagen auflaminieren
- Beispachteln
- wieder Primer/AF (oder Farbe drauf)
Da der Schaden aber auch von einem heftigen Rumms stammen könnte würde ich mir das Boot von innen/außen ganz genau anschauen, ob da nicht noch weitere Rißspuren im Laminat sind.
Alt 24.04.2017, 13:24
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Steffenj
Also ich bin der Meinung, dass dein Boot ursprünglich eine rote gelcoat Schale hatte.
Diese hat im kielbereich ein wenig Osmose abgekriegt und wurde getrocknet und überstrichen, ohne jedoch die kraterchen beizuspachteln...
Im Zuge der Sanierung wurde dann auch noch die Schale Weiss gestrichen.
Ansonsten wäre sich das Creme der oberschale gleich mit jenem deines freibords.
Den Tipp von horstj zum versiegeln des Laminats find ich gut, allenfalls könnte man die kraterchen noch mit Watertide EP Spachtel zumachen, sofern die graue Farbe eine 2komponentige war.
Das kannst du mit einwenig Aceton am Lappen feststellen.
Löst sich die Farbe sehr an, wars 1k.
Ich melde mich nochmal...
Lg, Alex
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 24.04.2017, 17:27
Chili Chili ist offline
21.981 Danke in 7.077 Beiträgen
Osmose...
Herrlich!
Alt 24.04.2017, 19:25
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
HAllo. Lass doch mal einen Fachmann ( Frau ) drauf schauen und dir dann direkt ein Angebot machen. Bevor du durch Nichtwissen und Vermutung den Schaden noch größer machst. dann kannst du immer noch entscheiden was du selber machen kannst.
VG
Hans
Alt 24.04.2017, 22:09
- Beispachteln
Hallo horstj,
Vielen Dank! Drei kurze Fragen zu deinem Beitrag:
Meinst Du mit "spachteln" ein neues Gelcoat auftragen? Wenn ich Glasfasermatten auflaminiere und noch Gelcoat auftrage, stehen die Schichten dann nicht, auch nach dem Schleifen, hervor? Oder muss ich auch die offenen Glasfasermatten vorher etwas abschleifen?
Das Boot war schon 4 Wochen nicht mehr im Wasser und müsste daher komplett trocken sein. Oder kann auch Luftfeuchtigkeit da reingezogen sein?
Vielen Dank!
Steffen
Alt 25.04.2017, 00:24
Hallole,
Wenn das Laminat schon im Wasser so offen war reichen vier Wochen kaum zu trocken. Prüfen oder ordentlich warmstellen.
Altes loses angerissenes Laminat sollte auf jeden Fall abgeschliffen werden, bis man zum Auflaminieren wieder auf festem ansetzt.
Da du unter Wasser wie oben schon vermutet kein Gelcoat mehr als letzte Schicht hast sondern Lack, Primer oder AF kannst Du mit Epoxy aufarbeiten. Die dünne Spachtelschicht passt die Form dann wieder an und dann kann man den gleichen SChichtaufbau mit Pimer/AF wie beim Rest machen. Ein Reparatur mit Polyestergelcoat lohnt nur, wenn du untenrum noch original Gelcot und sonst nix hättest.
Ich würde mich allerdings fragen, was da genau untenrum drauf ist?
Alt 25.04.2017, 06:02
Boot: Waterland 700
Ich hatte bei mir ordentlich Feuchtigkeit im Laminat. Nach dem kompletten Entfernen des Gelcoats hat es mehrere Monate gedauert bis der Wert auf ein akzeptables Maß gesunken ist. 4 Wochen an Land reichen bei den vorhandenen Anstrichen niemals aus. Das olle Zeug muss zunächst runter
MfG Eric
Allet wird jut...
Wo liegt der Fehler!? Neues Laminat hebt sich ab ... Wolfgang EG Restaurationen 9 10.07.2016 14:47
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
GFK Laminat offen ! Hilfe! massaman Restaurationen 2 13.05.2011 07:55
GFK Laminat beschichten? Mik.B Selbstbauer 1 28.01.2010 12:45
GFK Laminat Harz Epoxy Polyiester und und und dieter Allgemeines zum Boot 10 18.04.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
