Alt 19.04.2017, 08:43
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard "Sicherung" Humminbird Wide Paramount
Hallo Ihr Elektroniker im Bf,
an meinem Fishfinder hat sich eine "Sicherung" verabschiedet.
Wer kann mir sagen, wie das Teil heist und wo ich sowas bekomme?
Hits:	101
Größe:	56,2 KB
ID:	747954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	37,3 KB
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 19.04.2017, 09:01
Weitere Bilder
Hits:	95
Größe:	64,1 KB
ID:	747956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	24,1 KB
ID:	747957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	28,9 KB
Alt 19.04.2017, 10:14
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.075 Danke in 1.444 Beiträgen
Hartwig, das ist keine Sicherung, das ist eine Glühlampe für die Tastaturbeleuchtung.
Am Bild sieht man ja noch eine Zweite, weiter hinten.
Wenn es möglich ist, miss mal dort die Spannung,
damit du erst mal die notwendige Betriebsspannung bekommst
hier einige als Beispiel
https://www.conrad.de/de/micro-minia...-o0234050.html
diese kannst du dann in den alten Sockel wieder einlöten
Alt 19.04.2017, 10:35
Hallo Sigi,
danke für den Hinweis. Kann deshalb das ganze Gerät außer funktion sein? Insgesamt sind 4 so " Birnen" verbaut.
Alt 19.04.2017, 11:08
D4-300 D4-300 ist offline
39 Danke in 24 Beiträgen
ehr nicht. Die Lampen sind an oder aus. Der Rest muss auch so funktionieren.
Sicherung für den FishFinder geprüft? Sicherung rein, raus, Betriebsspannung vorhanden?
Gruß Carsten
gesendet von meinem Siemens ME45
Alt 19.04.2017, 11:14
Betriebsspannung liegt bis zur Platine hin an. Da ich kein Elektroniker bin, wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich noch messen kann / soll. Habe auch nur ein Standartmultimeter.
Alt 19.04.2017, 12:15
Boot: SeaRay 290DA
normalerweise soll durch eine defekte Lampe nichts passieren,
allerdings, wenn diese einen Kurzschluss verursacht schon.
Manchmal sind auch auf der Platinen zusätzlich Sicherungen verbaut.
Das Gerät ist Baujahr 1997, hat also auch schon einige Jahr Betrieb hinter sich, da können schon andere Bauteile etwas haben (Elkos)
Alt 19.04.2017, 12:28
Elkos sind eine gute Idee, können wir mal 2 scharfe Fotos von der Platinenoberseite und Unterseite bekommen?(direkt von oben bitte, wie ein Sattellitenbild)
Alt 19.04.2017, 12:49
Weitere Bilder
Auf der anderen Seite der Platine ist das Display.
An dem Bauteil AC P sind bräunliche Ablagerungen. Leider auf dem Foto (letztes) schlecht zu erkennen
Hits:	104
Größe:	76,4 KB
ID:	747999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	91,2 KB
ID:	748001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	78,4 KB
Hits:	71
Größe:	65,9 KB
ID:	748003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	41,4 KB
Geändert von lalao0 (19.04.2017 um 13:08 Uhr)
Alt 19.04.2017, 13:21
Boot: SeaRay 290DA
auf den Bildern ist leider alles sehr schwer erkennbar.
Am Bild 3 links oben ist auf jedem Fall die Spannungsversorgung des Gerätes.
Mitte ist ein TL1451A (U2) zu sehen, das ist ein dualer PWM Controller
www.ti.com/lit/gpn/tl1451a
da könnte mal messen ob dem Datenblatt entsprechende Spannungen anliegen
Alt 19.04.2017, 13:38
Hallo Sigi,
das übersteigt meine Möglichkeiten. Schade, aber eine Fehlersuche durch einen Fachmann und die Reparatur übersteigen wohl die Kosten eines neuen Gerätes.
Hoffentlich gibt es einen Nachfolger bei dem meine Anschlüsse passen, zumal das Gerät bis Dato am Innen- und Außensteuerstand genutzt wurde
Kann jemand einen defekten Humminbird 3D Paramount reparieren? Razer-Mike Technik-Talk 6 01.05.2014 23:55
Kann jemand einen defekten Humminbird 3D Paramount reparieren? Razer-Mike Technik-Talk 1 04.08.2012 23:25
deutsche Bedienungsanleitung für Humminbird Wide 100 M Ch.Bunse Allgemeines zum Boot 8 18.04.2011 19:12
Bedienungsanleitung für Echolot HUMMINBIRD WIDE 128 catalina41 Technik-Talk 4 27.09.2005 18:36
Problem mit Humminbird Wide Onehundred Solarkind Technik-Talk 10 23.03.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
