Alt 15.04.2017, 13:56
area45 area45 ist offline
Boot: Honwave T40AE Custom
Standard Propeller Frage
habe mir einen Selva 30PS 2takter gekauft.
Dafür sind folgende Propeller möglich
Propeller Frage
Habe einen 30PS 2 Takt Motor an meinem Honwave T40AE
Welche dieser Schrauben wird die Beste sein?
Schnell + Kraft für Tube sollte der Propeller liefern.
1 2505475 Propeller diam.10 1/2"x9"
1 2505480 Propeller diam.10 1/2"x10"
1 2505500 Propeller diam.10 1/2"x11"
1 2505520 Propeller diam.10 1/2"x12"
1 2505570 Propeller diam.10 1/2"x12 1/2"
1 2505540 Propeller diam.10 1/2"x13"
1 2505560 Propeller diam.10 1/2"x14"
Welcher dürfe für mein Schlauchboot Honwave T40AE der Beste sein. SCHNELL + TUBE
Den 11" & 12"(mit Macken) habe ich könnte jetzt einen 13"ner bekommen
Bringt der 13" mehrklich mehr Geschwindigkeit oder wird das kaum spürbar sein?
Alt 15.04.2017, 13:59
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Die große Propellerfrage hängt meines wissens nach immer von der zulässigen drehzahl ab. Also wie ist die drehzahl des motors mit jetzigem propeller und was darf der Motor? Es macht ja keinen sinn wenn du mega anzug hast, der motor aber nach 15 minuten nen Fresser produziert....
Grundsätzlich gilt je kleiner der prop, umso höher die drehzahl umso schneller der Anzug.
Besten Gruß. Uwe
Geändert von hubsbubs (15.04.2017 um 14:02 Uhr) Grund: zusatz
Alt 15.04.2017, 14:45
Bin den Motor noch nicht gefahren.
Aber Kolbenfresser durch zu großen Propeller?
In dem Fall denke ich kann es halt passieren das der Motor nicht die max. Drehzahl erreicht und mit dem 12er auf 5500umin und mit dem 13ner nur noch auf 5000umin kommt wenn das Boot zu schwer wird.
Aber fresser???
Alt 15.04.2017, 14:54
billi billi ist offline
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
Fresser durch zu kleinen Propeller.
je kleiner die Steigung desto höher die Enddrehzahl.
DEin Motor hat eine Soll- Enddrehzahl wenn da der Prop Reindreht ist er ok wenn er Überdreht zu klein wenn er die Drehzahl nicht erreicht zu groß
Alt 15.04.2017, 15:25
Okay, bei dem Motor ist nur eine Drehzahl angegeben. Die schreiben 5500u/min, denke das ist die max Drehzahl wo die 30PS erreicht werden.
Oder liege ich da falsch?
Alt 15.04.2017, 15:29
Gibt es keine WOT daten mit z.B. 5400-5600?
Alt 15.04.2017, 16:01
Nein nur 5500 u/min
Bei dem Nachfolger Typ 5500 - 5750 u/min
Ist es Selva Antibes 30PS S505
Alt 15.04.2017, 16:24
Dann sollte da deine Vollgasdrehzahl sein.
Alt 15.04.2017, 16:37
Okay
Dann noch einr Frage zu dem 12er Alu Propeller drn ich bereits habe. Er hat einige Macken, wie oder wo kann man den Propeller preisgünstig wieder aufbereiten?
Alt 15.04.2017, 16:46
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Guck mal bei Groever in Köln.
Gruss, Stefan
Alt 16.04.2017, 10:58
Gröver macht das, nur ob sich der Aufwand lohnt bei so nem kleinen quirl? Aber fragen kostet nix. Bitte check doch erstmal deine erreichbare drehzahl. Meinte oben natürlich das es passieren könnte das du mit nem zu kleinem prop zb 6200 erreichst und der motor dann leidet.
Besten Gruß. Uwe
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 18 07.04.2005 19:14
Propeller Frage Michael S. Motoren und Antriebstechnik 5 23.12.2004 06:41
Propeller oder Schraube ... Frage eines Neulings Niphargus Allgemeines zum Boot 16 07.07.2004 07:14
Frage zu AB-Propeller Hank Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2004 20:18
Frage zu Propeller Xaver Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
