Alt 14.04.2017, 08:12
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Standard Welle für om 617
nach langem hin und her habe ich mich für den OM 617 entschieden den ich dann künftig in meiner Rubin verbauen möchte. Passendes Angebot wäre bereits da.
Derzeit ist eine 35er Welle mit zwei Rückdämpfern im Schiff verbaut. Der alte Motor war ein Om 615.
Muss ich die Welle dafür tauschen oder ist diese stark genug für die 80PS?
Schiffsjunge
Alt 14.04.2017, 08:28
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
35 er reicht aus, ich würde auch nicht höher gehen, dadurch wird alles Teurer vom Propeller bis zum Getriebe
Julian
Alt 14.04.2017, 08:34
Hast du eigentlich schon eine passende Schraube?
Ich kann dir da Prowell in Bremen empfehlen,
Kompetente fachgerechte Beratung vom Chef Persönlich, der berechnet dir den Optimalen Propeller für dein Schiff.
http://www.weser-kurier.de/bremen_ar...id,943314.html
Julian
Alt 14.04.2017, 08:39
Julian,
du auch hier ;)))) Hätte dich auch direkt über Facebook fragen können ;)))
Eins nach dem anderen.. Zuerst muss ich das Ding ins Schiff bekommen.. Ich hab zwar ne Schraube, aber die werde ich wohl anpassen lassen müssen..
Passendes Getriebe brauche ich dann auch noch
Danke für deinen Tipp.. Den werde ich dann berücksichtigen.
Schiffsjunge
Alt 14.04.2017, 08:44
Zitat von Motorkreuzer Rubin Beitrag anzeigen
Julian,
Ruf den Herrn Köster einfach mal an, er kann dir den Propeller schon berechnen, und er wird dir auch sagen welche Getriebe Untersetzung für sein Schiff die beste ist, letztes Jahr hatt sich mein Kumpel einen Neuen Propeller für seinen Verdränger anfertigen lassen, super Qualität und er kommt endlich mal von der Stelle, und macht sogar Welle, was vorher gar nicht der Fall war, da musste er den Hebel schon komplett auf den Tisch legen.
Julian
Alt 08.05.2017, 18:40
1700 Km bin ich durch die Republik gefahren um die Kiste zu holen...
Ja, ich weiss... Das wäre bestimmt auch günstiger gegangen. Aber der hier war schon fertig in einem Boot verbaut.Fertig auf Wasserkühlung umgebaut.
Und nun wartet er auf seinen Öl Wechsel und Filter Wechsel..
Dann wird er mal angeschmissen...
Dann machen wir mal Platz in der Bilge...
Es geht zwar nur langsam voran.( bei manchen halt eben etwas schneller ) aber es geht voran.
Anhand der Motorblocknummer konnte ich folgendes in Erfahrung bringen.
Es ist der 5 Zylinder Dieselmotor Mercedes Benz OM 617
Es ist die Type 912
Er ist in einem Wagen verbaut worden der Linkslenker gewesen ist
Er ist als Schalter konzipert.
Blöd ist nur... Laut Papieren ist er aus dem Baujahr 1979. Im Baujahr 1979 wurde der ab Oktober als 88PS Maschine gebaut.
WOHER WEISS ICH DENN UN OB DER VORHER GEBAUT ODER DANACH GEBAUT WURDE ?
Schiffsjunge
Geändert von Motorkreuzer Rubin (08.05.2017 um 18:46 Uhr)
Alt 08.05.2017, 18:54
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Guckst Du hier: http://www.unimog-community.de/phpBB...at-t81457.html
PS: Und immer dran denken, beim OM 617 ist die Kurbelwelle mit Schwungscheibe gewuchtet, also bitte nicht einfach, weil es beim Einbau besser passt die Schwungscheibe wechseln, z.B. von Schalter auf Automatik.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 08.05.2017, 19:12
An dem Ort " Kirchheim " unter der Burg " Teck " bin ich auch vorbei gefahren um die Maschine zu holen ;)))
Schiffsjunge
vp z 280 an om 617 terracan Motoren und Antriebstechnik 13 08.01.2021 10:54
Mercedes OM 617 überhitzt synonym Motoren und Antriebstechnik 29 17.02.2015 13:50
Was für ein MB-Motor? 602er, etc... Umrüstung von OM 617 auf ?? Adriatik Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2012 00:04
om 617 terracan Motoren und Antriebstechnik 2 05.01.2009 10:44
Seite mit technischen Info`s zu MB Diesel OM 615 616 617 usw Friese Motoren und Antriebstechnik 0 02.03.2006 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
