Alt 12.04.2017, 12:53
benn01 benn01 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Rost im Propfenbereich im Kielschwein bei Holzpiraten
Hallo! Ich brauche einen guten Rat! Bei meinem Piraten, den ich gerade von den Toten wiederbelebe, tritt Rost am Propfen der Spante 8 am Kielschwein aus. s.Bild. Die Verschraubung innen ist auch total festgerostet. Den Propfen bekommt man ja leicht raus. Ich will den großzügig ausbohren und dann nach einer Holzbehandlung mit Epoxy wieder verschließen. Reicht das oder ????? Ich bitte um Euren Rat!!!
Name:	Wrange Nr.8 c 4.jpg
Hits:	161
Größe:	112,6 KB
ID:	746992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wrange Nr.8 c.jpg
Hits:	173
Größe:	77,7 KB
ID:	746993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wrange Nr.8 a.jpg
Hits:	162
Größe:	80,5 KB
Alt 12.04.2017, 21:10
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Da wird wahrscheinlich der Bolzen, der von dem Propfen verdeckt wird, am Rosten sein. Das wäre schon gut, wenn Du den ausgebaut bekommen würdest und durch einen Bronze (oder V4A?) Bolzen ersetzen könntest. Wenn Du den ausgebaut hast, kannst Du auch das ganze Loch mit Epoxy einlassen. Vielleicht vorher etwas größer bohren. Vorher schauen, ob das Holz in dem Bereich noch fest ist, sonst solltest Du da möglicherweise noch mehr machen.
Alt 13.04.2017, 06:25
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
so ganz klar ist mir bisher noch nicht geworden, was da jetzt los ist und was du vorhast.
Leider kenne ich deinen Piraten nicht.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 17.04.2017, 00:17
Hallo Mio69! Der Bolzen rostet und drückt den Propfen raus. Ich habe den Rost weitgehenst entfernt. Ausgebaut bekomme ich den Bolzen nicht. Ich wollte ihn jetzt mit Rostumwandler behandeln und dann wieder verschließen. Entweder mit Holzpropfen oder angedicktem Epoxy. Oder?? Das Holz ist fest und gesund.
Holzpiraten Baupläne HolzpiratG451 Restaurationen 0 23.05.2011 23:35
Rost Rost Rost ... blos weg damit michaela-sonne Allgemeines zum Boot 21 26.11.2010 00:39
Rost Rost Rost..... hakl Restaurationen 4 17.07.2007 19:14
Wassereintritt über`s Kielschwein KiWi2006 Restaurationen 1 07.07.2007 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
