Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 20.04.2017, 07:04
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Hab auch so ein ähnliches Teil. Aber mit mehr Funktionen für Wig. Mit den richtigen Elektroden bekommt man da super Nähte hin. Bloss nicht die aus dem Baumarkt. Hab ich nur schlechte Erfahrungen mit gemacht. Das war eher wie Wunderkerzen schweissen. Spritzt, klebt und brutzelt. Dann von Arbeit ein paar bekommen. Ein sanftes rauschen beim schweissen und eine perfekte Naht war das Ergebniss.
Zwecks der Elektroden. Entweder steht es auf dem Mantel oder man erkennt es an der Farbmarkierung des Herstellers.
Alt 20.04.2017, 09:07
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.823 Danke in 804 Beiträgen
Zitat von Jlaudi Beitrag anzeigen
... Zwecks der Elektroden. Entweder steht es auf dem Mantel oder man erkennt es an der Farbmarkierung des Herstellers.
Vielen Dank. Auf den Probeelektroden steht drauf:
- MI RR 6
- MT RR 6
Farbmarkierung ist nicht drauf. Ich habe mal probehalber mit Masse = - versucht. Zündet gut, steht leider nicht die A-Zahl auf der Skala, sondern nur ein weiter Bereich für 2,5 mm und stärkere Elektroden. Gegen Ende der Skala 2,5 mm hat's dann gut "gefunzt". Die Probenaht kann ich aber noch niemanden zeigen ... .
Wolfgang
PS: Was passiert, wenn die Elektrode mit Masse = + verschweißt werden müsste, ich sie aber mit Masse = - schweiße? Geht nicht oder ....!?
Alt 20.04.2017, 09:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.471 Danke in 1.847 Beiträgen
Mir hat man es so beigebracht:
Elektrode an Minus bei sauer/rutil
Elektrode an Pluspol bei basisch
Im Normalfall werden erstere verschweißt, letztere sind eigentlich für Sonderanwendungen, trotzdem sollte man wissen welche Elektroden verarbeitet werden.
Deine beiden sind laut Tante G rutil ummantelte Elektroden. Also am Minuspol zu verschweißen.
Marco,
Alt 20.04.2017, 09:48
Klare Ansage, Marco. Dann werde ich das mal so probieren. Leider habe ich das Glas vom Schweißschirm zerteppert, ich Dussel. Nun muss ich erst mal auf Nachschub warten.
Wolfgang
PS: Marco, wie wirkt sich aus, wenn ich die Polung verwechsle?
Alt 20.04.2017, 10:12
Meiner Meinung nach etwas schlechtere Zündung, schlechtere Verbindung durch weniger Einbrand, erhöhter Strombedarf.
Auf molekularer Ebene keine Ahnung, hab ich vergessen.
Aber möglich ist es.
Edit:
Kauf dir in der Bucht nen günstigen Automatikschirm, da hast du beide Hände frei...
Marco,
Alt 20.04.2017, 10:33
User 46996
Bei diesen Elektroden, Masse an Plus und Elektrode an Minus.
Solltest du Probleme beim Zünden haben und dein Gerät verfügt wohl über keine HF Zündung, kannst du ( am bequemsten - über Fernregler die Amp`s hochdrehen und dann zurück regulieren ) funzt natürlich auch direkt am Gerät.
Ich persönlich schweiße gerne Oerlikon Citorex Elektroden, meine damit geschweißten und über lackierten schwarz/weiß Verbindungen halten bislang auch
Grüße Daniel
Alt 20.04.2017, 10:41
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
... Kauf dir in der Bucht nen günstigen Automatikschirm, da hast du beide Hände frei...
Naja, ich habe im Vorfeld im Forum mal die Beiträge zum Thema Automatikschirm durchgelesen. Viel Pro & Kontra, was "...günstige..." Automatikschirme betrifft.
Was verstehst Du unter "günstig"? Unter 50 Euronen?
Wolfgang
Alt 20.04.2017, 10:44
Zitat von Elb Bummler Beitrag anzeigen
... Ich persönlich schweiße gerne Oerlikon Citorex Elektroden, meine damit geschweißten und über lackierten schwarz/weiß Verbindungen halten bislang auch
Grüße Daniel
Daniel, danke für die Tipps. Ich habe hier im Thema einen Link zu den Oerlikon-Elektroden bekommen. Die sind jetzt auf meiner großen "Einkaufsliste", die nur noch mein Sohn abarbeiten muss ...
Wolfgang
Alt 20.04.2017, 10:56
User 46996
Die Elektrode schweißt eher grobschuppig, jedoch läuft die Schlacke sehr gut weg ( Werkstück mit bissl "Gefälle" eingerichtet geht super in Wannenlage )
Alt 20.04.2017, 12:56
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Frage an die Spezialisten: Gibt es für Mig/Mag auch Edelstahlfülldraht ? Ich möchte ungern bei den geringen Edelstahlanteil meiner Schweißarbeiten noch mit Flaschenschutzgas anfangen .
lg Frank
Alt 20.04.2017, 15:16
Ich schweiße seit Jahren mit einen Automatikschirm für unter 30,- Euro!
Meiner wird mit Batterien betrieben, ich habe die Erfahrung gemacht das die günstigen Solardinger nicht allzulange halten.
Marco,
Alt 20.04.2017, 15:52
Marco, hast Du mal 'nen Link?
Wolfgang
Alt 20.04.2017, 19:19
lg Frank
Mir ist nichts bekannt.
Wenn du nen Elektrodenschweißgerät hast kannst du aber Edelstahlelektroden verbrutzeln. Die gibt es in fast allen Legierungen.
Marco,
Alt 20.04.2017, 19:30
Wolfgang
So was in der Art:
http://www.ebay.de/itm/Solar-Schweis...Vm6WGQeBBq-1Kg (PaidLink)
Ist nicht der den ich habe, meiner funzt mit normalen AAA-Batterien.
Marco,
Alt 21.04.2017, 09:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.688 Danke in 2.456 Beiträgen
Kann ich bestätigen, ich hab mittlerweile 3 Automatikschweißhelme die nur noch zufällig abblenden und nun Müll sind.
Ich hab mir einen Berlan Schweißhelm geholt, etwas teurer (ca.50,-) aber der ist um Längen besser einstellbar, als die günstigen Schweißhelme.
Gruß, Jörg!
Alt 21.04.2017, 10:42
User 46996
...Gibt es für Mig/Mag auch Edelstahlfülldraht ? Ich möchte ungern bei den geringen Edelstahlanteil meiner Schweißarbeiten noch mit Flaschenschutzgas anfangen .
lg Frank
Verstehe ich nun nicht, beim MIG/MAG Verfahren hast du doch eh ein Schutzgas ?
Alt 21.04.2017, 11:04
Kann auch Fülldraht sein. Oder er will sich nicht zusätzlich zum Corgon noch Argon hinstellen.
Marco,
Tipps, Tricks und Kniffe Raccoonhotel Modellbau 57 18.01.2013 22:11
Welches Inverter Schweißgerät für Stabelektroden ? Holger HH Technik-Talk 21 04.09.2012 10:17
Bilderbiegen Tipps*Tricks*Kniffe Freibeuter Kein Boot 49 23.10.2011 21:49
Schweißgerät: Push Pull 10m : Schlauch schützen hakl Selbstbauer 12 09.07.2006 15:36
Heute ist Funktag & preiswerter Inverter 400 W ...... stef0599 Werbeforum 0 05.08.2005 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
