Alt 21.04.2006, 20:13
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Schweißgerät: Push Pull 10m : Schlauch schützen
Bei mir wird's wieder ernst und die nächsten Schritte muß ich mit dem
10 m langen Push Pull Brenner absolvieren.
Wassergekühlt, 270 A, Puls, Trommel im Gerät.
Jetzt muß der Schlauch richtig durch die Baustellen-Pampas gelegt,
gezogen, umgelegt und am Abend eingerollt werden.
Und da ich zumindest teilweise keinen festen Grund habe
möchte ich das Schlauchpaket gegen Schmutz und Abrieb schützen.
An einigen Stellen will ich mit aufgeschnittenen
halbsteifen Plastikrohren eine gute Führung ohne Knicke unterstützen.
Spräche etwas gegen die Umwicklng des Schlauchpaketes mit Einpackfolie ?
Oder schwitzen dann die Leitungen mit evtl. Einfluß auf die Schweißqualität ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 21.04.2006, 20:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo...
Ich bin da Laie- vielleicht gehts wenn du so Schutzschläuche verwendest wie man sie auf Kupferrohre der Heizung welche eingemauert werden drüberziehst?
Grüße Andi
Alt 22.04.2006, 06:35
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Klaus,
bei mir hat sich so ein Schutzschlauch aus einer Art Glasgewebe bewährt. Die Schläuche werden normalerweise für die Isolierung von Auspuffrohren verwendet. Da kann Feuchtigkeit durch, die Hitze kommt im Zweifel aber nicht an den Schlauch. Ich habe noch x meter von den zeug hier rumliegen allerdings nicht mehr als Schlauch sondern als 100mm breites Band. ( könnte man aber zum Schlauch vernähen) wenn Du`s brauchen kannst sage bescheid
Handbreit
Bodo
Alt 22.04.2006, 13:11
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Für welchen Durchmesser brauchst du den Schutz ?
Ich könnte dir da sonst vielleicht einen alten Feuerwehrschlauch besorgen.
B-schläuche haben 80 mm und C-schläuche 42 mm Durchmesser.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 22.04.2006, 15:42
Das sind ja wieder alles hervorragende Vorschläge
Hab' aber immer noch Bedenken, daß eine "dichte" Abdeckung des
Schlauchpaketes zur Kondensation im Paket führt.
(nicht bei Bodo's Vorschlag, aber Glasgewebe habe ich
gerade über Ostern in Form von Tapeten hinter mir )
80 mm beim Feuerwehrschlauch würden reichen,
um sie über den Anschluß nach vorne schieben zu können.
Evtl. meldet sich noch jemand bez. Kondensation. Denn manche
Hinweise deuten darauf hin, daß evtl. Wasserdampf durch die Seele
diffundieren könnte, was bei Alu-Schweissen kein
angenehmer Effekt wäre.
Hab aber eine Teflonseele und denke die sollte halten.
Gruß, Klaus
Alt 22.04.2006, 16:19
Hi Klaus,
wegen dem Dauerjucken bei Glasgewebe bruchst Du Dir keine Sorgen machen, das Zeug ist gut verwebt und damit hautfreundlich....Nur an den Schnittkanten muss man etwas aufpassen. ( nicht die seitlichen Längsnähte)
Handbreit
Bodo
Alt 23.04.2006, 10:40
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
nachdem ich den ersten Schlauch getötet hatte, hänge ich den Schlauch jetzt auf. Das funktioniert ganz gut.
Hermann
Alt 23.04.2006, 11:21
Wie meinst Du das im Detail
Im Ernst !, hab' nicht ganz verstanden.
Gruß, Klaus
Alt 23.04.2006, 13:49
Boot: Reinke S11
bin aus Versehen einpaar mal auf den Schlauch getreten und hab auch sonst nicht sooo aufgepasst. Irgendwann gabs Probleme mit der Zuführung des Aludrahts und ich mußte die Teflonseele wechseln. Damit waren die Probleme Gott sei Dank wieder weg. Ich habe aber daraus gelernt und hänge das Schlauchpaket jetzt immer an Holzlatten oder anderen Sachen auf und damit kann ich nicht mehr draufsteigen oder drüber stolpern.
Hermann
Alt 24.04.2006, 23:25
Das wäre die Problematik für's Drüberziehen.
Der Anschluß (schwarz) ist ca. 65 mm, die beiden Schläuche blau und rot
müssen aber ebenfalls mit durch einen Schutzschlauch.
Der hier erkennbare Brenner wäre noch kleiner als die Anschlußmuffe, aber der Push Pull Brenner ist so groß wie eine gute alte P11
Man erkennt oben den Pistolengriff in Rot.
Hab' diesen Beitrag reingestellt um in der Diskussion über die notwendige
Schlauchdimension ein Bild zu zeigen.
Da ich einige Angebote gesehen habe, bin ich nicht ganz sicher über die
Type A,B oder C (fällt wohl weg) um dann ordern zu können.
Hits:	484
Größe:	37,0 KB
Gruß, Klaus
Alt 25.04.2006, 21:14
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Klaus,
das Paket ist gepackt, geht morgen auf die Reise.
Charly
Alt 28.04.2006, 15:00
Die Schläuche sind angekommen, Typ B.
Lassen sich sehr einfach über das Schlauchpaket schieben.
Bei den 10m Paket werde ich wohl eine Zugleine von der anderen Seite
einführen und vorsichtig schieben und ziehen,
aber im ersten Ansatz kein Problem.
Vielen Dank an Charly
Gruß, Klaus
Alt 09.07.2006, 15:36
Update Feuerwehrschlauch für Push-Pull-Brenner...
Hab' ja von Charly den Schlauch bekommen und
über das 10 m lange Schlauchpaket gezogen.
Ist sehr hilfreich, beosnders wenn's über scharfe Kanten gelegt werden muß.
Das Aufrollen so über die Hand war schwierig, weil schwer und immer verdreht.
Deshalb einen Bambus Tischfuß aus dem Sperrmüll gezogen und jetzt läßt
sich der Brenner festbinden und alles verwindungsfrei auf- und abrollen.
Hits:	330
Größe:	45,5 KB
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
