Alt 07.04.2017, 15:22
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wo ist der Anlasser beim Volvo Penta 4.3 GI
nach längerer Zeit will ich ein Schiff wieder in Betrieb nehmen.
Erstes Problem: Der Motor startet nicht. Man hört nur ein Relais klicken.
Als erstes möchte ich den Anlasser überprüfen. Aber ich kann ihn einfach nicht finden.
Hier mal ein Bild davon:
https://picload.org/image/rcrwogga/img_2145.jpg
Kann mir jemand sagen, wo welches der Anlasser/Starter ist?
Grüße,
VolvoPenta4.3GI.
Alt 07.04.2017, 15:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
http://fs5.directupload.net/images/170407/zha4olo7.jpg
Grüße,
VolvoPenta4.3GI.
Ja kann ich, aber wer bist Du denn und wenn ich mir Deinen Motor anschaue, der muss eine "Seele" haben, darum will der nicht.
Alt 07.04.2017, 15:31
Ich bin neu hier. Ich habe mich eben registriert, da ich denke, dass ich während der Reparatur/Restauration noch auch so einige Probleme stoßen werde.
Welches ist der Anlasser? Verrätst du es mir?
Alt 07.04.2017, 15:38
Es ist hier im Form so, dass wir uns alle mit Vornamen ansprechen und es wäre schön, wenn Du da auch mitspielen würdest. Ist persönlicher.
Den Keilriemen, der da so "rumbaumelt" solltest Du vor einem Startversuch evtl. auch noch in betriebsfähigen Zustand versetzen. Ansonsten suche mal in die andere Richtung. Verfolge doch mal einfach das Pluskabel der Batterie, dass endet am Anlasser
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Würde er dir bestimmt gerne verraten ... wenn man ihn auf dem Bild sehen würde.
Der ist nämlich auf der hinteren Seite deines Motors.
Alt 07.04.2017, 15:39
Pssst
Alt 07.04.2017, 15:41
Ich schaue mal hinten nach.
Viele Grüße,
David.
Alt 07.04.2017, 18:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Schau mal hier,
da kannst Du dir Explosionszeichnungen anschauen.
http://www.marinepartseurope.com/de/...neEngines.aspx
Gruß Torsten
Alt 09.04.2017, 07:48
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.084 Danke in 766 Beiträgen
Viele Grüße,
David.
Vom Standpunkt Deines Bildes aus hinten links unten...
Such mal die Motorseriennummer und gib diese hier ein, dann bekommst Du die exakte Motor- und Antriebsbezeichnung ausgeworfen,
das macht die Suche in den Plänen bei Marinepartsonline.com deutlich einfacher..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 09.04.2017, 08:44
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
876 Danke in 340 Beiträgen
Hinten, links, unten, genau. Der müsste zwei Schrauben haben die du nur ertasten kannst. Geht aber zu machen.
Alt 09.04.2017, 08:47
Standard Bild
Hier ein Bild
Hits:	237
Größe:	75,3 KB
Alt 10.04.2017, 06:53
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Hier ein Bild
FakeNews! Da ist keine Beschriftung drauf, so findet der arme Kerl das doch nie!!!
Grüße Olli81
Wo ist der OT, wo ist der Zündzeitpunkt beim 165er R6 Mercruiser fieb Motoren und Antriebstechnik 22 20.01.2016 08:38
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 17:37
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Anlasser Volvo-Penta 3.0 Bj.2000 Veldensteiner Technik-Talk 2 26.04.2004 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
