Alt 05.08.2006, 16:51
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
53 Danke in 11 Beiträgen
Standard Andruckplatte abdrehen?
Folgendes Problem: Ich habe meinen Alu- gegen einen Edelstahlprop getauscht. Nun hat der Alu eine etwas kürzere Nabe und die Andruckplatte verschwindet vorne soweit im Prop daß er außen an dieser anliegt. Hinten guckt dann noch ein Rest Verzahnung der Welle heraus und die Sicherung greift. Beim Edelstahlprop ist die "Vertiefung" vorne nicht tief genug, die Andruckplatte liegt innen an, am äußeren Rand sind zwischen Platte und Prop ca. 5 mm Luft. Hinten endet die Wellenverzahnung bündig mit dem Prop und die Sicherung greift nicht. Nun meine Frage: kann ich vom inneren Teil der Druckplatte ca. 5 mm abdrehen damit der Prop außen anliegt und die Sicherung funktioniert? Oder gibt es auch dünnere Andruckplatten? Ist ein Mercruiser 233 Antrieb. Ich glaube dieses "Flo Torq 1" System im Prop oder wie das heißt. Danke im Voraus!!!
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 06.08.2006, 15:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Wenn Du dies planst, hole Dir eine 2. Platte zum Abdrehen.
Wer sagt Dir, daß Du nicht den alten Prop montieren mußt (Grundberührung) und dann keine passende Platte mehr hast.
Suche mal, es existierte ein Beitrag dazu. Dort wurde eine 2. Platte eingepaßt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2006, 15:31
Rechts eine abgedrehte Andruckplatte von Yamaha um ein Cleaver ohne Nabe fahren zu können.
Hits:	243
Größe:	21,9 KB
ID:	28610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	30,2 KB
Gruß,Matze
Alt 07.08.2006, 18:59
Standard Mißverständnis...
Auf dem Photo ist ja der Durchmesser vermindert. Das ist bis meiner Platte nicht das Problem. Meine sieht aus wie die linke Platte im Photo. Das Mittelteil steht ja etwas hoch wie man sieht. Dieses Mittelteil lag beim Edelstahlprop an der Nabe an und verhinderte, daß er außen an den äußeren Rand der Andruckplatte anliegt. Nun habe ich ca. 1 cm abgefelxt (wie eine Salamischeibe) und der prop liegt sauber vollständig außen an der Andruckplatte an so wie es die Alus auch tun. Bei den Alus ist die Nabe tiefer drin, daher hatte das Mittelteil nie gestört. Weiß nicht wie ich das besser erklären soll....
Alt 07.08.2006, 19:00
Standard Nachtrag
ABgelext habe ich das auf der linken Andruckplatte sichtbare goldene Innenteil damit der Prop am silbernen Außenrand anliegt. Ist das okay???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
