Alt 13.04.2017, 20:16
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
492 Danke in 277 Beiträgen
Standard Altbau - Heizung für einen beschränken Zeitraum
Hallo Leute, ich bin für einen Verwandten verantwortlich. Er lebt in einem kleinem Altbau EFH. Bj. Ca 1947. Wohnfläche ca. 65qm, Wohnzimmer um das es geht ca. 16qm. Wird jetzt mir einem Schwedenofen beheizt. Restliches Haus in der Betrachtung nicht relevant (Bad und Schlafzimmer werden mit Strom geheizt). Die Investition ist für mittelfristig angelegt, der Hausherr ist 73 Jahre.
Der Herr ist nun nicht mehr so rüstig, das Holz nachlegen etc. wird anstrengend, für den nächsten Winter muss eine Alternative her. Auch sollte es am Morgen schon warm sein.
Strom? Wird echt teuer.��
Pelletofen mit Steuerung?
Ölofen mit Steuerung?
Ersteres ist einfach zu realisieren, aber....Die laufenden Kosten, schon Bad und Schlafzimmer sind heftig...
Das Nachfüllen des Pelletofens sollte einfach sein. Wenn mal was daneben geht ist es nicht so tragisch. Aber die Öfen sind teuer.
Ölofen, sehr billig. Aber nur ca. 10 Liter Tank, das Nachfüllen stelle ich mir schwierig vor, wenn da mal was daneben gezittert wird, stinkt es gewaltig. Wo das Öl lagern? Im Keller einen kleinen Tank einbauen? Dann müsste ich ja auch in einen Tank investieren...
Wie gesagt die Investition sollte sich im Rahmen halten. ....Aber Strom ist schon echt heftig.
Auf das allwissende Boote-Form hoffend.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Geändert von Silberlocke (13.04.2017 um 20:27 Uhr)
Alt 13.04.2017, 20:30
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.347 Danke in 794 Beiträgen
Moin!
Ich würde nicht unbedingt auf Pellets in Säcken bauen wollen. In dem Alter hat man schnell mal ein Zipperlein. Dann wären die schweren Säcke Sucher ein Problem.
Ich würde auf etwas einfaches setzen, bei dem man sehr einfach warm/kalt regeln kann.
Schon mal über eine Wärmepumpe in Form einer Split-Klimaanlage nachgedacht?
Etliche Besitzer von PV Anlagen nutzen diese in der Übergangszeit zum Heizen.
Gruß Ingo
Alt 13.04.2017, 21:35
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
geht nicht irgendwas mit Gasheizung ?
Ölofen ist auch nicht ideal , die sind durstig und müssen mehr oder weniger jeden Tag betankt werden, 1000 Liter Tank im Keller sollte man dann schon haben kostet auch eine Kleinigkeit
Alt 13.04.2017, 22:00
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Für die Ölöfen gibt es auch eine Lösung mit Zentraltank.
Hatte ich vor vielen Jahren mal gesehen.
Da wurden dünne Kupferleitungen vom Kellertank zu den Öfen gelegt. An jeden Ofen war eine kleine Handpumpe mit der der lokale Tank gefüllt wird.
Da stank dann nichts durch verkleckertes Öl.
Gruß Jürgen
Alt 13.04.2017, 22:54
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
133 Danke in 101 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
ich denk, das eine Zentrale Ölversorgung für diesen Fall am günstigsten ist, vorher mal den Kaminkehrer kontaktieren.
Öltanks müsste es gratis geben, werden doch öfter mal ausgebaut
Alt 13.04.2017, 23:18
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.958 Danke in 5.632 Beiträgen
Ich würde immer die Gasheizung bevorzugen.
3 oder 4 Heizkörper hat man schnell mit Fußleistenleitungen verlegt.
Eine einfache kleine Therme, möglichst noch mit Warmwasserboiler, der Abgaskamin geht meist außen verlegt.
Wenn kein Gas vor Ort, den Flüssiggastank kann man mieten.
Dann kannst Du den Stromverbrauch der anderen Räume ebenfalls sparen. Und wenn das Haus dann mal verkauft wird, kommt die Investition z.T. wieder raus.
Wir haben 15 Jahre in einem gemieteten Haus mit ursprünglicher Kohleofenheizung gelebt. Ich habe nach dem 1. Jahr auf eigene Kosten eine Gaszentralheizung eingebaut. Gasanschluß war schon vorhanden.
Durch die deutlich geringere Miete hat sich die Heizung gut armortisiert.
Eür die Übergangszeit kann man ja immer noch den Schwedenofen anwerfen, der ist ja wohl bezahlt.
Alt 14.04.2017, 08:36
Hallo Leute,
also um Werterhöhung geht es leider nicht. Das Haus ist aufgrund der Lage nicht einzeln zu verkaufen, da steht mein Elternhaus noch mit dort. Außerdem ist die Substanz von oben bis unten sehr schlecht, da käme eher ein Abriss in Betracht.
Also Erdgas liegt nicht an. Aber so ein Gastank , daran habe ich nicht gedacht, klingt erst mal gut. Werde mal Infos einholen. Vielen Dank.
Bei Öl ist das Lagern das Problem, da müsste ja ein Tank in den Keller, der Zugang ist leider sooo winzig und verwinkelt. Müsste ich echt prüfen was da geht....fürchte aber das wird schwierig.
Pellet war mein erster Gedanke, mir ist aber klar, dass das Nachfüllen auf uns zurückfällt. Alle paar Tage wäre ja eine Option, täglich kann ich nicht leisten. Der Pelletvorrat ist aber eher klein, so meine Recherche. Leider.
Diese Wärmepumpen lehne ich aus Prinzip ab.
Ich werde mal mit dem Schornsteinfeger einen Ortstermin ausmachen.
Vielen Dank für die Tipps.
Jürgen
Alt 15.04.2017, 07:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.251 Danke in 2.265 Beiträgen
Nimm eine Fluessiggasheizung!
Ist am guenstigsten.
Ein Miettank hat den Nachteil, dass Du an einer Firma klebst und kein Anderer diesen Tank fuellt.
Kaufe daher den Tank.
Schau mal bei eccotemp oder Anderen, fuer wenige hundert Euros gibt es schon brauchbare Thermen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.04.2017, 08:07
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Gasheizung, für die 16 qm brauchst aber keinen Tank, ne große Flasche 33kg aussen am Haus tut es auch.Falls der Kamin nicht geht ( Schornsteinfeger/ Versottung) geht nen Aussenwandofen, allerdings energetisch nicht der Brüller.
Mit sonner Kombo hat mein Vater seine Laube beheizt. 33qm mit nicht vorhandener Isolierung im Winter locker auf " T Shirt" Temperatur gehalten und der Verbrauch war auch akzeptabel.
Alt 15.04.2017, 08:22
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.017 Danke in 490 Beiträgen
Ich würde mal mit dem Bezirksschornsteinfegermeister reden was möglich ist, den braucht man bei einem Wechsel der Heizung sowie so.
Alt 15.04.2017, 09:24
45meilen 45meilen ist offline
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Wenn es zeitlich überschaubar ist, sollte man die laufenden Mehrkosten des Stroms mal gegen die höheren Investitionskosten einer kompletten Neuanlage gegenrechnen.
2 - 3 Heizkörper und ein paar Meter CU Rohr sind schnell besorgt und kosten nicht die Welt.
Dann so etwas
http://www.laing.cz/info/EHR/Laing_Elektroheizung.pdf
dazwischen gesetzt und die Bude ist ratzfatz warm
Alt 15.04.2017, 09:32
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich habe auch mit Gasheizung, befeuert durch Flüssiggas die besten Erfahrungen gemacht. Teilweise bekommt man entsprechende Thermen auch gebraucht für ein ganz schmalen Taler.
Unkompliziert und kostengünstig wird aussen am Haus ein Schrank installiert, der zwei 33 kg Flaschen aufnimmt. Eine automatische Umschaltung, falls eine Flasche leer ist und schon hat man es mollig warm. Vermutlich sogar eine Alternative zur jetzigen Elektroheizung in den anderen Räumen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 15.04.2017, 09:33
Benutzerbild von NieWo
NieWo NieWo ist offline
Boot: Taylor Watson von 1974
Rufzeichen oder MMSI: Blau Pause Mainz
29 Danke in 16 Beiträgen
Hallo, wir haben in unserer Berghütte einen Pelletofen (Ketty von La Nordica) und auf diesen uns einen "Trichter" gebastelt aus Alublech um das Füllvolumen zu erhöhen, jetzt reicht die Ladung für die 4 fache Brenndauer. Zum bequemen nachfüllen verwenden wir so eine alte Kohlenschütte (rechteckiger Blecheimer mit Schüttschnabel)
Das ganze hält uns im Winter die Hütte frostfrei und wenn wir da sind ist Ratz Fatz schön kuschelig, die Geräuschbelästigung ist minimal durch das Gebläse und er Aschekasten reicht für ca. 200kg Pellets.
Ich hab das Teil über ofenseitedotcom gekauft.
Klaus
Gruß aus Mainz oder von Unterwegs
www.niewo-mainz.de
Alt 15.04.2017, 10:26
7.020 Danke in 3.377 Beiträgen
Du brauchst sowas hier:
https://www.gasherd.de/Gasheizgeraet...t/222-004-964/
Das ganze über eine 33 kg Propangasflasche und du hast es für ca. 2-3 Wochen warum im Zimmer. Eine 11 kg Flasche kann man sich ja als Vorrat irgendwo hinstellen. Die Flasche mit einem belüfteten Holzkasten verkleiden und du hast für 600 € ne gute Lösung. Die brauchen auch keinen richtigen Kamin sondern nur ein Loch in der Wand mit einer Art Stutzen der ca. 50 cm aus der Wand raus ragt.
Oder einen Pelletofen mit richtig großem Tank. Gibt es auch die kosten aber auch um die 5.000 €. Oder eben einen größeren Tank selber bauen. Vorteil am Pelletofen wäre natürlich, dass der die anderen Räume etwas mit heizt. Macht wahrscheinlich der Schwedenofen jetzt auch schon.
Chris
Alt 15.04.2017, 10:35
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.132 Danke in 494 Beiträgen
Moin Jürgen ,
parallel zu der Alternative zu dem alten Schwedenofen , könntet ihr den Stromanbieter wechseln und so auch viel Geld einsparen.
VG J.
Alt 15.04.2017, 11:01
m.W. bedarf es bei jeder Heizung mit einer Feuerquelle ( Gas, Öl und auch Holz ) einer Genehmigung, jedenfalls wenn man die Gebäudevers. nicht aufs Spiel setzen will ?!
Der Aufwand wäre mir für eine zeitl. befristete Lösung zu hoch, zumal dadurch weitere Kosten auflaufen.
Da würde ich lieber für die Zeit den etwas teureren Strom wählen, der auf den begrenzten Zeitraum eben gar nicht teurer sein muss
Alt 15.04.2017, 11:27
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.854 Danke in 1.548 Beiträgen
Elektro wäre für eine überschaubare Zeit auch meine erste Wahl.
Leise, sauber, komfortabel und sehr preiswert in der Anschaffung.
Stecker in die Steckdose, fertig.
viele Grüße
Gunter
Alt 15.04.2017, 11:52
Libertad Libertad ist offline
12.051 Danke in 5.780 Beiträgen
Eine kleine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung könnte da die Entscheidung leichter machen.
Was kosten zusätzliche Elektroheizkörper im Vergleich mit Gasöfen, Leitungen, Flaschenschrank, Gasabnahme, Schornsteinfeger?
Auch der Verbrauch ist kalkulierbar. Wieviel kWh wurden bisher für Heizung auf wieviel m² verbraucht und wieviel wäre es dann bei der größeren Fläche?
Die Preise je kWh für Strom und Gas sind bekannt und somit ist die Ersparnis bei Gas leicht auszurechnen. Dem stehen dann die höheren Kosten (verteilt auf wieviel Jahre) der Gasanlage gegenüber. Auch den höheren Bedienkomfort der Elektroheizung kann man zwar kaum monetär bewerten, darf ihn aber auch nicht vergessen. 33kg - Gasflaschen holen, anschließen und wieder zurückbringen ist auch nicht zu verachten.
Ich kenne das - unser Clubheim wurde auch mal so beheizt.
Alt 15.04.2017, 12:37
Moin!
Die großen Flaschen lassen sich alleine nur bedingt bewegen. Auch der Transport ist nicht ohne. Die Heizung muss ja schließlich gerade im Winter funktionieren.
Gruß Ingo
Alt 15.04.2017, 12:59
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.360 Danke in 762 Beiträgen
und was ist mit Infrarotheizung? Soll ja wunderbar funktionieren
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 15.04.2017, 19:50
Benutzerbild von OceanixTS
5.177 Danke in 1.504 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Es soll Firmen geben, die so etwas professionell liefern und anschließen...
Kostet zwar auch aber dann ist es wie der Strom ohne eigenen Aufwand
Ja, angenehme Strahlungswärme aber taugt nicht zum dauerhaften Beheizen
als Grundwärme... Da Tag- und Nachtstrom sich angenähert haben
würde ich auch in Richtung von 45meilen tendieren...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.04.2017, 20:44
Hallo Leute,
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde demnächst mal mit dem Schorni reden. Mal sehen was der Herr so sagt. Ich habe ihn jedenfalls sehr positiv in Erinnerung. halte Euch auf dem laufenden.
Vielen Dank!
Jürgen
Alt 16.04.2017, 22:09
Boot: keins mehr
1.520 Danke in 1.069 Beiträgen
moin
ääähh Schornsteinfeger....keine gute Idee
der darf nur noch Brennwertkessel Genehmigen, das wird Teuer.
und wenn das Vermeiden willst brauchst eine Heizung die nicht vom Schornsteinfeger Abgenommen werden muss.
sowas wie die Oben empfohlene Gasheizung mit Wanddurchbruch Abzug, oder Elektrisch.
gruss Rolf
Alt 17.04.2017, 08:22
Hallo Rolf, keine Angst. Da übersteigt die Installation der Brennwertheizung mit allen drumherum und dran (Tank, Heizkörper, Schornsteinsanierung etc.) den Hauswert. Keine Angst, sowas kommt nicht rein.
Ich dachte eher an eine Investition kleiner 2 bis 3k Euro. Alles andere läuft auf eine Stromheizung raus. Ist leider so.
Und im Gegensatz zur landläufigen Meinung komme ich mit den Schornsteinfeger schon gut aus. Wir werden eine Lösung mit Augenmaß finden.
Jürgen
Alt 17.04.2017, 08:37
Boot: Sea Ray
Mit dem Schornsteinfeger/ Bezirksschornsteinfeger muss man auch gut auskommen, sonst hat man nur Probleme, wenn die nicht wollen hat man ein großes Problem.
Hilfe bei Strom/Wasser im Altbau gesucht Mrba125 Kein Boot 46 08.12.2015 17:48
Altbau kaufen oder nicht? Wildman Kein Boot 53 23.01.2012 21:42
WLAN, Traffic beschränken StefanF Kein Boot 8 26.12.2006 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
