Alt 01.04.2017, 19:38
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Z Antrieb klackert
Ist das bei Euch auch:
Habe heute nachdem ich den Z Antrieb (Alpha one Gen 2) in die Trailerposition
gefahren habe, nochmals, warum auch immer, die Schraube von Hand gedreht.
Es hat leicht "geklackert". Kommt das von den Kreuzgelenken, welche stark
abgewinkelt sind, bzw. ist das Geräusch normal?
Support your local Elektriker.
Alt 01.04.2017, 19:58
Benutzerbild von Fuselkönig
15.107 Danke in 2.750 Beiträgen
Genau Halt Trailerposition da wird halt nichts mehr gedreht
Alt 01.04.2017, 20:01
Hallo Fuselkönig,
also doch normal, Getriebe war im Leerlauf, kann ich da über den Prop die Kreuzgelenke mit bewegen?
Alt 01.04.2017, 20:03
Benutzerbild von Exhauster
7.872 Danke in 4.150 Beiträgen
Nein!
Gruß Karsten
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Jo, rückwärtsrum gedreht klackerts, in Gegenichtung aber sollte keine volle Drehung möglich sein, dann ist alles i.O.
M.f.G.
harry
Alt 01.04.2017, 20:06
In welcher Gangstellung?
Rede war von Neutral!
Gruß Karsten
Alt 01.04.2017, 20:07
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Kommt halt durch die Trailerposition etwas Spannung aufs Schaltseil.
Wenn nich gaanz korrekt eingestellt kann es dann schon bissl klackern. Nicht schlimm.
Downgetrimmt sollte aber nichts klackern.
Alt 01.04.2017, 20:12
Ich denke einmal ab jetzt hat Kartsen die meiste Erfahrung
Gruß Dirk
Alt 01.04.2017, 20:14
Hallo Karsten, gemeint war natürlich neutral.
Klackert ganz leicht, ist mir noch nie aufgefallen, gut wer dreht schon mit der
Hand an der Schraube in Trailerposition?
Hallo Peppone, das mit dem Schaltseil hört sich logisch an,
habe heute downgetrimmt leider nicht mehr probiert, Boot war da schon abgedeckt und alles wollte heim.
Wollte nur sichergehen das sich hier kein Defekt ankündigt.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Alt 01.04.2017, 20:21
Karsten, wenn korrekt auf Neutral geschaltet ist, dann sollte auch Neutral drinn sein
und das bedeutet Stillstand des Propellers bei Motorlauf bzw. Drehbarkeit des Propellers in beide Richtungen!
M.f.G.
harry
Alt 01.04.2017, 20:22
Schliesse mich der Aussage von Peppone an. Bei Trailerstellung bis zur Endabschaltung kann das schon mal passieren.
Gruß Karsten
Alt 01.04.2017, 20:23
Ist mir bekannt!
Gruß Karsten
Alt 01.04.2017, 20:25
Hallo Harry, Prop lässt sich leicht in beide Richtungen drehen, klackert halt nur leicht.
Mir ging es nur um das leichte Klackern in der Trailerstellung.
Hallo Karsten, auch noch mals vielen Dank für Deine Bewertung.
Alt 01.04.2017, 20:27
@ Harry...das soll ja kein gemecker sein.
Der TE hat die Probleme bei eingelegten Neutral im kpl. aufgetrimmten Zustand
Gruß Karsten
Alt 01.04.2017, 20:45
Jo, allein durch die Reibung des Schaltseil,s im inneren bis zum erreichen der Trailer Stellung, ist eine Schaltstellung und ich denke in Vorwärtsstellung, möglich.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.04.2017 um 20:53 Uhr)
Mercruiser 4,3L V6 - Antrieb knurrt bzw klackert L0B0 Motoren und Antriebstechnik 4 14.09.2009 14:34
B20 AQ130 Motor klackert dhamburger Motoren und Antriebstechnik 124 24.06.2009 13:06
Gen 2 Klackert Rudy88 Motoren und Antriebstechnik 5 04.12.2007 14:23
Vorwärtsgang "klackert" Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2006 10:15
Hilfe....Antrieb klackert :-( Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
