Alt 25.03.2017, 23:53
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
83 Danke in 35 Beiträgen
Standard Ausrichtung von 2 Motoren
Habe zwei AQ140 verbaut. Mir ist jetzt aufgefallen das beide Motoren eine unterschiedliche Einbaulage haben.
Woran erkenne ich welcher richtig eingebaut ist?
Nach was richtet man einen Motor aus?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 26.03.2017, 10:44
Rhippy Rhippy ist offline
Boot: Fairline 32 Sedan Fly
30 Danke in 14 Beiträgen
Moin Unbekannte(r)
Meinst du ein Motor ist längs eingebaut und einer quer, da hätte ich gerne ein Foto von. Oder redest du von den Antrieben? Gruß von der Nordsee
Ralf
Alt 26.03.2017, 18:07
Nein sind beide längs eingebaut. Foto kommt noch.
Gruß Tino
Alt 27.03.2017, 00:25
die Motoren stehen vermutlich leicht schräg gegeneinander das ist Absicht
Alt 27.03.2017, 10:35
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Also dass die Motoren schräg stehen, das kann eigentlich nicht gewollt sein.
Denn die Glocken bei den Volvos sind mit Gummis in der Spiegelplatte gelagert. idealerweise sind die Motoren deswegen auf den Spiegel ausgerichtet, da die Gummis sonst ständig unter Spannung stehen würden.
Etwas ganz anderes wäre es, dass die Antriebe leicht zueinander geneigt sind (also leicht unterschiedlich eingelenkt sind).
Ist das vielleicht gemeint?
Name:	Antriebe Winkel.jpg
Hits:	120
Größe:	63,3 KB
Ausrichtung Duoprop Propeller dietmarf Motoren und Antriebstechnik 44 19.07.2015 22:59
Frage zur Motor"aufhängung" / "-ausrichtung" nachtbild Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.09.2014 21:21
Ausrichtung Z-Antriebe retman Technik-Talk 18 15.05.2013 23:50
Navi ausrichtung egal? xxgalabauxx Technik-Talk 9 07.01.2012 21:37
Ausrichtung von Kurbelwelle und Nockenwelle Ronald Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2011 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
