Alt 24.03.2017, 07:41
flixklix flixklix ist offline
Boot: Crescent 434
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motorfindung
Motor für's im Aufbau befindliche Angelboot Lotos gesucht.
Tendentiell suche ich 4Takt, um 50PS +-20PS.
Langschaft-Kurzschaft ist klar, sonst eigentlich wenig. Daß ein 2Takter grundsätzlich ungern dauerhaft auf 10% läuft, auch klar. Daß 2Takt laut, mehr frisst und leichter, auch klar.
LiMa wäre schon nett, wird man an 2Takter wohl eher nicht finden oder wie??
Muß es n 4 Takter sein oder gibt es auch 2 Takter, die gerne den Einsatz im Schleppengelbetrieb tun?? Liebäugle mit solchen Dingern hier, da schon immer gerne Chrysler gefahren. An Motoren zu basteln ist für mich keine Hürde, allerdings dauerhaft Laune dazu habe ich nicht.
Wie schaut's denn mit Ansatzpunkten für die Lenkung aus?? Hat die jeder Motor oder idR custom Lösung erforderlich?? Wollte halt sowas hier (PaidLink)besorgen...
Geändert von flixklix (24.03.2017 um 08:04 Uhr)
Alt 24.03.2017, 09:03
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wo fährst du den ?
In einigen Bereichen soll es schwierig werden mit 2takter.
Alt 24.03.2017, 09:05
Boot: Crescent 434
sozusagen DPF Probläm oder wie??
Bodden, Müritz, Plauer See, Wismarer Bucht...sowas...
Alt 24.03.2017, 22:03
jeder Motor der E-Start hat, der hat zwangsläufig auch eine Lima eingebaut
mache dir erstmal Gedanken wie viel PS darf an dein Boot und wie schnell soll das Boot laufen, daran erkennt man schon mal die Grenzen
suche dir lieber einen Motor der jünger als Baujahr 2000 ist und nicht so eine Bastelbude
Alt 24.03.2017, 22:09
Boot: Crescent 434
ansich war der Kahn mal mit 50PS ausgestattet und ist damit um die 40km/h gerutscht...von dem her wird das so schlecht nicht dimensioniert gewesen sein.
Mich quält, ob Schleppangeln mit einem 50PSler überhaupt möglich ist oder ob nicht schon Standgas zu schnell ist. Vermutlich Fliehkraftkupplung, nich???
Alt 25.03.2017, 00:45
Fliehkraftkupplung hat so ein Motor nicht, sobald eingekuppelt ist dreht der Propeller mit Leerlaufdrehzahl, beim 4 Takter kann man die Leerlaufdrehzahl aber besser runter drehen als beim 2 Takter
Alt 25.03.2017, 01:01
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Ein moderner Viertakter ist voll digital. Da wird ohne Dongel vom Hersteller gar nix mehr gedreht, höchstens am Konto...
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 25.03.2017, 07:24
Boot: Crescent 434
hat er jetzt in irgendeiner Form ne Kupplung oder nicht?
als da wären..:
Zapfwelle, also keine
Wandlerkupplung
Trockenkupplung
Fliehkraftkupplung
Alt 25.03.2017, 07:37
Ja, na klar, eine formschlüssige Kupplung.
Alt 25.03.2017, 08:03
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Es gibt einige 4-Takt-Motoren, die eine Trolling-Funktion haben. Damit kannst du die Drehzahl zum Schleppen in 50U/min hoch setzten.
Unser Boot (Jeanneau Merry Fisher 795)läuft mit 200Ps bei 600U/min ca 6km/h.
Wenn du die Drehzahl und die Daten der Schraube kennst, kannst du auch die Geschwindigkeit annäherungsweise berechnen. Dafür gibt es eine Formel- hab sie nur gerade nicht zur Hand.
Alt 25.03.2017, 20:33
als da wären..:
Wandlerkupplung
Trockenkupplung
Fliehkraftkupplung
der Motor hat keine Kupplung im herkömmlichen Sinne, der Kraftfluß ist starr sobald die Schaltklauen einrasten
Alt 25.03.2017, 20:55
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
So einen alten Chrysler würde ich mir nicht mehr ans Boot bauen, zum Schleppangeln sind 2Takter auch nicht wirklich geeignet.
Als Alternative könntest Du dir einen kleiner 4Takter (5PS) an einem Hilfsspielegel befestigen und damit Schleppangeln.
Gruss Stephan
Alt 25.03.2017, 21:09
Son uralt Chrysler würde ich mir auch nicht mehr holen.
Einige fahren ja mit 2takter ganzen Tag im Stand rum (trolling) angeblich soll es funzen keine Probleme bei denen. genau so wie bei den etec's soll es auch gehen habe es aber nicht getestet da ich nicht trolle.
4takter eignen sich da besser und wie schon gesagt wurde gibt es bei den 4taktern auch eine trolling Funktion.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
