Alt 22.03.2017, 15:41
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard Kraftstoffvorfilter/Wasserabscheider an Masse (Bat.)
ich habe in meiner Pilothouse 580 ein Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider installiert. Nun frage ich mich ob ich diesen an den Minus-Pol der Batterie anschliessen muss. Mein Tank-Einfüllstutzen, aus Metall, ist auch mit einem Grün-Gelben Kabel an die Masse der Batterie angeschlossen. Das ganze dient wohl der Unterbindung von Funken. Daher meine Frage ob ich den metallischen Filter nicht auch dort anschliessen sollte. Eingebaut ist folgender Filter:
Was meint ihr?
MfG Johannes
Geändert von JoMaster (22.03.2017 um 15:48 Uhr)
Alt 22.03.2017, 16:16
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Wo ist der befestigt? Meiner ist am Motor angeschraubt, deshalb stellt sich für mich die Frage nicht. Aber es deutet daraufhin, dass es zumindest nicht falsch sein kann, ihn an Batterie-Minus anzuschließen.
Alt 22.03.2017, 16:25
Der Vorfilter ist neben dem Tank.
Im Außenborder habe ich zwei weitere Kraftstofffilter, diese sind aber aus Kunststoff.
Alt 22.03.2017, 16:47
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Was meint ihr?
MfG Johannes
Hallo Johannes,
wenn es dir schlaflose Nächte bereitet, dass der Filter nicht auf Masse liegt, zieh dir 'ne Leitung hin.
Ich habe allerding noch nie etwas von Verpuffungen im Benzinfilter gehört.
Der ist bis oben hin voll mit Sprit (wenn nicht gibt es Motoraussetzer), da ist keine Luft drin mit der ein zündfähiges Gemisch gebildet werden könnte.
Gruß Robin
Alt 22.03.2017, 18:20
Schlaflose Nächte bereitet es mir nicht. Ich habe mich erkundigt, was beim einbau zu beachten ist. Über den Anschluss an Masse war aber nichts zu finden. Auf das Thema aufmerksam geworden bin ich nur weil ich gesehen habe das der Einfüllstutzen auf Masse gelegt wird. Daher die Nachfrage. Ich möchte mir nur Sicherheit holen, ob alles ordentlich angeschlossen ist. Ich bin bestimmt nicht der erste der solch einen Vorfilter installiert.
MfG Johannes
Geändert von JoMaster (22.03.2017 um 18:53 Uhr)
Alt 23.03.2017, 00:45
es ist meines Wissens nicht erlaubt und auch nicht ratsam den Filter mit dem Glas Behälter am Motor zu befestigen
Alt 23.03.2017, 00:49
MfG Johannes
üblich ist es nicht den Wasserabscheider/Filter an Masse zulegen,
wenn das Vorschrift wäre dann würde da auch eine Schraube mit Erdungssymbol dran sein
Alt 23.03.2017, 07:23
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Johannes
Hab den gleichen Filter verbaut ohne Massekabel,da auch kein Erdungssymbol auf dem Filter ist und Ich auch keine Empfehlung gelesen habe das diese Filter so angeschlossen werden sollten/müssen. Mach dir keinen Kopf deswegen.
Gruß Jörg
Alt 23.03.2017, 17:27
Hm, 'tschuldigung, ich bin einfach von meinem normalen Dieselfiltergehäuse ausgegangen. Dass es für die mit Glas (kein Plastik?) nicht erlaubt ist, wusste ich nicht. Aber ich lerne gerne hinzu
Alt 23.03.2017, 19:58
Hallo Bootsfreunde,
das sind ja schonmal ein paar gute und verwertbare Antworten dabei. Aus Glas ist das "Schauglas" nicht es handelt sich dort um Kunststoff. Glas ist in Verbindung mit Benzin verboten, was ich zumindest gelesen habe. Warum das so ist weis ich nicht. Ich werde den Filter nicht mit Masse verbinden. Am Motor direkt würde ich den Filter auch nicht schrauben, da würden mir die Vibrationen sorgen bereiten. Danke euch.
Mfg Johannes
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Russischer Pionierpanzer BAT-M in LEGO Technik muldepirat Modellbau 6 30.11.2013 22:52
Kraftstoffvorfilter: Sinnvoll? kmdx Technik-Talk 24 01.01.2010 13:21
solarzellen vor lima-bat lader schalten?? derdepp Technik-Talk 10 11.05.2009 09:22
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
