Alt 22.03.2017, 11:20
Nobilta Nobilta ist offline
Standard Yamama 9.9
Hallo, mein Yamaha 9.9 viertakt Aussenborder läuft unter Last einwandfrei nur wenn ich das Gas zurücknehme oder auf Standgas gehe geht er aus und lässt sich erst nach mehreren Minuten neu Starten kennt jemand das Problem
Alt 23.03.2017, 08:09
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Tankentlüftung frei ?
-kleine Ursache, grosse Wirkung-
Christian
Alt 24.03.2017, 09:31
Standard Yamaha 9,9
Hallo, Die Tankentlüftung ist geöffnet, das Standgas habe ich etwas erhöht trotzdem gfeht er aus bei Gaswegnehmen, der Tip mit dem Gemisch währe evt eine Möglichkeit nur wo genau wird das verstellt in der Anleitung steht nichts.
Da ich das Boot von Port St Louis de Rhone nach Malta verbringen will sollte ich mich auf den Motor verlassen können. Bis jetzt bin ich mit dem Motor von Bremen bis hierher über die Kanäle DE, NL, B, FR gefahren ohne Probleme er springt auch gut an.
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
