Alt 19.03.2017, 20:42
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Standard Volvo TMD 30 Erfahrungswerte gesucht
Moin Ihr Lieben...!
Bin gerade auf Bootssuche und eines meiner Favoriten, ein norwegischer Spitzgatt, hat einen Volvo Penta TMD 30 mit 90PS verbaut. Der Motor macht einen unverbastelten Eindruck, ist aus 1984 und ist zumindest optisch sehr gepflegt.
Wartungsunterlagen usw konnte ich noch nicht einsehen da das Boot bei einem Makler in Roermond steht.
Im Netz ist nichts zu finden über den Motor, wer kann mir was über Zuverlässigkeit usw sagen?
so long, der Thomas...
Alt 20.03.2017, 11:12
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.109 Danke in 1.254 Beiträgen
Hier hast du einmal die Bedeutung der Bezeichnung.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...iesel.html#alt
Nachdem diese Motoren später mit viel mehr PS gebaut wurden kann man sagen das dieser unkaputtbar ist.
Allerdings gibt es nicht mehr alle Ersatzteile im original.
Nachbauteile gibt es aber.
Alt 20.03.2017, 13:25
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Du kannst dir das Handbuch kostenlos runterladen.
S & S wollen dafür sehr viel Geld.
Gibst du TMD 30 bei Tante Gockel ein. Dann kommen
erst die S & S Seiten , aber so ab 20 Platz tauchen pdf's
auf. Musst du suchen.
Z.B. bei www.yourbooklibrary.xyz/.......
Es grüßt GINA ,
Alt 20.03.2017, 21:30
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.......habe dden 40er im Boot. Ist ja konstruktiv gleich, nur zwei Pötte mehr. Nach nun 2700 BS und 33 Jahren läuft der Motor noch super - ohne dass eine Revision erfolgte. Der Turbo ist auch noch original. Mein 40er neigt zum überhitzen, aber nur bei Vollgas.
Einige Teile lassen sich aus Landfahrzeugen herleiten, natürlich nichts, wass die Zweikreiskühlung anbelagt.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.03.2017, 05:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin Maik, @......Mein 40er neigt zum überhitzen, aber nur bei Vollgas.
Vermtl. wird da der Wärmetauscher teilweise zugesetzt sein, raus damit und reinigen, wirst staunen was da so alles an Schmutz drinn steckt
M.f.G.
harry
Alt 21.03.2017, 19:48
seagrim seagrim ist offline
Boot: Marco 860 mit Schlauchi
5 Danke in 5 Beiträgen
Zu bedenken gebe ich das es sich bei der 30 und 40 er Serie um Vorkammerdiesel handelt . Bei vielen dieser Motoren können sich die Vorkammern durch Hitze lösen , der schlimmste fall ist das die Vorkammer während der Fahrt in den Zylinder fällt . Lose Vorkammern bemerkt man durch ein Ticken und Klappern das aber im Standgas auch bei geöffneter Motorklappe kaum zu hören ist bei höhere Drehzahl ist es gut zu hören . Dann aber sofort Motor aus und Fachmann rufen. Bei gebraucht kauf ist es ratsam eine Kompression und Druckverlustmessung machen zu lassen .
Mfg Markus
Alt 23.03.2017, 13:09
Boot: keines mehr
............hab jedes Röhrchen mit einer Bürste, ähnlich Pfeifenreiniger bearbeitet. Keine wesentlichen Verschmutzungen vorhanden. Thermostate, Glysantin getauscht. Einspritzbogen hinterm Turbo überprüft. Hat alles nichts gebracht. Bleibt noch der Ladeluftkühler - da traue ich mich noch nicht ran.
Alt 23.03.2017, 13:55
Der Ladeluftkühler wird m.w.n. nur äußerlich vom Kühlwasser umspült, somit bleibt da wenig an Schmutzpartikel hängen, vorausgesetzt das jährlich gespült wurde bzw zum Einwintern abgelassen wurde.
M.f.G.
harry
Erfahrungen Volvo-Penta TAMD/TMD 30A Pellworm Technik-Talk 2 24.02.2017 09:51
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? traktormc Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2013 21:46
Volvo TMD 22 SX mmmarkus Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2012 09:30
kühlsystem volvo tmd 22 entlüften didac Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2011 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
