Alt 15.03.2017, 15:01
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser Pre Alpha Schaltproblem nach Grundberührung
ich habe einen Gebrauchten Antrib bekommen, der nach Grundberührung wohl zu spät schalten soll (vorwärts und rückwärts).
So ähnlich ist das bei meinem Antrieb der momentan verbaut ist auch, nur beim Rückwärtsgang.
Einstellung vom Schaltzug habe ich schon kontrolliert.
Ich kann mir allerdings nicht erklären, wie das Aufsetzen in Zusammenhang mit dem Schaltweg stehen soll.
Gibt es eine Winkelangabe, wieweit sich der Hebel am Oberwasserteil von Vorwärts bis Rückwärts drehen lassen soll?
Kann man was sehen, wenn man den Bearring Carrier raus holt? Die Dichtungen wollte ich eh erneuern.
Danke
Gruß Thomas
Alt 15.03.2017, 16:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Der Schaltweg des Schaltnockens im UW-Teil beim Alpha Antrieb sollte sich zwischen Vorwärts, Neutral und Rückwärts bei 90 ° bewegen
Aufs Zifferblatt einer Uhr bezogen, steht der Schaltnocken im Vorwärtsgang bei 12 Uhr, Neutral dann bei 13,30 und Rückwärts bei 15 Uhr. Bzw. aus der anderen Blickrichtung dann 6 Uhr, 4,30 und 3 Uhr.
Beim Einbau des Antriebs ist der Schalthebel der Fernschaltung in den Vorwärtsgang zu stellen, der Schaltnocken des UW-Teils in 12/6 Uhr Stellung.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (15.03.2017 um 18:09 Uhr)
Alt 15.03.2017, 16:56
Danke schon mal für die Info.
Aber wenn meine Geometriekenntnisse mich nicht im Stich lassen, sind zwischen 12 und 15 Uhr 90°
Oder mache ich jetzt einen Gedankenfehler?
Gruß Thomas
Geändert von Scimitar (15.03.2017 um 17:50 Uhr)
Alt 15.03.2017, 17:27
Sorry, meine auch 90 ° und nicht wie fälschlicherweise geschrieben, 15°.
Allso ein viertel eines Vollkreises von 360 °
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (15.03.2017 um 18:10 Uhr)
Alt 15.03.2017, 17:38
topobase topobase ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
31 Danke in 12 Beiträgen
Habt Ihr 24-Stunden-Uhren? Bei mit beträgt der Winkel des Stundenzeigers zwischen 12 und 3 Uhr 90° (1/4 Kreis).
Holger
Alt 15.03.2017, 17:40
😂 stimmt auffallend.
Gruß Thomas
Geändert von Scimitar (15.03.2017 um 17:49 Uhr)
Alt 15.03.2017, 17:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.582 Danke in 6.307 Beiträgen
Aus der Luftfahrt: Traffic on your 10 o'clock position - please give us an other hint, we have digital watches...
Gruß Torben
Alt 15.03.2017, 18:01
Man, man, man wo habe ich nur meine Gedanken. Mein Rentner Arbeitstag war wohl zu lang heute, natürlich 90 ° Gesamtweg, 45 ° wären dann Neutrallstellung
Meine zwar das zutreffende, formuliere aber falsch. Ich gelobe Besserung
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 05:16
So...
Jetzt mal mit Bildern. [emoji2]
Vorwärts:
Rückwärts:
Hat einer vielleicht Vergleichsbilder von einem funktionierenden Antrieb?
Gruß Thomas
Geändert von Scimitar (16.03.2017 um 05:25 Uhr)
Alt 16.03.2017, 05:44
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Gruß Torben
Der war gut
Alexander II.
Alt 16.03.2017, 05:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Thomas,
Vergleichsbilder habe ich nicht zur Hand, aber was ist das denn für ein Riss im oberen Bereich des Bildes? Kann mich nicht erinnern, den bei mir gesehen zu haben.
Alt 16.03.2017, 05:54
Ich glaube du meinst den Schatten von der hochstehenden Kante. Hab mir den Antrieb zwar noch nicht so genau angesehen, aber einen Riss sehe ich da jetzt nicht.
Gruß Thomas
Alt 16.03.2017, 10:41
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Könnte man aber als Riss deuten. Aber wo du jetzt Schatten ansprichst, glaube ich auch das dass ein Schatten ist.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 16.03.2017, 13:50
Habe heute mal bei mehreren Alpha One Antrieben geschaut und so wie Thomas es in den Bildern zeigt, iegt der Schaltweg zwischen Vor,- und Rückwärts bei ca. 50-60° oder als Uhrenzifferblatt gesehen, Vorwärts bei 6 Uhr, Neutral bei 5 Uhr, Rückwärts bei 4 Uhr
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 22:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Mahhh seid ihr kompliziert! Wenn der Schaltwinkel parallel zur Propellerwelle steht wie im Bild1 ist der Vorwärtsgang drinnen und wenn er in der Position wie im Bild 2 steht der Rückwärtsgang genau dazwischen ist der Leerlauf.
Entweder er schaltet oder nicht das ist nicht schwer herauszufinden.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.03.2017, 06:00
Ja, er schaltet in den Positionen. Der Verkäufer hat aber gesagt, dass er schon Gas geben musste bis der Gang drin ist.
Daher wollte ich nur wissen, ob der Winkel ok ist.
So wie es aussieht ist er das, und der Verkäufer hatte eventuell nur ein Problem mit seinem Schaltzug.
Gruß Thomas
Alt 18.03.2017, 08:46
Noch eine Frage dazu:
Woran erkenne ich ob es ein Antrieb für links oder rechts ist?
Mir ist aufgefallen, dass die Kontrollschraube bei dem Antrieb rechts ist. Bei meinem alten ist sie links.
Gruß Thomas
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 19:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 21:08
nach dem winterlager schaltproblem chrisma Motoren und Antriebstechnik 1 30.03.2005 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
