Alt 04.03.2017, 21:58
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welches Getrieböl?
Ich möchte bei meinem Außenborder das Getrieböl rauslassen und neues reinmachen (schon eine ganze Weile her und ist einfach überfällig, AB stand jetzt auch eine Weile und ich will es für die neue Saison machen).
Ich habe einen Evinrude 30 PS 2 Takt Baujahr 1987 und einen 1995.
Welches Getrieböl sollte ich da nehmen? Wo bekomme ich es her (ideal wäre online Link zum bestellen).
Alt 04.03.2017, 22:19
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Das kannst du nehmen .
http://www.ebay.de/itm/16-30-l-Motul...MAAOSwDNdVsL9L (PaidLink)
mfg Andy
Alt 05.03.2017, 07:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
ich würde dir diese beiden empfehlen, qualitativ hochwertig und zum vernünftigen Preis,
Marine Getriebeoel
Marine Getriebeoel
Gruß Dete
Alt 05.03.2017, 11:24
Vielen Dank für Eure konkreten Antworten!
Eine Frage habe ich noch:
Wenn ich das richtig sehe, muss man das Getriebeöl beim Unterteil des Außenborders in so ein kleines Loch einfüllen. Da brauche ich eine Art Trichter? Damit ich das da einfüllen kann. Weil einfach so aus der Packung/Kanister reinschütten wie beim Tank geht ja nicht?
Gibt es da noch einen extra Aufsatz, den man verwendet? Oder wie funktioniert das?
Also quasi wie hier. Was für einen Aufsatz/Pumpe nimmt man da am besten? Einfach sowas hier (PaidLink), passt das sicher auf die Behälter welche ich kaufen werde? Link wäre auch hier wieder super hilfreich. Besten Dank im Voraus.
Alt 05.03.2017, 11:35
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
joo, mit der entsprechenden Pumpe musst du das Öl in die untere Schraubenöffnung einfüllen, hochdrücken im Getriebe bis es dann an der oberen Öffnung wieder austritt
Gruß Hans-H.
Alt 05.03.2017, 11:37
Befüllen: immer von unten!!
Am besten: so eine Flasche mit 1 Liter; dazu die zugehörige Pumpe.
Ist einfacher und weniger Sauerei als mit den kleinen Tuben per Hand reindrücken.
Und: Ab dem 2. Ölwechsel wird’s günstiger.
Material; Öl:
Kriegst du: Bei dem hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Getrieböl grün und dickflüssig - Wasser ? Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 10 22.05.2013 00:07
Getrieböl für alten Tomos und Ducati/MAC Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 5 10.02.2013 22:33
Habe mir Getrieböl für mein Volvo Penta gek. white conti19 Motoren und Antriebstechnik 4 09.04.2009 08:21
Auslaufendes Getrieböl Mariner 9.9 > Kann ich heute noch mit dem Motor fahren karpfenandi Allgemeines zum Boot 2 15.04.2007 02:06
Zündkerzen und Getrieböl für Johnson 40PS Motor Alain Technik-Talk 4 21.06.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
