Alt 03.03.2017, 21:02
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Standard Video-Cutter für *.TS - Dateien?
hat einer von Euch einen Tip für ein verfügbares Tool, mit dem man ohne großen Aufwand (!) scenengenau den Anfang von FullHD-Videos im *.ts-Format absägen kann? Bevorzugt eines, mit dem dann nicht das ganze Video neu gerendert werden muß? (Ansonsten könnte ich auch das vorhandene Magix Deluxe nehmen. Macht aber in diesem Fall eher keinen Sinn weil es viel zu lange dauert). Mein alter SmartLink-Recorder konnte das damals schon von Haus aus über cutlists, der hat aber leider vor Jahren die Grätsche gemacht.
Es geht um ungefähr 1.6TB aufgenommene Filme von diversen SKY-Sendern, die ich ganz gerne auf eine andere Platte ziehen würde, um sie später unterwegs zu sehen. Blöderweise war das Ding die letzten paar Jahre auf 2 Minuten Vorlaufzeit eingestellt, so daß jetzt jedes Mal erst die dämliche Sky-Werbung enthalten ist. Das nervt irgendwann ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.03.2017, 21:29
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Martin !
Ich dachte mit de Lux kann man es ohne kopl. Neurechnung machen . Kann man doch so einstellen ,oder ?
lg Frank
Alt 03.03.2017, 21:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
https://www.videoredo.com/en/Products_TVSuite_V5.html
hiermit geht es, macht viele Formate superschnell und ohne neu rendern, allerdings ein Kaufprogramm und etwas teuer, verlangt allerdings keine ständige onlineverbindung und lässt sich problemlos auf mehreren Comps installieren.
Magix ist in der Tat was smarträndern betrifft, ziemlich bescheiden, geht nur bei mpg mit gleichen Formatbedingungen.
Bei HD (mp4, 264 usw.) ts Dateien muss man diese umbenennen in m2ts, dann kann man über Bluray erstellen (die Datei aber in Verzeichnis/Ordner ablegen) auch smartrendern, klappt aber auch nicht immer.
Fällt mir noch ein, auch ein gutes Programm
http://www.cypheros.de/tsdoctor2_downloads.html
Mit den kostenlosen Programmen habe ich dran gegeben, gab nur Ärger damit, eventuell gibt es die oben genannten auch kostenlos in den unergründlichen Tiefen des WWW,
gruss dieter
Alt 03.03.2017, 21:55
Boot: Gummikreuzer
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Martin !
lg Frank
Bei Magix mehr als schwierig bis teilweise garnicht,
gruss dieter
Alt 04.03.2017, 09:50
Boot: Bayliner 175BR
Ich nutze ebenfalls TSDoctor.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 04.03.2017, 13:17
Hervorzuragender Tip, merci!
Habs gerade runtergeladen, registriert und angetestet: Unter 9 Minuten für die ersten beiden Folgen Game of Thrones inclusive "Einarbeitung ins Programm", schneiden und umkopieren von einer externen 2.5" USB3-FP (WD MyPassport 2.5TB) auf eine andere (WD MyPassport Ultra 4TB) ist ein Wert, mit dem ich hervorragend leben kann und besser, als erhofft.
ok, $95,- USD sind zwar nicht wirklich billig, aber was soll's ... Ich habe im Leben schon mehr Geld für noch wesentlich sinnloseres ausgegeben
Also: Problem dank schnell und zufriedenstellend gelöst.
mfg
Martin
btw: Hat irgendjemand die GoT-Folgen S6E3 bis S6E10 in FullHD und würde mir die zukommen lassen? Ich war in der Zeit im Ausland und habe erst zu spät festgestellt, daß meine Platte an der Dreambox schon fast voll war
www.Thelxinoe.de
Alt 04.03.2017, 13:22
Hallo Martin !
lg Frank
Zumindest mit der 2013er oder 18 Premium hat das nicht funktioniert. Eine Stunde rendern, um 2 Minuten Werbung wegzuschneiden ist definitiv kein sinnvolles Verhältnis und (mir) den Aufwand nicht wert.
Die aktuelle habe ich zwar seit Wochen hier liegen, aber noch nicht installiert. Keine Ahnung, ob das damit besser geworden ist. Ich nutze Magix eigentlich auch nur für meine Copter- und GoPro-Videos.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 06.03.2017, 15:57
Boot: Gummikreuzer
Habs gerade runtergeladen, registriert und angetestet: Martin
Na da habe ich ja mal ne brauchbare Beitrag geleistet, das Program ist wirklich gut, übernimmt automatisch alles was vorne reingeht und gibt es genauso hinten wieder raus ohne welche Einstellungen zu ändern und rendert nur die entsprechend geänderten Stellen.
Got alle 6er Folgen vorhanden > 30GB , full HD mkv , hab da ne gute Freund an der richtigen Stelle sitzen, schreib mal ne PN wie abwickeln, usb stick ober sowas,
gruss dieter
Benutzerhandbuch für Cutter Profisher 182 Meridian414 Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2014 10:44
38´CUTTER epoch Selbstbauer 23 11.01.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
