Alt 30.07.2006, 19:16
entroster entroster ist offline
112 Danke in 24 Beiträgen
Standard Borddurchbruch aus Stahl
Ich möchte nun die Borddurchbrüche als Rohrnippel in die Stahlwand meines Bootes einschweissen. Dicke der Wand liegt bei 4mm. Nun habe ich mich im Sanitärhandel umgetan und probehalber ein 1 1/2" Doppelnippel mit Aussengewinde mitgenommen. Die Wanddicke kommt mir nun etwas dürftig vor. Gibt es soetwas auch in stärkeren Wandungen ? GL sieht doch Wandstärke gleich Rohrstärke vor.
Wenn ja wäre die Frage wo. Geht das dann überhaupt wenn das Aussengewinde für 1 1/2" Kugelventilinnengewinde bemessen sein soll und 1 1/2" Rohrdurchmesser gewährleistet sein soll
Mir ist das völlig rätselhaft. Eventuell hat ja jemand von der Stahlbaufraktion den Rohrdurchblick.
wenns nur schon fertig wär
Alt 30.07.2006, 19:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.484 Danke in 5.846 Beiträgen
hallo Thomas, wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du in die Außenhaut Deines Schiffes Rohrnippel (Nippel haben immer Außengewinde, das andere sind Muffen) einschweißen, auf die dann Muffenschieber oder -kugelhähne als Seeventile aufgeschraubt werden.
Wenn Dir die üblichen 3,2 mm Wanddicke der 1 1/2" Nippel zu gering erscheinen (kann ich verstehen), laß Dir dickere Nippel anfertigen. Wenn ich morgen im Büro bin, kann ich dir auch Bezugsquellen heraussuchen. Wenn Du das passende Rohr z.B. 48,3 x 5,6 hast, kann jeder vernünftige Klempner mit seiner Schneidkluppe ein Gewinde aufschneiden. Wenn bezügl. Rohre noch fragen, ruhig melden. Kugelhähne mit Durchlaß = Anschluß sind erheblich teurer als solche mit verringertem Durchlaß.
Alt 30.07.2006, 19:37
Benutzerbild von Arnold
Arnold Arnold ist offline
Boot: Mueritz-ewer 1390
Rufzeichen oder MMSI: DC 5439
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Rohrdurchbrüche
Du hast recht, das was es im Baumarkt gibt, ist zu dünnwandig.
Besorge Dir von Deinem Schlosser/Schmied dickwandiges Rohr (mind. 6mm) und schneid Gewinde.Dann kannst Du die Seeventiele aufschrauben.
Gruß Arnold
Alt 30.07.2006, 21:26
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
jepp zu den aussagen der Vorschreiber zusätzlich den Tipp
schweisse dickwandiges Rohr ein das dann bis überhalb der Wasserlinie geht und setze dann erst das Ventil
Bernd
Alt 30.07.2006, 21:51
Vielen Dank für die prompten Antworten. Wenn ich dickes Rohr einsetze Wo bleibt denn das Material, wenn ich auf ein Gewindemaß herunterschneide. Nur um nochmal sicherzugehen. Es wird von aussen abgetragen. Es bildet sich kein Grat in der Kugelventilmuffe der z.B. Fäkalien den Weg in die Freiheit versperren. Also Innendurchmesser bleibt immer z.B. 1 1/2" .
Ich habe noch mal schnell ein Bild zur Verdeutlichung zusammengekritzelt .
Wo kommt eigentlich diese Klempnersprache her?
Hits:	302
Größe:	11,2 KB
Alt 30.07.2006, 22:16
BF-Archivar
@ entroster
pfeife auf die verjüngung für das nach aussen gehende Material, Wandungsstärke vor Fluß , da dieses auf den abfluss eh nur marginale Auswirkungen hat.
Ergo: möglichst dickwandiges Rohr einschweissen dieses möglichst bis oberhalb der WL gehend dann hast du null Probleme für ca. 20 Jahre
Bernd
P.S. dann kannste dir die Mehrkosten für die Marelonventile auch noch sparen....
Alt 31.07.2006, 11:35
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
hallo Entroster
wenn irgendmöglich, dann besorg dir ein nahtlos gezogenes rohr.
6mm wandstärke kommt bei 4mm rumpfstärke hin.(+50% sollts halt stärker sein)
gruss bertl
Alt 31.07.2006, 15:45
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
wenn ich das noch richtig habe, sind das sogenannte KESSELROHRE.
bis denn
Alt 02.08.2006, 00:05
habe mal nach Kesselrohren gegoogelt. Es gibt ja tatsächlich einige Hersteller, bei denen ich wohl als Kraftwerksbetreiber gute Chancen hätte, einige Meter zu bekommen. Kennt ihr einen Händler wo ich als Schiffsbauer, aber dennoch Kleinstabnehmer im Rhein Main Gebiet so etwas bekomme?
Suche grundsätzlich noch den Stahlhändler meines Vertrauens.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
