Alt 26.02.2017, 21:03
Robert13 Robert13 ist offline
Standard Neuling mit evinrude Baustelle
Hallo alle zusammen
Ich bin Außenborder Neuling und habe mir gleich eine Baustelle gekauft
Einen alten evinrude aqwasonic 15 ps
Nach meinen rescherschen 1955
Motor Nummer beziehungsweise Seriennummer ist 15014-51868
Habe mir nach langer reschersche einen Vergaser Reparatur setzt und impeller und Getriebe öl gekauft
Alles erneuert Vergaser gereinigt Tank gereinigt neue schleuche verbaut natürlich neuer Sprit zündfunke ist da er springt auch sofort an und geht in niedriger Drehzahl und unter last sofort wieder aus Stunden lang fersucht Vergaser einzustellen nach Anleitung
Was könnte mein Fehler sein
Habe noch nicht rausgefunden welche Zündkerzen die richtigen sind jetzt sind ngk br6 verbaut und muss ich den Motor mit 1/24 oder 1/ 50 fahren
Bin um jede Antwort dankbar Mfg Robert
Alt 26.02.2017, 21:41
Nachtrag Motor war 10 Jahre gestanden
Hab jetzt was gefunden wegen Zündkerzen ngk br9hs 10 sind das die richtige Mfg Robert
Alt 26.02.2017, 23:57
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Moin Robert,
ich kenne dies genaue Modell nicht, aber das klingt für mich so, als ob dein Motor nicht genug Sprit bekommt. Prüfe doch mal, ob dein Schwimmernadelventil richtig eingestellt ist. Das war mal das Problem bei meinem alten Zweitakter.
Vielleicht kommt auch einfach nicht genug Benzin beim Vergaser an und er läuft nur so lange bis die Schwimmerkammer leer ist. Könnte dann die Benzinpumpe- oder Filter sein.
Gemischmäßig brauchen diese alten Motoren viel Öl, deiner braucht ein halbes Pint pro Gallone Benzin. Wenn ich die Werte richtig im Kopf hab entspricht das etwa 1:16.
Hier ist noch ein Link zu dem Handbuch: https://issuu.com/liquidnirvana/docs...s-manual--x---
Lasse
Alt 27.02.2017, 13:20
Danke werde heute gleich noch prüfen
Aber der hatt ein 2 Schlauch System mit Druck im Tank
Aber fileicht bringt du (Luftpumpe )zuwenig druck
Mfg Robert
Alt 27.02.2017, 14:23
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Hat der Motor einen Externen Tank? Eventuell da mal den Pump-ball checken .
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 01.03.2017, 10:55
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wie hast du den vergaser gereinigt ?
Mfg
Alt 02.03.2017, 00:18
Alles zerlegt und 2 Tage in reinigungs Verdünnung eingeleg aus geblasen und mit bremsenreiniger ausgewaschen Dan neue schwimmkörper Dichtungen Düsen Nadel + Feder verbaut
Die neuen Zündkerzen haben auch nicht den gewünschten Erfolg erbracht
jetzt habe ich das Luft druck Tank System ins Auge gefaßt Tank hat druck ohne ende aber den Benzin Schlauch kann ich mit den fingern leicht zusammen drücken habe heute mall alles zerlegt und wieder eingeweicht
Werde über Erfolg und Misserfolg wieder berichten
Baustelle Ecofiber mit Aussenborder FischerundJager Restaurationen 31 08.11.2015 14:07
Vorstellung:Endlich mit eigener "Baustelle" derdepp Allgemeines zum Boot 6 24.11.2007 19:12
Neu hier mit großer Baustelle Lohr15 Offshore 11 19.06.2007 12:33
Jung und unerfahren mit einer Baustelle bandit1930 Allgemeines zum Boot 17 15.02.2004 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
