Alt 26.02.2017, 16:57
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard Startrellais
Ich bin neu hier und möchte mich zuerst mal vorstellen.
Mein Name ist Bernd und ich bin 50 Jahre alt.
Ich restauriere gerade mein Boot welches 5 Jahre unbewegt in der Scheune stand. Als ich zuletzt gefahren bin ist der Motor erst immer nach 5 bis 6 Startversuchen angesprungen. Vorher hat der Anlasser immer nur laut geklackt. Hatte dann einen neuen gebrauchten Anlasser eingebaut ohne das Problem damit beheben zu können. Nach etwas Suchen hier im Forum bin ich darauf gestoßen das es auch das Startrellais sein könnte. Ich habe einen Mercruiser 140 aber habe keine Ahnung wie das Teil aussieht oder wo es sitzen könnte. Wäre toll wenn ich hier Hilfe bekommen könnte.
Bleibt bestimmt nicht meine letzte blöde Frage.
Danke im voraus
Bernd
Alt 26.02.2017, 17:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Hallo Bernd,
willkommen hier im Forum
Das Relais sieht aus wie das hier und befindet sich in der Nähe des Anlassers: http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...YAAOSweW5U8w6B (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 26.02.2017, 17:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Hallo Bernd, recht herzlich willkommen.
Ich spar mir den Hinweis auf die Suchfunktion weil ich weiß das da nichts besonders gescheites rauskommt.
Schau dir diesen Tröt durch da ist Alles erklärt!
Viel Spaß beim Restaurieren!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 27.02.2017, 01:36
neu kauf ist natürlich die beste Lösung,
wenn einem aber langweilig ist kann man so ein Relais zerlegen und reinigen, in aller Regel sind nur die Kontakte durch Abbrand Rückstände bedeckt und dadurch isoliert, wenn man das mit Drahtbürste und feinem Schleifpapier wieder blank macht, funktioniert das Relais wieder,
wenn die Spule nicht durch Feuchtigkeit völlig vergammelt ist
Alt 27.02.2017, 11:03
Danke für die Hilfe
Habe das Relais mit einem überbrückungskabel an den beiden großen Kontakten kurzgeschlossen . Damit ist es in den allermeisten Fällen direkt gestartet. Denke das die paarmal wo es nicht geklappt hat an der wackligen Verbindung gelegen hat.
Bernd
Alt 28.02.2017, 11:26
Noch eine Frage. Das startrelais hat die Nummer 89 68258. finde diese Nummer aber nirgendwo bei ebay. Kann ich das Relais auch durch ein anderes ersetzen?
Bernd
Alt 28.02.2017, 12:05
Bernd
Solenoid, Starter;
89-96158
89-96158T
Hilfsrelais für Anlasser..
Die späteren 140er hatte z.B. dieses hier..
Unter Angabe Mot.-Nr.:
z.B.: Kriegst du: Bei dem hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Ersetzen kann man schon; wenn die Daten stimmen. Würde ich nicht machen; allein der Einbau ist einfacher (Befestigung; el. Anschlüsse.. passen.)
Bei dem genannten: kostet das Teil eher weniger als bei den eb.. Anbietern.
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2017, 12:15
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
...wenn man das mit Drahtbürste und feinem Schleifpapier wieder blank macht, funktioniert das Relais wieder, ...
... ne weile...
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.02.2017, 12:27
... ne weile...
Ja,
Ich bastle auch gerne: Aber: sowas ist Spielerei; bei dem Preis: (ca. 20.-) würde ich das nie machen.. (Außer mal als „Notreparatur“ unterwegs.)
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2017, 16:06
Danke
Habe ich mir sofort bei cyrus neu bestellt.
Ist ja schon bei aufschrauben in seine Einzelteile zerlegt worden
Alt 28.02.2017, 21:32
... ne weile...
ja hält schon 3 Jahre,
das letzte orginale was ich gekauft habe hat nur 2 Jahre gehalten
Alt 01.03.2017, 10:31
Boot: Barro MZB 550
Dann wars Schleifpapier vonne Zeche
Akki
Alt 01.03.2017, 11:48
jaaa das war noch Qualität früher
Alt 01.03.2017, 15:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.519 Danke in 3.582 Beiträgen
Ich würde erstmal über die Batterie, Verkabelung, Spannungsverluste Richtung Anlasser nachdenken bzw. messen, bevor auch nur einen anderen Handschlag getan ,
gruss dieter
Alt 02.03.2017, 10:43
hier ist noch ein Bild, da kann man sehen wie die Kontakte angekokelt sind,
Hits:	66
Größe:	44,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
