Hallo Torsten !!
Was ist eigentlich aus Deinem Vergaser Problem geworden ,hast Du was finden können ?? Ecki hatte recht , beim NV 32 ist tatsächlich 1,5 SNV drin ,habe gerade einen NV 32 aufm Tisch liegen . @ Ecki : Wie hoch muss das Kraftstoff Niveau in der Schwimmerkammer stehen, damit der Motor richtig läuft ??? MFG Uli |
Hallo Uli, nein so richtig nicht. Hab den Vergaser nochmal zerlegt und gereinigt. Obwohl es nichts zu reinigen gab. Hab mir eine neue Dichtung geschnitzt und das SNV ausgetauscht. Nicht gegen ein neues sondern ein gebrauchtes. Dann wieder eingebaut und versucht einzustellen. Läuft so ganz gut aber das Problem ist immer noch vorhanden. Hab dann auch nochmal mit Bremsenreiniger gegen die Welle von der Drosselklappe gesprüht. Da sackte er etwas ab, aber auch nicht so das ich jetzt sagen würde das er da volle Kanne Luft zieht. Ich bin echt ratlos. Im Moment ist der Motor jetzt eingewintert.
Grüße Torsten Geändert von Polaris770 (29.12.2020 um 17:55 Uhr)
Hallo Torsten !!
Bei mir war das Problem , ab 3000 U/min fing der Motor an zu Stottern , und Z-Kerzen Schnee weiss , also zu Mager oben raus , habe mir in Holland bei Albin neuen Dichtsatz besorgt , mit SNV 1,5 , war auch bei mir drin ?? nach über 40 Jahren kann das schon mal so sein. Nur / Wie hoch muss das Kraftstoff Niveau in der Schwimmerkammer sein ?? wer weiss das ?? MFG Uli |
wie heisst die Firma in Holland richtig,find unter dem Namen nichts,jedenfalls nichts was mit Boote zu tun hat mfg der Bootspeti
Hallo Uli, mit dem Schwimmerstand kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Hatte ja schon geschrieben das ich den Vergaser nach Albin geschickt hatte, die haben einen Messingschwimmer eingesetzt. Aber der Stand?
Wie hoch dreht der Motor denn? Bei mir ist bei 3000 U/min Schluss. Aber auch nur weil ich mit Steigung eins runter bin, vorher 2700. Kam mir schon immer wenig vor. Grüße Torsten
Hallo !! siehe hier : https://www.albinonderdelen.nl/produ...v-carburateur/ E-Mail hier hin senden : info@dehaanjachttechniek.nl die Antworten schon , Geduld ist gefragt . MFG Uli
Solex NV 32
Hallo zusammen !!
Habe meinen Vergaser mit neuem Dichtsatz und SNV versehen , jetzt nur noch einbauen , und probieren wie er jetzt läuft , Boot ist auf dem Trockenem , muss also noch warten. Aber wie hoch das Kraftstoff Niveau in der Schwimmerkammer sein muss ,weiss ich immer noch nicht MFG Uli Geändert von Schattenparcker (09.01.2021 um 10:00 Uhr) |
Moin, ist das Problem mit der Drehzahlschwankung gelöst? Wenn ja, woran hat es gelegen?
Gruß, André |
Ersatzteile Renault DTR 40/DTR 50 | Bounty21706 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.09.2023 08:18 |
Motor Renault Marine DTR 40 | Molloser | Motoren und Antriebstechnik | 455 | 08.09.2023 09:50 |
Renault DTR 40 42 PS Zündung einstellen und einige andere Fragen... | Meky | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 22.05.2023 19:49 |
Renault Dtr 50 dtn | Polaris 770 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 27.09.2014 23:12 |
Wie kann ich das Leerlaufgemisch einstellen ? | oehrki | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 24.08.2009 09:53 |
